NSX
Пневмораспределитель У7122
9 сообщений в этой теме
Как должен работать пневмораспределитель У7122? Как понять что он неисправен, на что обратить внимание? Будет ли он работать если просто подать воздух к не подключенному?
Если вопрос еще актуален, то могу объяснить принцип работы.
5 часов назад, Bolik сказал:
я думаю актуален, не до конца разобрался но принцип понял. Не понятно почему когда его ремонтируют говорят что это очень сложно. + Вы не знаете где можно на него купить золотники за вменяемые деньги и полиуретановые манжеты
Вот с ремонтом и покупкой деталья на него, помочь не смогу, к сожалению.
А принцип работы довольно прост. Это два пневмоуправляемых распределителя 3/2 соединенных паралельно, и управляются двумя же независимыми электрораспределителями, так называемые пилотные распределители. Они как раз на переднем плане на фото. Вся хитрость состоит в том, что распределители должны сработать одновременно, допустимая рассинхронизация там задается паразитным объемом и дросселем. В некоторых распределителях такого типа этот дроссель регулируемый, и это время можно изменять. Если все нормально, и оба распределителя включились - давление пошло на выход, пресс или штамп сработал.
Но если один из них подклинил, или нет электрического сигнала на одном из пилотов, давление с включившегося распределителя сбрасывается в атмосферу, и срабатывает датчик давления, как сигнализатор - концевик между катушками пилотов.
Вот в принципе и все. Ремонтировать такое счастье никогда не приходилось, но знаю что с ними мучаются все, кто работает на прессах или штампах. Правда никто мне так и не смог объяснить смысл подобного распределителя безопасности. Если распределитель не сработал, то он не сработал, и станок все равно не включился, а здесь вроде как два распределителя, но они не дублируют друг друга а как бы исключают. То есть либо оба, либо никто...
Хотя видимо это сделано с той целью, что если не сработал распределитель, оператор не полез в станок, предварительно его не отключив и не сняв давление. Шипит эта гадость знатно, когда воздух начинает из магистрали скидывать).
Аналогичные решения есть и у зарубежных производителей - Ross например. А есть решение попроще, там два распределителя включены просто последовательно, а включение каждого распределителя контролируется без всяких датчиков давления, просто золотник перемещаясь, еще и механический контакт замыкает.
А не вариант вместо этого кирпича поставить один распред 3/2 без заморочек? Вход/выход то с него все равно один.
Ох и выносит мозги этот распределитель, ремкомплекты бесят и ценой и качеством.
В прессах имеет место скорость срабатывания, для точной остановки шатуна в ВМТ.
Скрытый текст
Могу ошибаться, но останов в ВМТ скорее всего происходит по отключению клапана, а по включению идет как раз рабочий ход. Видимо как раз для исключения ЧП при запаздывании подачи воздуха и нагородили такую схему с  параллельным включением и заданным интервалом времени на включение.
