CTPAHHUK
Строим пресс, или гидравлика для маленьких, прошу помоши в разьяснении
192 повідомлення у цій темі
14 часа назад, Y.fowler. сказал:
ану гляньте сюды, есть проблема с излишком звучания)))
 Деревяшку (чего попрочнее лучше, бук, нпр.., или фанерку) между деталюхой и столом.
Подкладывал полиуретан 3мм, но деталюшку держат прихваты, есть жесткая связь с остальным  металлом, эффект наблюдается но недостаточный. Там траверса больше работает как язык, ну тот шо на колоколе, конечно))
а что,эта штука работает 24 на 7,непрерывно,выпихивая-запихивая нужные приколы чтоб так сильно переживать о ее звучании?Обычно надевают наушники.И не делают погремушек через сайлентблоки,все максимально жестко и достаточно металлоемко.Берем один из стандартных китайских прессов для СТО,ценой от 500 баксов до 2000 и видим нормальную конструкцию,работающую на срез,т.е.правильно.Из домкрата,из гидроцилиндра и насоса-не важно.
Сам каркас пресса был испытан до принятия конечной концепции, потом было решено поставить на верстак. Отсюда и сайлентблоки, металлоемкого материала не было в наличии. По ощущениям лупит шото около 110децибел. Шумомера не оказалось  под рукой, в пятницу замеряю. Если работать на том что гремит, то за пару-тройку часов ударов 200-300 будет, не мало))
Склоняюсь к песку, с дырками вроде решение нашёл. Засверлюсь над отверстием и вкручу на аэробный саморез под потай  или винт на 4, с нутра одену отрезок пластиковой трубы с дырками, думаю сотый квадрат позволит засунуть руку на полметра. Потом в дырку капку пены, когда высохнет лишнее сошлифую, в низу организую сливные отверстия М18х1.
100 децибел выдаёт. Прогнал пробные деталюшки, за 6 минут получилось 33 цикла, на час будет 300 +-, многовато для ушей...
В 26.06.2019 в 14:29, Barth сказал:
Замерял прогиб основания, часиками, тот домкрат на максимуме продавил 0,2, не знаю сколько там тонн 10 или 12. Думаете хилый получился?
для домкрата не важен прогиб при работе,,важно чтоб он не оставался при отпускании,мне один домкрат 100-е швеллрера согнул в штопор.пришлось городить следующие чуть помощнее и полностью проваривать перегородками-треугольники строить.Теперь не гнет.По усилию-мне 20-ти тонного иногда не хватает,кроме того есть детали,которые закрепить очень сложно,слишком разнобокие,тогда берется сотрудник,ему в руки эта деталюха,севшему на корточки и лупится кувалдой по проставке.2-3 удара.Некоторые не верили,пока не увидели.
Решил ничего больше не делать, оставлю как есть. Больше переживал за соседей... затяну в мастерскую и куплю уши. Он больше под обкатку технологии сделан, если дело пойдёт то нужно полноценный взрослый пресс.
Трохи фоток мого чуда)
6
І шо ...при 32Т домкрату...почало гнути 120 швелер,й усилення не помогло.переобив.чекаю насіння гарбузове без шолухи...буду тєстити
В 28.06.2019 в 13:55, Y.fowler. сказал:
100 децибел выдаёт.
 Сорь, может поздно уже, тогдашние мысли вслух. :)
Если что-то стучит, значит в конструкции есть "пружина". Этой "пружиной" может быть воздух в домкрате (жидкость не сжимается и стучать не может) или сама конструкция рамы, а может и резинка в отех сайлентблоках.
32 минуты назад, Юрій Круглий сказал:
І шо .
Красота получилась, хоть на выставку, без шуток.
красиво,но мне помогло вдвое чаще треугольники.А та байда шо сверху практически не работает,половина точно.И швеллеры надо соединить горизонтально несколькими перемычками,это усилит сопротивление выворачиванию.Второй вариант-треугольники внутри,примерно как есть и зашить потом до полного короба с электрозаклепками.
И вопрос-а может изменить технологию?Делать через силу не всегда рационально.
@Aluma пружина это высечка, оно упирается потом как даст... С домкратом порядок. Забил на то все, купил уши и закрываю двери)))
http://chipmaker.com.ua/index.php?/profile/11760-barth/-2 в верхней балке-2 в нижней...ввезху мешают передвижению домкрата.внизу-може чего нуно выпресовать...прогиб был-где-то 10мм при длинне балки 1100мм ...я перестраховался)
Змінено користувачем Юрій Круглий
13 часа назад, Y.fowler. сказал:
 Растянуть процесс по времени, скосить режущую кромку просечки. Но то такое...
17 годин назад, Юрій Круглий написав:
майже добре. А тепер переверни опори, і верхні і нижні, і тоді скріпи між собою щоб не роз'їжджались. Спробуй уявити, як метал прогинається від тиску на нього. Зараз в тебе вийшов просто товстий швелер, який все ще працює на згинання. А треба, щоб конструкція працювала або на стискання або на розгянування, скеровуючи сили на пальці. Ті пальці, якими висоту виставляєш. Тоді деформації будуть мінімальні
  В домкрате есть предохранительный клапан, по крайней мере в моем. Для испытаний на полную самое то, не надо ничего ждать.
2 часа назад, Наливайко сказал:
И как это должно выглядеть? Почему мостостроители тупят?
Не понятно зачем варить городить крымский мост если можно было взять швеллер какой нибудь 300+??
мостовые фермы не нагружаются точечно по максимуму,а если-то сразу разрушаются,чему достаточно примеров,точно так и всевозможные краны ломаются,ширина швеллера мало влияет на такую нагрузку,потому что она перейдет набок,скручивая швеллер.Если реально трудно понять как это работает,сделайте модель из обычного ватмана.В данном случае лучше всего работало бы-ще одна полка внутри и заполнение косынками,или два швеллера,вдвое уже,сваренных по полкам и заполненных перегородками чтоб треугольники получить.Просится соединение наоборот.Ну и будет работать неплохо самый дорогой выход-две сплошные железяки максимально возможного сечения,выход совковый.Регулировать высоту придется тоже домкратом.
Чертеж преса 1 варіант
Чертеж 2 варіант
и что Вы показали?Стандартные СТО-шные прессы,которые если перегрузить скрутит точно так же.
, Barth написав:
До збираю прес до кінця перевірю вашу теорію на практиці.
это не теория.
