85 повідомлень у цій темі
Всім доброго здоров'я на нервів.
Є потреба в виготовленні зварочного апарату для приварювання нікелевих пластин до акумуляторів. Такий напрям для мене новий, так що прошу сильно не бити, ну хіба що тільки не по лицю:S
З того що мені відомо то є два основних види контактної зварки.
Перший спосіб це розряджання потужної батареї конденсаторів через місце зварки.
Другий спосіб це пропускання великого току від понижувального трансформатора через міце зварки.
Є ще третій спосіб, але як я розумію він не поширений, це гібрид першого і другого способу, тобто конденсатори розряджають через трансформатор, а він в свою чергу розігріває місце зварки.
Для мене найважливіше сильно не нагрівати місця зварки тому що акумулятори дуже не люблять перегрівів, ну і бюджет в мене також не гумовий.
Буду радий любим коментарям окрім "купи готовий":D
Транс от микроволновки перемотать самый простой и быстрый путь. Сам перемотал и радуюсь.
Також над цим думаю, але цікавить які переваги зварки на конденсаторах ? Вона потребує дуже дорогих конденсаторів, якщо б переваг не було то її б не робили правильно ?
а може хтось підкаже - чи можна якось контактно-зварювальні кліщі типу "краб" для автомобільної бляшанки до зварювання 1865-х акумів пристосувати?
36 минут назад, Meyson сказал:
Насколько я понимаю, выбором (подбором) конденсатора определяется (ограничивается) мощность сваривания, т.е. косвенно и разогрев деталей. При трансформаторной сварке необходимо дополнительно точно регулировать время сварки, чтобы не прожечь металл.
То есть, повторяемость результата при конденсаторной сварке будет лучше, чем у простой трансформаторной.
А якщо при трансформаторній зварці кожен цикл точно регулювати? Наприклад рахувати полуперіоди синуса.
Якщо точно регулювати час (відсікати), то може ще і краще вийде за конденсаторну.
то може, реле часу від старого плівкового  фотозбільшувача приладнати до трансформаторної зварки й годі?
Настільки я зрозумів перечитуючи простори нету то переваги конденсаторної в тому що у неї малий час роботи і дуже великий ток. У трансформаторної час роботи менше як 10 мс. не вийде зробити, це якраз тривалість напівперіоду синусоїди при 50 гц.
Доброго здоровя, а які саме акумулятори, точніше якого типу акб ви збираєтесь спаювати?
18650 і подібні
4 минуты назад, Meyson сказал:
Думаю, що обмеження в часі конденсаторної зварки то не є якоюсь перевагою в даному випадку. Конденсатор не вміє працювати по іншому. Час розряджання конденсатора залежить тільки від його ємності та опору навантаження.
Бачив на ютюбі відео де в зварці 4 фарада батарея а також гірлянда транзисторв в якості ключа, працює пачками імпульсів, 1 мс. для прогріву і 10 для зварки.
18 минут назад, Telesuk сказал:
Напевно щось  по типу цих, зі старих ноутбучних батарей.
@Meyson Саме просто дешиво і сердито, то транс від мікрохвильовки, А вмикати його через ардуіну,
Повністью зрізаєш "вторічку", замісь неї виток 16-25D мідного моноліта, на виході матимеш меньше 1вольта, і 35-50Ампер.
Далі на ардуні методом тика прописуєш по натисканні на кнопку любий час вмикання хоть до 1мілісекунди, або череду імпульсів.
Варить круче чим на шоу кухня.
7 минут назад, Сірко сказал:
16-25D
Це січення чи діаметр?
Просто тут від конденсаторної зварки навіть на лишається потемніння на точках зварки.
А я варил обычным автомобильным аккумулятором но это было в полевых условиях и ничего уже год прошел и все держится.
@Meyson Січеня, на кАндьорах йде високовольтний імпульс з малим амперажом, тоді як трас мікрохв.. високий ампераж і мала напруга.
Та не суть,  можу помилятись,  правильно вибраний часовий інтервал імпульсу в обох випадках буде без потемніння.
Як на мене,я  б не заморочувався з конденсаторами через  не помірну геморойність конструкції,
тоді як з трасформатором без танців з бубном, отримуєш, практично аналогічний результат
Аще якщо включати трансформатор через дуню, але щоб дуня не реле щолкала, а на мосфітах-транзісторах. То там реально можна добитись ідеального результату.
Доречі темні п'ятна взагалі не роляють, так як сама банка не встигає нагрітись взагалі
Змінено користувачем Сірко
Яка вихідна напруга потрібна для такої зварки ?
Пригадую що у спотера для рихтовки кузова на виході десь 4-5 вольт
Змінено користувачем Meyson
Ніхто не знає ?o.O
Там поряд
15 часов назад, Meyson сказал:
Приблизно так і є. В розробках, що мені зустрічалися в інеті, пишуть, що напруга холостого ходу 1,8 В.
Змінено користувачем АндрО
Правда є трохи нюансів з трансформаторами для мікрохвильовок. Трансформатори для спотерів мотають переважно на статори від двигунів, а в нас готовий з заданими характеристиками.  Також транс від мікрохвильовки має магнітні шунти, можливо це захист від роботи магнетрона на холостому ходу, коли реактивний опір транса збільщується і первинну обмотку захищає  реактивний опір який обмежує ток і не дає ввійти осереддю в насичення, простими словами не дає обмотці стати ТЕНом. Але тут є слідуюча проблема, ВАХ такого трансфоматора полого або круто падаюча, це як зварочний трансформатор з гвинтом для регулювання току (ТД 300, ТД 500 та ін.) якщо для магнетрона це не страшно, то нам це може нашкодити. Якщо ми заберемо шунти і включимо транс без навантаження то він буде працювати в режимі КЗ первинної обмотки, тоді питання, як вихідна напруга на виході буде відрізнятись при робочому ході і холостому ?
Можливо якщо забрати шунти то в нас біде трансформатор з жорсткою ВАХ ?
Цитата
2 Meyson.
Когда то давно искал подобную технологию для сварки лепестков из нержавейки  толщиной 0,1мм.
В  и.Патона предложили конденсаторную, качество сварки соответствовало требованию.
Я думаю, что альтернативы ей нет.  Видел одну схему такого дивайса -совсем  несложная, ток регулируется  коммутацией числа конденсаторов и временем их зарядки.
17 часов назад, Meyson сказал:
Чому не вийде. детектор нуля - робимо затримку і відкриваємо симістор. При наступному переході через 0 він закривається.  Інша справа - що це синусоїда і зміна часу відкриття означатиме зміну не лише довжини імпульса а і його амплітуда, а отже це не буде лінійне регулювання - в 2 рази довший імпульс-в два рази більше тепла. Плюс накладеться індуктивність обмотки трансформатора, короткі імпульси будуть мати незрозумілу форму і енергію.
16 часов назад, Сірко сказал:
Один виток на трансі від мікроволновки це не 35-50А. Там усі 300А легко :-).
http://www.banggood.com/ru/30pcs-Nickel-Plated-Steel-Sheet-Strap-Strip-For-Battery-Spot-Welding-0_1X4X100mm-p-982026.html?rmmds=myorder - выбираем доставку директ маил теже деньги но мистэкспресс прям на дом
ссылка на пластины соединительные вам пригодиться
себе намотал вторичку на трансе  1кват   4 витка проводом 35кв и поставил реле от 0- 2 секунд
поначалу тренировался на старых акб чтоб не прожечь  потом паял новые
