Cracker
Как прочистить латунную форсунку в горелке
17 повідомлень у цій темі
Старая газовая горелка.Форсунка -обыкновенная латунная таблетка с отверстием по середине.Отверстие забито(такая досталась)
Горелка вкручивается на прямую в баллон без редуктора.отверстие подозреваю очень маленькое.Возможно ли в чем то отмочить ? или чем то прочистить?
А який пальник? Продути в зворотньому напрямку паровою фазою газу з того ж балончика. Якщо отвір більше 0,15мм- можна тонким сталевим дротом.
граматика
Для того щоб її адекватно почистити потрібно відкрутити. Спробуйте легенько прогріти форсунку чимось іньшим, щоб легше відкрутилась. А далі ВДешка, керосин, бензин, замочуєте і акуратно гострою зубочисткою прчищаєте отвір
, clio написав:
Зубочисткою можна забити отвір дерев"яними скалками. Сталевий,а краще латунний дріт,жорстка  капронова рибальська волосінь відповідного діаметру.
Волосок из тросыка велосыпеда
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
А який пальник?
Старый иностранный .Вкручивается  прямо в большой баллон на несколько литров .Резьба конусная как на  кране газового баллона 5-10-40л. только меньше .
Позже фотки сделаю.
1 час назад, clio сказал:
Все разбирается.Саму таблетку достал, она вся черная в каком то затвердевшем нагаре. Откуда от газа такой налет? ...ну или как там его?
Не напалм в ней же жгли.
, Cracker написав:
Меркаптан, парафіни( нафтового походження). Відмити цю всю гидоту можна етилацетатом,або  ацетоном.
Спасибо!Замочу в ацетоне ,там посмотрим.
Змінено користувачем Cracker
Повністю чорний наліт ( сірчиста мідь) на поверхні може не змитися органічним розчинником. Видалити її простіше лужним розчином- аміачна вода,5%їдкий натр( ""Крот"").
всякую байду,особенно из цвет мета безболезненно моет виннс-профессиональное средство мойки автомобильных форсунок,литр счастья обходится примерно в 150-200грн,хватит на много лет для всяких керосинок,он не портится и сам ничего не портит,в том числе резиновые уплотнения.Есть и в других фирмах в аэрозолях-комма,хай-гир,ликви моли,это все в принципе одинаково и одинаково хорошо,но аэрозоль не вечен и дороже.Отмывает все,что не может отмыть ничего более.
17 минут назад, Barth сказал:
Да хрен он это отмоет!
Здесь нужна не помывка, а операция замещения.
Если я правильно помню то мелкие сверла 0.1 ; 0,15 ; 0,2.. И т.д можно купить около 3 гривен за 1 шт. Я себе сделал был наборчик таких сверел с 0.1 до 1.. Как раз для таких целей, чтобы чистить сопла.
9 годин назад, Barth написав:
Якщо вже пальник такий цінний, як музейний експонат, то можна використати і ці хімічні засоби очищення. Але, на мою думку, куди простіше зайти на любий ринок і підібрати потрібну форсунку де продаються запчастини до газового обладнання і не морочити собі голову. Ціна питання — копійчана, різниця в діаметрі (при родний, стиснений) та розмірах різьби (крок та діаметр) :https://prom.ua/ua/Zhiklery-dlya-gazovyh-plit.html
12 години назад, Куляста Блискавка написав:
В сильному лужному розчині думаю краще буде. Наприклад каустичною содою.
А прожечь не вариант? А потом в лимонной кислоте или уксусе замочить? Если отверстие больше 0,15мм первая гитарная струна вам в помощь...
Если форсунка латунная, то самый действенный и безболезненный вариант это её прогреть горелкой газовой, хоть на плите, до слабого вишнёвого каления, оставить остыть на воздухе и потом выдержать в растворе лимонной кислоты, подозреваю что даже механически чистить не придётся после этого, максимум зубной щёткой сажу  стереть, если она конечно там будет..
1 час назад, IMP сказал:
Это не вариант.
Там и примерно конструктив не такой. Выточить новый труда не составит ,но вот отверстие такое я не просверлю.
30 минут назад, PiroMAN сказал:
Попробую ,Спасибо!
Готово.Прогрел до вишневого каления  ,остудил  до возможности взятия рукой и в лимонку.
Почистил-отлично.Отверстие на просвет есть.
