said
Выбор и вопросы по сварочным полуавтоматам
494 повідомлення у цій темі
1 час назад, Bogdan сказал:
які саме? там по силовій можуть бути в двох місцях. я так розумію, що ті, що після транса.
які у них характеристики?
бо я не стикався, що їх постійно міняти потрібно
Со временем высыхают и теряют ёмкость.
12 часа назад, olegons сказал:
Прям все электролиты?  Это вам (специалист по ремонту инверторов, известный какающими термоклеем, трансформаторами) сказал?
А чего не сказал что это бывает редко и через длительное время и при пост  работе?
14 часа назад, Bogdan сказал:
Аналогично
16 часов назад, Max сказал:
Скажите пожалуйста - а реально вообще купить более-менее сносный аппарат до 6 тыс.грн?
Попробуйте Kaiser mig 305 он стоит ок. 5000 и в принципе свои 160-200А дает. Из недорогих по качеству сварки получше искры и эдона пмсм конечно да и "начинка"  там более менее приличная
21 час назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Реально, но БУ и долго ждать-искать
если бу - то я в польше в ломе па трефазный на 250 ампер за две тысячи грн взял.
а сегодня там же четыре диода с какого-то древнего сварочника снял, где-то на 250-300 ампер, забрал за 32 грн.      ну и т.д.    тут такое редко бывает, но пока за такое цену не дерут.
это, таки, на удачу ?
8 часов назад, Captain_Nemo сказал:
а как расшифровывается этот секретный мастер? ☺️
23 часа назад, Captain_Nemo сказал:
14 часа назад, softm сказал:
автозамена по "(специалист по ремонту инверторов, известный какающими термоклеем, трансформаторами)"
Только не термоклей а просто клей. так точнее будет.  Китайцы любят им клеить всякое на платах
Змінено користувачем Captain_Nemo
@Captain_Nemo
Только что, Cracker сказал:
Думаю подобное имелось виду
https://in.kh.ua/p/687562746-termokley-101-mm-dlya-materialov-iz-drevesiny-6-ed-stanley-stht1-70434/
Змінено користувачем Cracker
не по теме, но всё же, вопрос, - есть ли в Украине сервис по Esab?
Перечитав цю тему раза 2, відео, тд і тп....
Зупинився на теслі 323 (спокусився на гарантію 3 роки).
Вчора ввечері забрав з НП. Сьогодні з самого ранку першим ділом біжу юзати новий полуавтомат.
Значить беру за ручку достати теслу з коробки і чую неприємний звук)))
Получається ручка прикручена через пластиковий корпус.
Позвонив на сервіс - кажуть пошукаєм, якщо є - пришлем нову.
Чекаєм відповіді хваленого СЦ тесли.
, dembelneizbezen написав:
Не встигли дістати з коробки  і вже зламали??
чудовий апарат!
Якщо ключовим була гарантія тоді варто брати Патон там 5 років гарантії.
Змінено користувачем лейтенант
а у кого есть нормальный современный чистый полуавтомат,который регулярно,пару часов и более в день работает,без обслуги кроме продувки и замены расходников,например 2года,с хорошим проваром до 5мм,однофазный.Инверторный.Трасформаторный есть.Проволока 0.8.
5 минут назад, лейтенант сказал:
чудовий апарат!
на мех повреждения никто не даст гарантий-скажут сам дурак.
3 часа назад, dembelneizbezen сказал:
Та НП у нас такая.... Я регулярно вижу как грузчики НП кидают ящики, бьют вагонетками по ящикам и тд. У вас на ручке явный  след от удара....  СЦ то причем?
Нужно было вскрывать на НП и писать заявление.
Попросите что-бы  СЦ заказал и китайцы (ой чехи ) прислали пласмаску с новой поставкой, бо так если  ее федексом слать разориться можно.
3 часа назад, Barth сказал:
Отбрасываем  герои авангарды виты эдоны прокрафты теслы и авелки  Остануться украинские,  закос под фирму и фирменные.Выбирайте любой в ценовой категории от 400$.
За меньшие деньги нужно думать а от 500 они все неплохие.
6 годин назад, Captain_Nemo написав:
А вот, что за аппарат Edison, тоже из разряда "отбрасываем"?
Потому как в наших темах о полуавтоматах, инверторах я ни разу не видел упоминания о них.
Знакомый купил, вроде довольный. "Американский" ведь.
Хотя конечно само название очень созвучно с выше вами перечисленными.
10 годин назад, Barth написав:
ССВА 180Р- думаю один із варіантів, сам такий експлуатую, за шість років один ремонт, часто працює годинами на максимумі, бувало за день котушку дроту спалював
16 годин назад, Captain_Nemo написав:
Да НП ніпричому. в мене в руках тріснула =)  і трісла того що болт кріплення ручки був недожатий. На болті зіграло і трісло. Так що чекаєм відповіді СЦ.
2 часа назад, dembelneizbezen сказал:
не важно почему,важно что все детали аппарата должны выполнять свое назначение.В том числе ручка должна выдерживать его полный вес с запасом.
Ну что вы как дети, более менее нормальные товары закончились с началом 21  века, как и лампы накаливания в 30 годах  прошлого века.
  21 век - общество потребления, все же знают, купил, год попользовался - выбросил - купил новое.
 У меня сраный трансформаторный, примиттивный ТЕМП 058, купленный в 2000 чном на  яме в Одессе,  ( правда рукав 3 м. бензелевский) меня устраивает, и гореть там нечему.
  Научитесь  сначала сваривать ручной дуговой сваркой, а потом  переходите к ПА и ТИГ
34 минуты назад, Иванович сказал:
У меня сраный трансформаторный, примиттивный темп
Полностью поддерживаю. Если работаете на одном месте и размеры не сильно критичны -- то лучше хорошо сделанного транса практически ничего нет. Неубиваемый аппарат.  Их вполне ещё можно найти готовый или довести до ума полуживой
В 15.11.2019 в 21:15, Barth сказал:
инвертори так довго не тянуть.
трансформторні на мій погляд і кращі і надійніші.
смисла варити 8-кою 5 мм не зрозумілий. я вже рік на одиничці сижу. варю в основному 3-5 мм.
я там вище фотки скидав, так найкращий отой старий монстр. я за останні пару місяців щена кількох працював німецьких, так вони мені проти того не дуже.
крім чужих похвал доведеться самому придивлятись.
ось у мене зараз на роботі штук 5 майже однакових, а в одному майже завжди при підпалу
вистрелює кусок дроту. завжди це достає. наінших це не так часто
40 минут назад, Bogdan сказал:
у меня простая английская модель.на 230 вольт,немного доработана конденсаторами и переделанным дросселем.очень не любит пониженного напряжения,даже на 10-20 вольт.Весит примерно 30кг без 5-ти кг катушки.может работать флюсовой проволокой перекидкой клемм.Указал толщину металла имея в виду достаточную мощность.Основная работа до 2мм.Редко 3-5.
Не варто сперечатись. Кожен вибирає собі апарат під конкретні задачі і вподобання.Існують деякі відмінності між трансформаторним та інверторними зварювальниками, з своїми плюсами та мінусами і сторону переваг інверторних. Прогрес не стоїть на місці.))
В 16.11.2019 в 02:03, softm сказал:
у кого из инверторов для па на тну дежурка?
Именно на TNY редко  Из интегршек есть на виперах  на NCP  но в основном дежурки  на 384х-х. К тому-же в ПА отдельные деж.БП редко встречаются т.к. они обьединены с БП для мотора а это плюс 40-60Вт
13 часа назад, Barth сказал:
Редко 3-5.
просто 0.8 провару на 5 мм майже не дає. з цим краще справляєтья 1мм.
даже сама швидкість дроту тріхи впливає.
наприклад. я варив котли. матеріал 6мм. дріт 1мм. то токи в районі 120 ампер. якщо 08, то токи будуть вищі.
але це не однозначні цифри. все ще від вах апарату залежить. а вони завжди відрізняються.
