Partas
Детали для ЧПУ на обмен
5 повідомлень у цій темі
Дєрєбан того що на фото, збирав довго, два дні погрався...
крокові двигуни два 18 кгс,  один 28 кгс фактично нові, трапеція 16/4 з капролоном, контроллер на 4 осі з доработкою, щоб не пропускав кроки :)
блок живлення може працювати від АКБ, лінійні підшипники 20 мм і 16 мм.
Пишіть що цікавить.
Мене цікавить двигуни ЗМЗ 402 (волга 2410), УМЗ 421 і запчастини до них
На обмін маслостанція 12 В 80 А = 960 Ватт з гідроборта вантажного авто
максимальний тиск 300 бар
У вас контролер на LPT-порт? Яка довжина лінійних підшипників?
Для бартеру маю
так працює через LPT порт, 4 осі + ноутбук до нього :)
по лінійних підшипниках куплялися на цнц пром юа (не реклама),
вал без опори ф20
4 штуки простих SBR20UU
та 2 штуки двойних SCS 20UU
є до них вали десь по 60 см
вал на опорі ф16
4 штуки простих (відкриті) SBR16UU
є до них вал на опорі довжина 75 см
також ще є 4 лінійних підшипника на вал 30 см відкритого типу і сам вал довжиною з 40 см.
тримачі для валів Ф20 мм 8 штук,  для валів ф30  5 штук.
Тема закрита.
