42 повідомлення у цій темі
Куплю шестерни по разумной цене. Стертые видно на фото(2шт).Мой т.0965502853. С Ув.Roman P.
какую цифру готовы выложыть , например мне нужен частотник для вращателя , он тоже не копейки стоит , можете купить всю бабку 4000 гр
3 часа назад, MartVlad сказал:
Цікавить верхня кришка.
Мне нужно всего 2 шестерни
крышка 1500
вся бабка 4000
отдельно шестерни 1800 гр
Отбой
Ну и я отмечусь,можно сказать сбылась мечта "свой наконец то свой"
давно есть необходимость в токарном станке в своём хозяйстве. свой выбор остановил на станках этой серии по нескольким причинам, это не так сложно подключить под домашнюю сеть, сравнительно не большая стоимость, раньше работал на 1м61, ну и для моих нужд достаточно. есть на примете два станка на одинаковом расстоянии от меня, 1м61 комплектный, не так давно работал, подключен, есть возможность проверить. 950у.е. второй 1б61а комплектный но нет маточной гайки, не подключен, стоит в помещении но весь покрыт ржавчиной,годов 7 а может и больше руки человека его не касались. до этого работал. просят 900у.е. по обоим станкам цену можно будет изменить, как думаете какой лучше сразу ехать смотреть, и какую цену предлагать?
Змінено користувачем said1974
взял тот который на вид по хуже. создал тему. просьба коментируйте, помогите советами.
я полтора года востанавливал фт 11 , теперь доволен ,главное не пугайся делай вкладывай деньги силы и все получится
В 31.01.2017 в 01:31, Igor Shimanskjy сказал:
Пропоную в цій темі виносити на обговорювання питання по токарних верстатах типу 1М61. А також показувати свої верстати (фото,відео,схеми і т.д.),про ремонт, модернізацію, пристосування та усе що може знадобитись власникам таких верстатів.
В 20.05.2017 в 16:12, игорь гринько сказал:
есть передняя бабка для разбора 1м61 даже есть верхняя алюминиевая кришка купил , буду делать сварочный вращатель, чего нужно могу продать
098 4110387
шановні користувачі ,мені потрібні шестерні  які на валу привода головному,ті,які переключають оберти станка.23*27 зубів,і 31*36 зубів..Буду вдячний .0963341133
13 години назад, игорь гринько написав:
Как кстати в работе ФТ-11 себя ведет, у меня в обслуживании постоянная проблема была с АКП в основном с муфтами, а так вообще хорош.
Змінено користувачем Veles31
підніму тему маю запчастини до такого верстату
В 20.11.2019 в 20:41, PAVLOTSIUPA сказал:
Спасибо, уже понаходил. Хотя на станке не работает тормоз, нет магнитной муфты?
, schultz написав:
Ні поїхала разом з пб
Нарахунок запчастин до 1м61 потрібні  тел 0966941629
Подскажите принцип работы и как выглядит фиксация пиноли ЗБ.Станок 1Б61. В паспорте четкого чертежа нету.Я так понимаю должна быть рукоятка-пробка. А что между ней и пинолью.
На 1м61 там просто пробка чугунная.На нижней стороне радиус под пиноль.У меня просто из под напильника.Армяне постарались.
