#133708 Опубліковано: 24 вересня, 2018 (змінено) Добрый день. Нужно изготовить шайбу квадратную ст. 3. Размер шайба 1. - 100*100*10 с отверстием 26 мм - 1440 шт шайба 2,- --- 150*150*14 с отверстием 50 мм - 60 шт. Вариант Лазерная резка или кто что может придумать и предложить. Оплата желательно безналичная - но как вариант рассмотрим и за нал. Предложения пожалуйста в личку. Материал Ваш. (исполнителя). Материал свежий - не с коррозией с металлоприемки. Змінено 24 вересня, 2018 користувачем MaxMara 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133713 Опубліковано: 24 вересня, 2018 (змінено) Первая шайба это 14.4 метра квадратных 10-ти милиметрового листа. Вы представляете какую предоплату нужно будет сделать исполнителю. Если не ошибаюсь это будет около 30 килогривен. Змінено 24 вересня, 2018 користувачем Алексей2013 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133727 Опубліковано: 24 вересня, 2018 ого порахува я і сам в шоці ще близько 1,2 тон одного листа 10мм по ціні 30 грн за кг + доставка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133728 Опубліковано: 24 вересня, 2018 1 час назад, MaxMara сказал: Добрый день. Нужно изготовить шайбу квадратную ст. 3. Размер шайба 1. - 100*100*10 с отверстием 26 мм - 1440 шт шайба 2,- --- 150*150*14 с отверстием 50 мм - 60 шт. Вариант Лазерная резка или кто что может придумать и предложить. Оплата желательно безналичная - но как вариант рассмотрим и за нал. Предложения пожалуйста в личку. Материал Ваш. (исполнителя). Материал свежий - не с коррозией с металлоприемки. а что Вам мешает пойти на лазер или плазму и узнать цену? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133729 Опубліковано: 24 вересня, 2018 Отверстие из под лазера,или сверла?Какие допуски? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133742 Опубліковано: 24 вересня, 2018 1 час назад, Kos1982 сказал: Отверстие из под лазера,или сверла?Какие допуски? Допуск ГОСТ 18123-82 по внутреннему Н14 наружный h 14 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133743 Опубліковано: 24 вересня, 2018 1 час назад, NSX сказал: а что Вам мешает пойти на лазер или плазму и узнать цену? Плазма не пойдет. Лазер ближе по допуску - завтра ответят. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133744 Опубліковано: 24 вересня, 2018 1 час назад, Bruiser сказал: ого порахува я і сам в шоці ще близько 1,2 тон одного листа 10мм по ціні 30 грн за кг + доставка Ну цена не 30 грн - а максимум 21-22 грн. Есть еще и вариант полоса 100*10. - 23 грн - поискать 150*14 - уровень тот же. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133745 Опубліковано: 24 вересня, 2018 2 часа назад, Алексей2013 сказал: Первая шайба это 14.4 метра квадратных 10-ти милиметрового листа. Вы представляете какую предоплату нужно будет сделать исполнителю. Если не ошибаюсь это будет около 30 килогривен. Расчет правильный. Лист z-10 мм, 1500*3000 - 3 штуки лист Z 14 мм - 1200*1400 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134057 Опубліковано: 26 вересня, 2018 Спасибо. Исполнитель найден. Тема закрыта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#152632 Опубліковано: 27 грудня, 2018 шоб она была закрыта надо чтобы ее модераторы закрыли. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
