85 повідомлень у цій темі
3 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
4 витка проводом 35кв
А яке максимальне січення можна просунути в вікно трансформатора на тих самих 4 витка ?
5 минут назад, Meyson сказал:
у меня транс не с микроволновки мотал сколько влезет получил 3 в 370 ампер потребление в режиме кз 9оо ват
с транса микроволновки в ютубе ролики получают 1000 ампер там 3 витка
советы давали перемотать старый китайский сварочник но руки не дошли мне и моего хватило
поставил пока реле
https://ru.aliexpress.com/item/H3Y-2-AC-220V-Delay-Timer-Time-Relay-0-5-SEC-with-Base/32633797739.html?spm=2114.13010608.0.0.cGy7ab
но регулировка грубая  заказал другое пока не проверял ссылку не ставлю
Але якщо задуматись то вигідніше напругу збільшити і тим самим по закону ома зменшити втрати в обмотках трансформатора та підвідних кабелях, в конденсаторних апаратах здається так і роблять.
Також має значення спосіб намотки, чим більший кофіцієнт магнітного звязку ти більша віддача, у транса від мікрохвильовки він далеко не найбільший, дві рознесені обмотки мають не дуже хороший магнітний звязок. а якщо первинну обмотку розмістити по середині і намотати 2 витки з однієї сторони і два з другої ?
меня когдато одень даже не плохо долбануло 24 вольта хоть оно и безопасно но ток был 400 ампер  я не решился поднимать напряжение лучше поднять ток темболее иногда пластины соеденительные надо придерживать а рук () только две
вот моя тема может поможет вам
Там було не 24 :D Там був індуктивний кидок напруги десь так 4 кратний, от він вас і довбанув, при таких індуктивностях тут немає нічого дивного. Я колись робив такі собі "знущалки" над автомобілістами, брав 12 вольтове реле з нормально замкнутими контактами і катушку підключав послідовно контактам, і давав в це добро заживити від автомобільного акумулятора. Це варто було бачити, але приколи припинив бо одного серце було прихопило. Так що індуктивність "рішає"
У меня есть контактная сварка инвертор с превмо клещами TESNA
Хочу уже давно варить АКУ Батериии и тд. 9_9
Можно ?
2 минуты назад, Fler26 сказал:
Можно ?
Якщо дуже хочеться то треба переробляти, а це навряче економічно вигідно.
2 минуты назад, Meyson сказал:
А в какие деньги и материалы мне это встанет ?
За ваш апарат можно купити два нормальні апарати для зварки акумуляторів, і самих акумуляторів на пів року роботи.
Змінено користувачем Meyson
4 минуты назад, Meyson сказал:
Повысить силу проблема железа а понизить какая ?
Может лучше какой понижающий транс.
Только что, Fler26 сказал:
а понизить какая ?
Системи управління.
В вашому випадку якщо ваш апарат не потрібен то краще продати і купити готовий під ваші потреби,+ з верху будете мати на розхідники.
19 минут назад, Meyson сказал:
Системи управління.
А что там ? Сила тока? Время ?
Или что-то другое ?
Сила тока? Время ?
Саме воно.
1 минуту назад, Meyson сказал:
Саме воно.
Так оно у моего аппарата все есть.
Может просто уменьшить площадь контакта.
И пробовать.
Взрывать БАТАРЕЙКИ :D:D:D
Повірте це в вас добре вийде.
СПС
Выскажу как вижу точечную сварку. Раньше много лопатил инет по этому вопросу, и видел много баталий по теме. Качественная контактная сварка должна проходить в два этапа, разогрев и сварка. Разогрев нужен для того, чтобы в паузе металл под электродом прогрелся равномерно и на чуть бОльшую боковую площадь чем диаметр электродов, после этого при сварочном импульсе происходит нормальное продавливание электродов, что обеспечивает большую площадь контакта пятака электрода, и как следствие меньшую прилипаемость и износ, а так же лучше качество сварки (ровным круглым пятнышком, а не легко отрываемыми или перезжеными точечками). Мне как то давно, пощасливилось попользоватся самодельным аппаратом с регулируемыми длительностями импульсов и пауз, электроника позволяла выдать до 4 импульсов, я больше двух не пробовал, но после подбора длительностей, двумя импульсами варилось без проблем лента которая одним импульсом нормально варится не хотела ни в какую.
А яка була конструкція апарату, конденсаторна чи звичайна трансформаторна ?
Там был регулируемый низковольтный блок питания с большой кучей конденсаторов, и после него пачка мощных полевиков управляемая со схемы, выбор переключателем количества импульсов, и семь крутилок длительности импульсов и пауз.
Я про це писав на початку теми де є посилання на відео, я помічав що в них електроди не приварюються і міця зварки виходять не перегріті. Цікаво виходить, от би спробувати такий спосіб на звичайному трансформаторному апараті.
22 часа назад, АндрО сказал:
Якщо точно регулювати час (відсікати), то може ще і краще вийде за конденсаторну.
ще раз процитую  себе :)
Змінено користувачем АндрО
Є в когось апарат з управлінням на ардуніо ?
