said
Выбор и вопросы по сварочным полуавтоматам
456 повідомлень у цій темі
29 минут назад, Cracker сказал:
Делались как правило на заказ и по эскизам самих сварщиков.
Это ж какой квалификации сварщики должны были быть?
Тут со сварочного факультета полно дипломов выдали тем, кто не то что образмерить деталь не сможет, а просто на чертеж смотрит как на новые жалюзи. А тут после ПТУ конструировать горелки и выдавать на них рабочую документацию. А потом еще и оно работало.  Чудеса.....
       Я после физтеха делал, делал те TIG-овские горелки, а потом купил "Бинцеля" и попустило. Правда его сопла уж больно хрупкие, не успеваю покупать. Советские корявые сопла мне очень редко удавалось поломать. Но наверное это правильный маркетинг такой. Ну а в остальном вещь неубиваемая и очень удобная.
    Но водоохлаждаемая у меня еще самодельная и продолжаю ее шкафить и изобретать каждый год что -то новое. Варит она правда чудесно. Защита очень хорошая и без линзы. Но с рукавом было уже не помню сколько модификаций и чувствую, что еще будет и дальше.
2 часа назад, softm сказал:
Можно еще спросить, надо ли на приводе (впринципе) иметь движение проволоки назад?
Зачем, почему вообще возник такой вопрос?
2 години назад, softm написав:
Зворотній рух дроту потрібен лише для автоматичного зварювання ТІГ способом.  Для МІГ\МАГ він не потрібен.В
2 години назад, Дядя Уєф написав:
Теперь вопрос про рукав и горелку. Каковы  стандартные типоразмеры и хорошие образцы имеющиеся в продаже, чтобы купить и не сожалеть, что купил не то и надо бы выбросить, а купить то? Правильные разъемы какие должны быть?
В залежності  від виконуваної роботи підбирається, як рукав, так і пальник. Бажано, щоб рукав мав з'єднання з протяжкою за допомогою роз'єма KZ-2. При такому варіанті за лічені хвилини можна міняти рукав як по довжині, так і відповідно по потужності.
Найпоширенішими пальниками являютьться бінцелівські МВ-15, МВ-25...24...26...36. Є ще декілька моделей, але вони менш поширені. Пальники відрізняються по моделям, як по величені, так і відповідно по параметрам.
15-й витримує макс. навантаження 180А в кислоті і 150А в суміші М21 при ПВ 60%
25-й ...........................................230А в кислоті і  200А в суміші при ПВ 60%
24-й...................................................250......................220...................................
26-й ...................................................270А...................240А.............................
36-й....................................................340......................390........................60%
 З досвіду краще вибирати пальник з цанговим кріпленням газового сопла. Струмові наконечники дроту також дещо відрізняються, як і газові сопла в різних моделях пальників.
Останнім часом китайці почали випускати пальники нічим не гірші від оригінальних???? бінцелевських, але значно дешевших.
 Також бажано мати декілька рукавів з різними пальниками під різні задачі зварювання.
Вот интересно, Вы Александр , сами часто меняете рукава ?  Скорее всего нет, так как имеет несколько  аппаратов под разные задачи, такой вывод делаю из прочитанного на форумах, у  профессионалов  их 2-3, а то и больше.  А спросил к тому, что есть ли смысл ставить быстросъемный разъем на ПА любителям, которым вряд ли будут их вообще менять.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Такой которая позволяла варить такие штуки
Там кроме корпуса еще огромное количество сложнейших  и удивительных вещей ,в т.ч и из  титана,нержавейки,алюминия.
Змінено користувачем Cracker
1 час назад, IMP сказал:
Десь можна про це прочитати?
Дякую за змістовну відповідь по пальниках та рукавах. Буду підбирати.
16 минут назад, Cracker сказал:
Которые вот такие штуки варили
А как это называется? Люблю знать точное название.Вообще-то всегда вызывало изумление, как такое количество деталей можно собрать и это в эпоху калькуляторов и проводных телефонов.Хотя снимок свеженький.
Змінено користувачем Дядя Уєф
, Иванович написав:
Приходиться іноді міняти, хоча й маю 3 напівавтомати, якими користуюсь і 1 старенький, який просто перекидається. Як правило кожен приспособлений під різний діаметр дроту  0,8 - 1,0-1,2. Крім того іноді приходиться варити алюміній, для чого  потрібно окремий рукав, а також окремим рукавом користуюсь для зварювання дротом CuSi3. Іноді, при об'ємних роботах  ставлю рукав довжиною 5 метрів (на двох апаратах стоять  4-х роликові подаючі. Наявність на апараті роз'єму KZ-2 значно спрощує роботу з заміною рукавів при різних видах робіт. Я останнім часом заробляю на хліб в основному зварюванням, тому роботи виконую як різні за призначенням, так і різні по способах зварювання.
4 часа назад, softm сказал:
На советских протяжках была такая функция, на 2 импортных видел. По началу ставил на своих такие переключатели. Но по факту сварщику проще откусить проволоку чем клацнуть тумблер реверса. Что говорить, если даже проволоку заправляют нажав кнопку на рукаве - включив подачу газа и ток. Хо я есть специальная кнопка заправки проволоки без включения газа и тока.
54 минуты назад, Иванович сказал:
К сожалению да. Потому как из действительно немалого количества аппаратов как правило рабочий только один. По этому приходится все время менять переходя с TIG (две горелки) на  MMA, а теперь еще мечтаю и о  MIG/MAG и там наверное тоже будет две.Хотя надо поразмыслить может один паровоз на 0.6 целиком зарядить вместе с баллоном, а другой на 1.2 но без баллона.
А вы не ответили на мой вопрос, а поставили свой. Вполне законный и расширяющий кругозор на проблему. За это вам отдельное спасибо. Дело в том, что сами источники тока сопоставимы по стоимости с горелками и рукавами. И надо задуматься об эффективности переключений туда-сюда и связанной с этим стандартизацией разъемов. Причем разьемы эти недешевы и не так уж надежны. Но правда когда только один источник рабочий, то так бывает приятно когда к нему все подходит.
, Дядя Уєф написав:
Це досить складна техніка, яка застосовується при роботизованій зварці ТІГ способом, як правило нержавіючих сплавів. Існують як готові системи зварювання, так і приватні розробки окремих моделей подаючих пристроїв, які  програмуються під окремі задачі. В них досить складна програмована електроніка в поєднанні з точною механікою. https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=автоматическая+подача+проволоки+при+ТИГ+сварке&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
, Cracker написав:
 3 несут службу  в составе  ВМФ России ,один недостроенный так и стоит у нас
Тут каг-бе така історія: http://by24.org/2018/11/19/the_final_of_russian_warship_moscow/
Складне не люблю. Хочу просте. От наприклад хочу орбітальний пристрій, щоб зварювати трубу ф22мм у площині паралельній гравітаційній силі але без провороту труби навколо її вісі.  Ну там щоб якісно та швидко було, і звісно нескладно та дешево.
Але це я вже відхилився від теми. Пробачаюся. Там ніде на форумі про це не труть?
, Дядя Уєф написав:
Частково різна інформація попадала на очі, але переглядав суто для загального розвитку. В мене не той рівень, як знаннь так і навиків для такої роботи. Зачіпали дану тему і на ру форумі і на вебзварці, у Львові хтось продавав навіть готову подавалку, правда не знаю чи комплектну...
В 23.12.2018 в 19:38, Barth сказал:
однозначно не плюс регулярное попадалово в ремонт,пусть и гарантийный,бесплатный.Инструмент должен работать,зарабатывать,минимум 5 лет с интенсивным использованием без поломок.Что и делает мой привезенный из Англии трансформаторный однофазный китаец,которому добавили конденсатор на 100 000 мкФ и все.Моторчик в протяжке-3х5см,рукав несьемный,поменял однажды боуден,пришлось резать вдоль весь рукав,родной был приклеен.Не любит напряжения ниже 220,родное 230.Есть смена полярности перекидкой разьемов(газ-не газ)В комплекте были пять или шесть баллончиков с углекислотой,с поллитровку,каждый работал по времени как большой,не знаю,почему и безгазовая проволока по 1кг.Ему 15 лет уже.Из них лет 5 ежедневно с утра до ночи работал на восстановлении автомобильных кузовов.Подача газа-механическим клапаном в ручке.
Конденсатор куда добавили по схеме? У меня темп 180 трансформаторный, ищу варианты улучшения. Параллельно ищу альтернативу инверторную. Взгляд пал на пару аппаратов, искра миг 360 и джасик n227.
Выше в постах один из авторов упоминал, что купил аврору, реально ли в Украине ее достать?
Змінено користувачем fotokiev
12 часа назад, fotokiev сказал:
сразу после выпрямителя,но не залипает,кнопка-реле после него.
В 21.01.2019 в 15:06, fotokiev сказал:
Навіщо її в Україні діставати,коли в Росію буси ходять ?Ну купите в Україні,а як бути з гарантією?Сварочний апарат це не заборонені товари,а інструмент,і його спокійно мож купити за границею.До речі на нашому ринку досі не знайшов аналога за такі гроші.
, Yanuwevsky написав:
Аврора (на увазі маю не бренд , а саму сварку) продається в Польці під різними  назвами https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).pl/oferta/migomat-205-l-magnum-lutospawanie-spawarka-mma-nowa-krakow-CID628-IDfl5cp.html#f757dcee1chttps://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).pl/oferta/migomat-225-tecnomig-spawarka-ideal-lutospawanie-CID628-IDe2IRt.html
Ціна 12000  +- гривень + можна повернути ндс десь 20% якщо оформити фактури ват
Змінено користувачем MISHA KU
Звичайно сама сварка під різними брендами продається не тільки у польщі,а по цілому світу.Просто на один ринок моделі заходять швидше ніж на інший.
Модель яку Ви привели у приклад відрізняється від тої що я купив,у мене типу такої тільки з двойним пульсом https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).pl/oferta/migomat-magnum-mig-350-gd-mma-synergia-CID628-IDpfH7R.html
На ютубі я давно слідкую за каналом аврори,мені подобається їхній підхід,вони чесно заявляють що техніка китайська,не обіцяють золоті гори,і сам завод де вони беруть апарати досить відомий.Для порівняння у мене також є тесла,так там тільки лапшу встигай з вух знімати,а на самому апараті крім логотипу тесли навіть пв не указаний,уже не говорячи на якому заводі -підвалі він зроблений,правда попри те він добре працює,але скілько то буде тривати один бог знає.
А ось моя тесла по польськи ))
А кто-нибудь пробовал в работе кайзер про 310?
В 30.01.2019 в 12:25, Yanuwevsky сказал:
А яка з двійним пульсом?
Доброї ночі. Хто цікавиться напівавтоматом раджу зайти в ютубі на канал Ізмаіл інвертор. Чоловік розказує і показує всі недоліки та переваги різних апаратів. Плюс він їх ще і ремонтує. Також можна подзвонити і проконсультуватись в цього чоловіка.
P/s. Не реклама і ніякого відношення до нього не маю.
Собі купив EDON 315. Електродом варить супер, а дротом че не варив, бо ще не купив редуктор на балон.
, Vovan1111 написав:
Нічого не маю проти цього чоловіка...але він ремонтує і радить те...на чому руку набив.
