Reiter
Краща марка електроінструменту?
83 повідомлення у цій темі
Скажу за Хилти. На работе (СТО) есть болгарка и дрель Хилти. Главный плюс обоих в том, что производитель не экономил на проводе. Провод длинный и в хорошей толстой изоляции. У дрели двухступенчатый редуктор на две скорости, а у болгарки есть регулятор оборотов. Других существенных плюсов нет. Болгарка Макита лежит в руке удобнее, чем Хилти. А у дрели самозажимной патрон плохо держит сверла 8-13 мм, уж лучше был бы ключевой. Учитывая цену, можно однозначно сказать: оно того не стоит.
А так, если говорить о надежности и ресурсе, главный фактор это не производитель инструмента а пользователь. А ресурс инструмента, по крайней мере, из средней ценовой категории, примерно одинаков.
Доброго времени! Еще пять копеек вставлю по поводу ресурса. Есть у меня дрель ELTOS, куплена в 1994, ну может 95 году. Дрель прошла десятки строительных объектов и не одни руки. Дрель до сих пор в приличном состоянии. Ничего не люфтит, коллектор жив, все подшипники даже родные. У товарища случайно увидел такую же - спросил, говорит так же с незапамятных времен и жива. Год назад взял на работу BOSH, ясное дело синий. На сегодняшний день люфт вала под патрон в миллиметрах, сам патрон также мертв(.
Еще один пример - Две болгарки, обе на 125. Одна безумно дорогой Hilti, другая какой-то KINZO, купленная на "здачу" за копейки на один раз. Обе работают около 15 лет. (ну конечно обоим пора в вечный отпуск).
38 минут назад, Naval сказал:
У меня была когда-то болгарка Kinzo на 115 мм и это была самая удобная болгарка, что я когда-либо видел. Очень компактная, можно было спокойно держать одной рукой и она сидела мертво. Опять же за счет компактности можно было залезть в труднодоступные места. Хватило ее лет на 10 и потом сгорела обмотка. Купил этой же фирмы на 125 мм и разочаровался: того удобства уже нет и ресурс оказался меньше, довольно быстро разбилась втулка в редукторе.
9 часов назад, proekt сказал:
AEG на ринку США "орендує" торгову марку Ridgid
Дак а що нам залишаеться, окрім того, щоб дивитися на ціну, та орендовані марки. Я наприклад підсів на Макіту, а перед тім седів на Фіоленті. Ні те ні те не е панацеєю, але ж приходиться робити вибір навпомацки. І головне не переплатити при цьому за бренди.
Бо терти ж чимсь треба. Тепер тягне на Метабо, але ж все ще тру Макіту, дотираю. Це про УШМ. А дрелі відчизняні за життя не зітру мабуть.Перфоратори китайські теж не зтираються, через рідке використання. І страюся їх не перегружати, для цого маю Єнергомаш з SDS-max, та Kinzo з SDSплюс. Не часте  використання витримують вже багато років.
купил сегодня хитачи дрельку,с хвостом,самую маленькую из возможных,без удара,только реверс и плавный разгон,зеленая,патрон современный,без ключа,предпоследнюю в большом магазине,в комплекте ничего.Совсем ничего,даже рукоятки нет,хотя резьбы есть.Гарантия три года.Под нагрузкой работает тихо,без-слышен редуктор.Пабачим.
17 часов назад, Шура Балаганов сказал:
Основной критерий при выборе болгарки:
1. Редуктор с коническими шестернями и круговым зубом.
2.Передний подшипник в редукторе обычный радиальный( всегда так и есть) задний-игольчатый.
Если вместо игольчатого стоит втулка,можно проходить мимо даже не глядя на бренд.
Змінено користувачем vlad69
это все очень правильно написано,но-как определить,если в комплекте нет взрыв-схемы?
19 минут назад, Barth сказал:
Очень просто. Море электроинструмента в пользовании у друзей.знакомых , родственников ит.д. Попросить отвинтить 4 болта на редукторе думаю не составит труда. Последнюю свою болгарку Макиту покупал только убедившись в правильности редуктора и подшипников. Хотя перед этим Разбирал редуктор дорогой болгарки БОШ ,шестерни в редукторе прямозубые, вместо игольчатого подшипника-бронзовая втулка. А хотел купить БОШ.
к сожалению у большинства инструмент за 200 грн,потому предлагаю например тут,в этой теме показывать что кто приделал у производителей,у меня была синяя бош,отработала лет 10 день в день,отстрелили щетки,следующие тоже фирменные не успели доработать до конца,износился коллектор,выброшена,была на подшипниках,но про редуктор не помню.
