тов_Дуков
1А616 Запуск длинной в двенадцать лет.
101 повідомлення у цій темі
На счет крышки, могу повторить, чертёж остался, делов то, располовинить и отверстие нарисовать.
На счет коробки, люди коробки от машин ставят. Богдан1987, от москаля, если память не врёт, ставил.
Простите что влез в чужую тему....)))
Сейчас тоже восстанавливаю и запускаю 1а616...
Случайно нет у кого то бакелитовой крышки на гитару сменных колес? У меня ее нет, а без нее не по фен-шую как то)))
И еще. Хочу поставить себе патрон на 200, советского производства. Насколько это геморно и как это сделать?)
Они не всегда бакелитовые, а иногда очень даже алюминиевые. Редкость, но тем кто ищет обычно везет. Патрон влезет аж бегом. Или на планшайбу изготовленную на этом же станке или найти сразу с посадкой на условный конус.
Как по мне, так проще найти подходящий патрон без всяких проставок.
Александр, а какой он, этот подходящий патрон, без всяких проставлен, как он выглядит. Именно патрон на 200. И как понять, что он подходящий?
Добрый день. Наподобие этого. В центре поясок под конус на шпинделе, четыре резьбовых отверстия для крепежных шпилек и (у меня одно, а тут два) отверстия для позиционирования патрона на шпинделе.IMG_6016.jpg
Понятно. Никогда не видел таких патронов. Хотя, может просто не обращал внимание на тыльную сторону.
А если вернуться к варианту с план шайбой....
Ее нужно изготавливать так чтоб она садилась на конус шпинделя? Как она может выглядеть? Извиняюсь за возможно глупые вопросы)
Конечно на конус, но кажеться проще махнуть патрон на патрон, нежели искать заготовку, точить и т.п.
На 6а616, незалежно від року випуску, 6й умовний конус. Таким чином, вам підійде любий патрон під таким конусом))) І ліпше всетаки ставити напряму патрон на шпіндель, без планшайби. Чим поменьше сполучаємих поверхонь, тим краща точність
Спасибо большое!
Ещё вопрос. Какие конструктивные особенности нужно соблюсти чтоб просто поставить  токарный патрон на 200, на шпиндель токарного станка 1а616 без планшайбы?
Я имею в виду вот что. Допустим я нашел патрон на 200 с условно 6-м конусом. И я могу его вот так как есть, взять и поставить его на шпиндель станка?
Или ещё нужно что то доделать, подточить, выточить, просверлить, закрутить?...
Ещё раз прошу прощения за глупые вопросы)
Не ничего не надо. Шпильки четыре штуки и все. Специальные есть такие. М 12.
Давал ссылку на Гугл диск. Там был подробнейший паспорт с деталями 1а616.
Упс... Нет там про патрон.... Это надо в паспорте станка смотреть.
13 минуты назад, Металлист сказал:
Типа этих
только М12.
А если у меня шпиндель старого образца? С резьбой? Станок то один из первых этой марки, 1958 года. Гляньте пожалуйста на фотки.
У меня даже масляный бачек в передней бабке другой конструкции)
Добрый день, тогда надо открутить патрон и посмотреть что под ним. Осмелюсь предположить, что там прячется резьба на конце шпинделя, а планшайба уже стоит под 160й патрон.
В случае замены патрона по месту изготавливается и новая планшайба.
Змінено користувачем тов.Дуков
1а616 було 2 типа, старший і новіший, по рокам не пам*ятаю, треба гуглити, але і там і там ніби 6й умовний конус, різьба на планшайбу була на шпінделі 1615. Хоча можливо на ранніх зразках теж різьба...
Змінено користувачем влад55
Та на ручипе есть тема про такой станок. Только ничего не расписано про съем планшайбы именно с 1А616. Вообще не следует рубить с плеча не зная цифр биения, может он "сверхпрецизионный". А мы тут давай уже его скручивать, обрезать и т.п. А шпиндель под конус будет стоить "ower 9000".
P.S. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
http://stanki-katalog.ru/sprav_1a616.htm
Шпиндель токарно-винторезного станка 1а616
Конец шпинделя - по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу).
До 1959 года токарный станок 1а616 выпускался с резьбовым концом шпинделя (М76 х 6) Дивитесь який рік випуску Вашого верстату и робите висновки)))
Шпилька для крепления патрона.
Спасибо большое за внимание и желание помочь, коллеги.
У меня станок 1958 года. Значит у меня конец шпинделя с резьбой М76#6. Получается что нужно будет изготавливать новую планшайбу с резьбой М76#6. Александр из Мариуполя говорил что "нужно будет изготавливать новую планшайбу по месту". Что значит термин "по месту"?
Это значит, что сначала Вы точите резьбу, а остальные размеры с припуском, а финальные размеры точите на этом станке, когда будете уверены что шпиндель не бьет и с ним все в порядке.
Но я бы начал не с точения шайб, а со съема показаний.
Андрій, Ви робите нову планшайбу з припусками на встановлення патрона та нормальною різьбою, накручуєте планшайбу на шпіндель і після того обробляєте конкретно під свій патрон, встановлюєте патрон і насолоджуєтесь)))) Отвори бажано просверлити ДО установки планшайби.До речі. на 1а616 без проблем стає 250патрон, правда чи він Вам потрібен??
Спасибо большое!
Значит так. Точу планшайбу с припуском по всем размерам кроме резьбы. Не забываю коснуться резцом чтоб обозначить диаметр под отверстия, через которые будет крепиться патрон на 200 к планшайбе. Снимаю заготовку с готовой резьбой со станка. Закрепляю на поворотном столе и по отмеченной риске сверлю необходимые отверстия для крепления патрона к планшайбе, поворачивая по лимбу заготовку на необходимый угол. После этого накручиваю планшайбу на шпиндель, и провожу чистовую обработку планшайбы, убирая все биения.
Потом креплю патрон на планшайбу.
В этой технологической карте есть два узких места.
1. Это опасность прослабить или не дорезать резьбу М76#6.
2. Смещение при сверлении отверстий под крепление патрона.
Как не ошибиться в обоих операциях?
И ещё. А что предотвращает планшайбу от откручивания со шпинделя?
Не ошибиться в вышеуказанных случаях поможет:
а) соответствующая квалификация
б) верный выбор оборудования, оснастки и инструмента
в) внимательность
г) изготовление детали "на стороне"
Избежать самопроизвольного откручивания патрона можно закрепив резьбы всеми доступными средствами.
а) гроверными шайбами
б) фиксатор резьбы
 Там ещё есть поясок со скользящей посадкой. Это тоже надо выполнить.
 Это первое что нашел, но должно быть ещё информация....http://stanki-katalog.ru/sprav_st_87.htm
Як можна помилитись на поворотному столі??? 4 рази по 90 і всі діла)))) Кріпити бажано за допомогою фікатора різьби, у випадку коли треба зняти-феном гріємо планшайбу і відкручуємо без проблем.Як вище сказан, самим тонким місцем буде посадка партона на шайбу, без відповідної оснастки та досвіду таку роботу зробити важко.Вам краще було б, на мій погляд, запросити фахівця. і разом з ним провести дану операцію.Не думаю що це багато буде коштувати..
