• Правила Раздела
Furikiller
Передняя бабка, самодельная. Советы.
21 сообщение в этой теме
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по поводу самодельный передней бабки. Накидал чертеж. Подшипники радиально упорные, роликовые. нормально ли будет по жёсткости? И так далее..
 а бабка для чего планируется, для делительной головки , для  дерева , металла и так далее...
27 минут назад, Днепровский сказал:
Самодельный станок по металлу
5 минут назад, Furikiller сказал:
Тогда нужен передний подшипник "шпиндельный" с регулировкой, задний обычный и за ним упорный
8 минут назад, Днепровский сказал:
Такие не пойдут чтоль? Их тоже ж можно регулировать
, Днепровский написав:
На ру.чіпі є ціла тема по переробці ТВ-16 під конусні підшипники. Хто переробляв, всі задоволені.
1 година назад, Furikiller написав:
Я би купив готову бабку. Менше ходінь по граблях
2 минуты назад, Siromanets сказал:
За нее просят как за станок... Как и за все части отдельно..... Цены с неба рисуют..
В Олександрії є такий дід - Міша. Я у нього всяке купував. Думаю що за злегка побарахолену бабку від ТВ-4 він недорого візьме
31 минуту назад, Siromanets сказал:
Может оно и так, но думаю если делать то делать по феншую
Изменено пользователем Днепровский
9 минут назад, Siromanets сказал:
А можете узнать подробнее?
Цитата
Я собі на перший станок брав ступицю газ 53 і кусок чулка, там прохідний отвір 45 мм
26 минут назад, bogdan1983 сказал:
Хотят за нее не менее 1000 грн...
Мне бы знать нормально будет если я сделаю как на чертеже. На работе просто токарь есть, и за не дорого зделать может
1 час назад, Furikiller сказал:
как такой себе вариант, как у китайских токарных. при желании скопируйте как у них. Как-то работать будет. не фонтан.
Думайте сразу как крепить патрон, обычно потом это уже сложно сделать.
Но, на досуге почитайте чтиво небольшое, про шпиндельные подшипники, например вот это - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf
Для своїх "запланованих" бабок теж планував використовувати такі підшипники як у Вас. 100 мм і більше. 100 мм вважаю достатньо для 125 патрона.
На практиці поки що не перевіряв, бо бабки ще не втілені в життя. Але я би робив більшою відстань між підшипниками.
Як плануєте кріпити? Зварка?
39 минут назад, Reiter сказал:
Патрон крепить? Да фланец приварится с хорошим катетом.
Подшипники у меня 110ми, патрон 160мм
Ще одне Підшипники досить великі.Важкувато буде стартанути .У мене біля патрона  стоїть з отвором 75 від діференціала ЗАЗ сороковки а сзаду з отвором 65 здається від діференціала ЗАЗ тридцятки .Двигун 1,5 кВа 1500 обертів підключений через кандёри на 220 .То на високих обертах треба рукою штовхати щоб завівся)))То в мене мане в цих підшипниках ролики мабуть в 2 рази тоньші і масло ріденьке в коробці.))
Изменено пользователем Рус Укр
А чего не взять ступицу с газ 53 или ещё что то подобное там и корпус и подшипники и шпиндель получится на шпиндель можно 160тый патрон поставить.
Изменено пользователем Denis245
Опечатка
Если не шпиндельный подшипник применять то как миниум пару радиально упорных.
Зазор выбирать стягивая их навстречу друг другу.
Между подшипники шлифованные дистанционные шайбы /втулки разной высоты дабы при затяжке выбрать люфт и не перетянуть излишне подшипники.
Корпус бабки технологичней растачивать без уступов - трубой.
Наружные обоймы подшипников упирать не в уступ на корпусе а втулку, на рисунке вариация втулки которую можно регулировать (что не шлифовать в размер).
По поводу цен ПБ.
Попробуйте ответить для себя на вопрос почему люди которые имеют оборудование (станки) что бы изготовить ПБ ИМХО предпочитают ее купить? Не все там так просто как может показаться на первый взгляд. И явно токоря котрый может не дорого что то выточить не достаточно для того что бы сделать хорошую ПБ.
В 25.09.2018 в 17:15, Furikiller сказал:
Завантажив у файли книжку Шпінделі англомовну там усе що вас цікавить. Якщо адмін пустить то буде для усіх якщо ні то пишить у приват.
Задня посадка під шків чи шестерню 45 мм внутрішній отвір 35 мм це стінка 5мм не замало? якщо ставити шпонку 10 мм то це сквозний паз якщо 8 мм то 1 мм дно під навантаженям деформуе 6мм вважаю мала шапонка на такий вузол. Друге як плануете фіксувати той самий шків від лінійного зсуву? гужон не найкраще рішення мабуть треба різьбу зробити 44Х1.5під піджимну гайку. Я так зрозумів ви сальник на гаку плануете ставити. Це не дуже правільно краще ставити кільце дистанційне і на нього сальник а воно буде утримувати внутрішню обойму підшипника. Прослабляти до 49мм не варто 49.9 цілком достатньо. А так вівчайте книжку матчасть можливо щось трохи з того наштовхне на зміну у кресленях.
