said
Выбор и вопросы по сварочным полуавтоматам
456 повідомлень у цій темі
9 годин назад, Captain_Nemo написав:
Александр  так  у вас вроде есть алюмиг с даблпульсом или я путаю?
Ні, ви не плутаєте. Просто майже на всіх "нормальних"  апаратах, як правило стоїть монохромний екран зі всіма налаштуваннями, де при зміні одного параметра, при включеній синергетиці, як правило змінюються і інші. Китайці ж пішли іншим шляхом — ставлять дисплей з циклограмою налаштуваннь і при налаштуваннях треба надіяться, що  змінюються і інші параметри. Дуже часто в одному режимі щось працює, в іншому — ні, як такого вибору програм (крім матеріалів та товщини дроту) практично немає.. І це все називається "синергетикою" Ви ж прекрасно розумієте, щоб припустимо по бажанню змінити катет зварювального шва з даною синергетикою не зовсім получиться......
 Я прекрасно розумію в тому числі і цінову різницю китайських апаратів і скажімо брендових, але для чого ставити один стандартний дисплей на марку і випускати цілу лінійку від Дніпро-М до Меджік Вейв (це так образно)
Змінено користувачем IMP
5 часов назад, IMP сказал:
змінити катет зварювального шва з даноюб синергетикою не зовсім получиться......
 Синергетитка это лишь то что я написал т.е. синхронное измен скорости(тока)  и напряжения. Катет шва ей действительно изменить не получится. Обычно катет(ширина валика) меняется изм электронной индуктивности и запоминается в пресеты В алюмигах их 9 ЕМНИП, от только я не помню 9 всего или 9 на каждый материал.
Подскажите, предлагают взять вот такой полуавтомат Powermat pm-img-210s. Информация о нем только на польском и то не густо. Как я понимаю это китаец который продается в разных странах под разными именами. Может кто-то подскажет под каким названием продается подобный аппарат у нас.
Змінено користувачем Slesh_
Про этого "поляка" ничего сказать не могу, но могу посоветовать из недорого полуавтомат IGBT MIG/MMA Dnipro-M SAB-310. ПОдробнее можно глянуть тут. Я ею доволен, в хозяйстве незаменим уже для меня. Шовчики крепкие делает без лишних заморочек. Во всяком случае, тут имя одно, и знаешь что если вдруг что, то есть норм сервисник где его осмотрят и исправят если необходимо. А так если купить аппарат неизвестного происхождения, то в случае чего можно внезапно не найти куда обратиться. А это лично для меня не сильно хорошо.
Оставлю отзыв о Bester (migbester 330).
Варить им - само удовольствие. Очень хорошо настраивается на нужные токи. Если таким попробуешь варить после малышей - стопудово захочешь себе такой.
Но когда заглянул на внутрянку, то не могу понять за что такие деньги.
Мое мнение: качество аппарата - отлично; цена - слишком завышенная.
@Slesh_
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
модель: PM-IMG-210S
источник питания: 230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность MIG / MAG: 7 кВА
Методы сварки: MIG / MAG / MMA (электрод)
Диапазон сварочного тока MIG / MAG: 20 - 210А
Диапазон сварочного тока ММА: 20 - 190А
рабочий цикл сварочного тока 100%: (MIG / MAG - 160A)
рабочий цикл сварочного тока 100%: (ММА - 160А)
сварочный ток 60%, рабочий цикл: (MIG / MAG - 210A)
сварочный ток 60%, рабочий цикл: (ММА - 190А)
поддерживаемые диаметры проволоки: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм
поддерживаемые диаметры электродов: 2,5 мм - 4 мм
поддерживаемые катушки: до 5 кг
Подача проволоки: 2 - роликовый (внутренний)
класс изоляции: F
уровень защиты: IP21S
ОБОРУДОВАНИЕ:
Держатель массы (-): - 2м
Держатель электрода MMA (+): - 4 м
ЕВРО МИГ / МАГ держатель: 3м
руководство пользователя PL
ОПИСАНИЕ:
Сварочный аппарат Mig Powermat PM-IMG-210S благодаря его применению будет использоваться как в домашних мастерских, так и в быту, а также в более профессиональных приложениях, таких как полевые работы и все виды ремонтных работ внутри зданий.
Powermat migomat - это устройство с широким спектром применения, разработанное в качестве источника питания инвертора, позволяющее осуществлять сварку газа MIG / MAG или FCAW с помощью термоплавкой проволоки, проволоки с собственной защитной оболочкой (после изменения полярности), сварки корпуса MMA.
Электроника устройства основана на IGBT-транзисторах, сочетающих в себе преимущества двух типов транзисторов, простоту управления полевыми транзисторами и высокое напряжение пробоя и скорость переключения биполярных транзисторов. Сварочный ток очень стабилен, что гарантирует идеальную сварку. Благодаря технологии IGBT устройство легкое и компактное.
СВАРКА:
Параметры сварки регулируются плавно (плавно), максимальный сварочный ток зависит от толщины используемой проволоки / электрода, сварочного напряжения, а также скорости подачи проволоки в случае метода MIG / MAG / FCAW. Устройство подачи с двумя роликами работает с проволокой 0,6 / 0,8 / 1,0 мм.
Высокая эффективность сварочного аппарата позволяет производить сварку с током 210 А (для MIG / MAG / FCAW) и 190 А для (MMA) в рабочем цикле 60%. Термовыключатель отключит устройство, если допустимый рабочий цикл для данного сварочного тока будет превышен, что предотвратит перегрев сварщика.
Текущие параметры устройства во время сварки отображаются на двух очень четких дисплеях, которые облегчают выбор оптимальных рабочих параметров. Удобные и легко читаемые манипуляторы позволяют изменять параметры сварки даже в прикрепленных перчатках.
Здравствуйте. Сегодня бахнул на весь гаражный кооператив мой ММА инвертор после ремонта. И стала проблема выбора нового сварочника. Сваркой денег не зарабатываю, но приходится варить для себя разные металлоконструкции из профиля (заборы, верстаки, лестницы), подваривать рамы мотоциклов, разное по мелочи. Полуавтомата никогда не имел, но попробовать хочется. Старый сварочник ушел как раз в момент, когда денег не ахти совсем. Хочу попросить у вас совета - на какой вариант стоит обратить внимание? По деньгам - хотелось бы чтоб это был действительно рабочий вариант, как для полубытовых целей. Есть три фазы, но наверное склоняюсь к однофазным аппаратам (вдруг с арендуемого помещения придется съезжать, да и никуда на выезд трёхфазный не возьмешь). Заранее благодарю
Если сварка не зароботок и до этого обходились без ПА, можете взять эдон, для быта  и не только в полне себе  сгодится
Лестницы,заборы и прочие конструкции без особых претензий варит на ура
Инфы по нему хватает,обзоров тоже,можете посмотреть ,почитать
Змінено користувачем Cracker
7 часов назад, Max сказал:
Обратите внимание на вот такие варианты-
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/svarochnyy-poluavtomat-tesla-303-mig-mag-tig-mma-IDED98U.html#285143455f
Да тесла в основном гуано но конкретно эту модель и этого производителя  я знаю неплохо и по отношению цена качество она уступает только --
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/svarochnyy-poluavtomat-IDEw8gS.html#113b1e7c0c
Как для гаража - оба песня. да есть пара моментов ктр. придется устранить но титан аппарат из инверторных отличный.
Тесла  того-же завода очень неплоха  но по навороченей и в ней больше нюансов.
За такие деньги вряд-ли можно взять что-то лучше. Тем более если поторговаться с владельцами. или брать уже трансформаторный ПА но с выездами будет совсем грустно
IMG_20190722_160436.jpgIMG_20190722_160414.jpgIMG_20190722_160358.jpgIMG_20190722_160336.jpgIMG_20190722_160446.jpg
Ось ще кілька що я юзав.
Самий перший поганенький.
Всі інші - гуд.
Больше года пользуюсь Эдоном 280, пользуюсь не особо часто. Довольно неплохой за свои деньги. Как полуавтомат работает нормально, 280 ампер там нет и близко, мне кажется около 180, тонкое железо 06 варить точками нормально. Как РДС не использую. Комплектация дешевая. Для дома нормальный вариант.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Надо сварочник для гаражных дел, хочу ПА. Предлагают kaiser mig-310 pro за 6200грн. Стоит он того? В инете отзывов не особо. Заранее благодарю за ответ.
, Max написав:
Якщо є можливість купи щось краще. Дешевий апарат паршивий шов.
2 години назад, Max написав:
Стосовно кайзерів чув більше негативних відгуків, ніж позитивних. Для ваших потреб + навіть трохи "на виріст" я б радив взяти 180-го Атома. Правда він трохи дорожчий, але й функціональніший, з українською підтримкою та сервісним обслуговуванням.
В 08.11.2019 в 17:12, IMP сказал:
Ну не знаю особого функционала там не видно. Напряжение, индуктивность скорость пред газ и пост газ 2Т/4Т
Вот и все настройки в миге
Минимальный набор. Ни пульса ни других плюшек А 400долларов отдай. А если с горелками то все 630.
Тогда уже брать SSVA-MINI-Р, оно конечно тоже на фонтан и атон однозначно получше варит но по деньгам 8000 а не 10000 как атом в той-же конфигурации.. Это если за укр. Эту модель Кайзера (mig-310 pro) я бы тоже не брал, я знаю производителя - оно того не стоит. Это пионеры
Здравствуйте. Скажите пожалуйста - а реально вообще купить более-менее сносный аппарат до 6 тыс.грн?  На данный момент надо варить ворота, калитки, перила и подобное неответственное из проката. Сварочник не как средство заработка, а как помощник второстепенный. Если кто знает проверенные модели - поделитесь инфой пожалуйста.
, Max написав:
Як варіант можна подивитися на цей апарат для Ваших цілей нормально буде
https://hotline.ua/tools-svarochnye-invertory/edon-mig-280/prices/?gclid=CjwKCAiAzanuBRAZEiwA5yf4uuWZhj6bgvAIpfS5l3UUclLVBYzfWRLqaQiDoP_csUHiPqagm-Vt6xoCrEMQAvD_BwE
Посмотрите канал (ссылка на замечательного во всех отношениях видеоблогера, знаменитого своими какающими трансформаторами) на ютубе . Человек занимается ремонтом и продажей новых и б
У сварочников под личную гарантию. Там и координаты есть. Свяжитесь, он подберёт Вам аппарат.
2 часа назад, Max сказал:
Пользуюсь уже 2года кентавр спав 250.Цена 5000грн.Проблема била только из рукавом,и то из-за неопытности.
А я бы рекомендовал основываться при выборе аппарата только на свои ощущения. Попробовать у знакомых / товарищей / знакомых товарищей. Определится что Вам вам больше нравится - инвертор или трансформатор, а потом уже сужать круг поиска. Среди трансформаторов на 220 не так уж и много выбора. Инверторов - море. С дальнейшим развитием китайского инверторостроения с его упрощением и удешевлением мне все больше начинабт нравится трансформаторные ПА. А спрашивать совета у продавца рискованое дело - ему тяжело быть объективным - на одной чаше весов личная выгода от продажи (хорош будет тот аппарат на котором больше заработает продавец), на другой - совесть и порядочность. Мало кто из продавцов находит баланс. Так что надейтесь только на себя а не на советы продавцов.
36 минут назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Я пользую трансформаторный па.Вулкан Энергия 380вольт. Отличный аппарат. Но ценник на него сегодня 16000 грн. На 220 тоже неплохой. Но иногда конденсаторы менять нужно. Трёхфазник этого недостатка лишён.
41 минуту назад, olegons сказал:
які саме? там по силовій можуть бути в двох місцях. я так розумію, що ті, що після транса.
які у них характеристики?
бо я не стикався, що їх постійно міняти потрібно
3 часа назад, Max сказал:
не реально.
я несколько лет назад делал самопал на 220, 380 и на 250+ ампер. так цена материала не мене 6тысяч.
для постоянной работы или для глубоких проваров надо только трехфазник и не самый простенький. а у трифазника сам транс будет стоить также.
5 минут назад, Bogdan сказал:
не реально.
Реально, но БУ и долго ждать-искать на том же ЛОХе. Либо рассматривать самопалы 90-х начала 00-х. Там 1 из 10 попадается хорошего качества. Один раз приносили на ремонт подобный - протяжка сдохла - починил.  С виду - обнять и плакать, но варит - просто идеально - я такого качества шва среди инверторов не помню когда видел, да и среди трансформаторных аппаратов тоже поискать надо.
Но по фото сварочных характеристик не определить. Поэтому можно купить кота в мешке.
