дублер
Став обладателем ТВ6м
27 повідомлень у цій темі
Доброго  усім часу  . Прийшов і мій час  відрапортувати про  виконану роботу бо  питань  вже накопилось багато ,а я все ніяк не зберуся . Купив ще восени 2017 року ТВ 6м . Розібрав його щоб перевести ,сфотографувати зразу не здогадався ,бо під дощем забирали. Радий несказанно! Дуже давно хотів такого станочка таки господь почув мої молитви.  Що сказати про станок , трішки не комплект немає  пінолі  в задній бабці ,а так ще нічого живий . Що правда попрацювали на ньому класні пацани мабуть добре ,бо знімав патрон ледве зняв. Пів патрона знялось ,а половина на чомусь чорному застрягло. Та мантіровка  допомогла –одірвав ,  якась смола чи виробничий герметик якийсь, сиділо добре. Почав придивлятись навіщо ж вони його напхали, почистив. А воно вал шпинделя на 4,5 мм випирає  за перехідний фланець більше за посадочне місце, посадка що на патроні ,що на переходному фланці 4мм а вал виступає на 4,5 . Пацани вирішили проблему ,п’ять десятків на смолу приліпили і гаразд. Ще зубчата рейка зношена посередині WP_20180717_12_04_13_Pro.jpgWP_20180717_11_07_07_Pro.jpg
вітаю з придбанням , моя порада вал шестерню і рейку зразу під заміну
.   Купив перед самою пенсією так що щось робити масштабне не виходило. Проте часу не гаяв. Поки робив на роботі зробив собі два шабери , один під ніж    з  фрези  матеріал  Р 18 ,а другий для ножа з рапітової пили HSS .
Згоден повністю ,єдине що стримує це ремонт квартири , атак згоден повністю.
Я ще не дуже розібрався як робити в сайті бо фото не влазять.
Зняв кришку передньої бабки шестєрні наче нічого живі ще.WP_20180205_17_45_25_Pro.jpg
Знакоме чудо...Маю такий... Якість  там вражає... Ну мені попався живенький ,розібраний але не доконаний.. Перший раз як включив -шумів страшно , але чи приробився потім чи то я звик , стало тихше ..
На початку квітня пішов на пенсію й відразу купив собі  Багатофункційний інвертор 3 в 1 Атом I-WP_20180925_16_07_14_Pro[1].jpg180 MIG/MAG . WP_20180925_16_07_42_Pro[1].jpg
 Купив
інвертор, наконечники для  кабелів і пальником Вinzel 3метри . Силовий кабель в мене був 16 метрів розрізав його навпіл прикрутив на один прищепку , а на інший китайський тримач електродів. Китайський тримач електродів зламався при зборці. Довелося лікувати його с самого початку .Трішки потренувався з налаштуванням і почав робити короб для установки на нього свого ТВшку .Є в мене лист 12мм металу взяв його як стіл та за допомогою струбцин задавив у одну площину та почав варити. Брав швеллер 120мм й обварював з усіх сторін.WP_20180626_10_03_48_Pro.jpgWP_20180626_10_03_13_Pro[1].jpgого станка
Інвертором  задоволений повністю ,правда ще не дуже розібрався  з напівавтоматом, ,тай зварювальної  TIG горелки  в мене ще не має ,хочу сам зробити  може дешевше буде бо дуже все дороге.  Проте електродом варить хоч танцюй ,по зрівнянню  з моїм саморобним зварювальним бубликом небо і земля. Хоч мій бублик й непогано варить і регулювати можна та з інвертором й рядом не лежав. Після того як зварив короб під станок ,зварив віброопори та колеса для пересування короба й станка, поки не найду йому стаціонарне місце у гаражі.WP_20180430_15_42_09_Pro.jpg
Після того як зварив короб давай його шабрити , та не розрахував свої сили ,бо поперек вже зірваний і мене трішечки скрутило десь на місяць. Наче й перевірочна лінійка не дуже важка 17-25кг. а на поперек важкувато. Лінійку зробив з гільйотінного ножа ,прошліфував на заводі довжиною 1200мм дWP_20180327_13_32_24_Pro[1].jpgесь так.WP_20180815_18_09_14_Pro[1].jpgWP_20180925_15_59_26_Pro[1].jpg
Лінійку таку  з часом крутить... Не дарма їх роблять з чугуну та ще й зістареного.
В 25.09.2018 в 23:17, Freddy сказал:
Я цього не знав та й якби знав то все одне її взяти ніде бо ця 8 років раніше обійшлась мені 200гривень . А купляти за 3000-5000гривень в мене грошей не має.
Подивився я на свої труднощі тай вирішив зробити собі поліспас з крюком , благо діло колись попався блочок фірми  KRUPP .Поточили мені коліщата інше  зробив сам, наче непогано вийшло.WP_20180925_16_12_11_Pro.jpgWP_20180925_15_57_36_Pro.jpg
Стало набагато легше, однією  рукою піднімаю й опускаю лінійку дуже зручно.  Не кажучи  що на пупа не треба тягати.
Потім приварив до короба колеса й планку,  для ручки з колесами ,для перевезення його з місця на місце. Зараз зовсім зручно весь станок майже тягаю WP_20180925_16_05_56_Pro.jpg
В 25.09.2018 в 21:33, Ужищенко сказал:
Згоден повністю тат тільки руки туди ще не дійшли поки що шабрю потихеньку. Спасибі за вітання!
Продовжую тему розібрав малу продольну та поперечну подачу трішечки зачистив ,відшкрябав від  грязюки й трішки прошабрив направляючі поверхні .Дуже сильно не старався бо буду шліфувати.
   Работы много предстоит, здоровья и удачи в восстановлении.
Спасибо большое за поддержку Иванович, долго я собирался всё выложить , да как всегда то одно мешает то другое ,а так буду стараться . Придумал со станком много интересного как дойдёт очередь буду выкладывать.
@дублер Малая механизация зачётная!
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Маленькое начало но многообещающее-надеюсь, если потом духа хватит.
На поперечеке так криво набита градусная шкала ...фирменная черта дубно. у меня также было , благо после шлифовки сошла...
56 минут назад, Freddy сказал:
Я тоже намерен шлифовать, обязательно, как то шабрение да ещё в моём исполнении доверия сильно не внушает , а так хоть как то будет по ровнее. Единственная проблема назревает, нет проверочной линейки на 55 градусов. С ласточкиными хвостами затормозит всё. Пока шабрю станину потихоньку.
да , линеечка..., Ткач обзавидовался)
у меня из протяжки шлифованная, чуть полегче), нужно еще бы проверить по ШД , как она
30 минут назад, makks сказал:
Пока нет возможности буду работать как есть. Для ТВ6 и так пойдёт ,где бы достать линеечку на 55 градусов небольшую притереть ласточкин хвост вот это вопрос.
