said
Выбор и вопросы по сварочным полуавтоматам
456 повідомлень у цій темі
19 минут назад, лейтенант сказал:
Дешева риба паршива юшка. Так і в цьому випадку вийде скупий буде платити двічі.
Дешево і якісно не буває.
В наше время бывает, потому как дорогое подделывают. Толку сейчас от бошей или макитов, уже 80% тот же самый Китай.
3 години назад, Mest написав:
Всем привет. Перечитал тему и не нашел ответа на свой вопрос. Дело в том, что сейчас хочу купить сварочный полуавтомат. Хочется украинский, чтоб не было проблем с сервисом, да и поддержать отечественного производителя тоже не плохо. Финансовый вопрос играет также не маленькую роль. Вот подобрал ПДГ-180И Элсва (Запорожский производитель). Может кто-то сталкивался и есть отзывы?
В мене такий Тільки 180ие, 7 електродів 3 мм підряд  на тоці  в положенні 7 і перегрів....(на жарі + 28) Варить мягко, можу скинути фото швів, по надійності так собі , мій новим з коробки вже був поломаний , потім ще раз їздив на сервіс. Якщо  брати  Елсву то беріть з ЄВРО розємом це просто маст хев .
Змінено користувачем MISHA KU
7 годин назад, Mest написав:
Маю в користуванні, як один з декількох. Купував суто для кузовщини, для чого і зараз використовую. З своїми задачами справляється. Легкий (взяв в руку і поліз на кришу буса..), не вибагливий до сміття (пилюка, ошурки...) Для зварювання більших товщин потужності вистачає, але бажано було б кращу протяжку і хоч 24-й рукав.
Был у меня полуавтомат Элсва пдг-180и, что могу сказать качество совковое, комплектующие дешевый Китай. Не советую. За такие деньги возьмите Edon mig-280 небо и земля.
Рекомендую сразу поставить держатель масы Бинзен на 300ампер и кабель масы удленить хотябы до длины 3м как в еврорукаве.
Сам пользуюсь и всем советую. Собран грамотно и качествено.
Следущий ценовой уровень Самурай.
Користується можливо хтось кентавр спав-250,290ндр,або едон 280,який з цих апаратів краще купити?
, Владислав написав:
 Щоб не бути голослівним ви б ще й ціни вказали за обидва апарати.
Спасибо всем за ответы. Edon не рассматриваю принципиально, как китайца. Я уже имел подобный. Сломался. Как сказали проблема в системе управления. Относил в три мастерские, все развели руками. Типа было бы по силе - восстановим, а так нет.
6 часов назад, MISHA KU сказал:
їздив на сервіс
Подскажите как быстро ремонтировали и были ли проблемы с сервисом?
, Mest написав:
Поки на гарантії , пересилка на ремонт за їх рахунок, як що апарат був більше ніж 3 рази на ремонті, міняють на інший або на гроші ремонт швидкий 3-4 дні .Про едон ...  зайдіть на ютюб канал Измаил Инвертор  і подивіться відео.
Силкаhttps://www.youtube.com/watch?v=k59Hyo5SUdA
44 минуты назад, Mest сказал:
Но и зря.
Лично сам наступил на грабли когда купил Элсва, хотел также потдержать нашего производителя.
Я их не продаю и не рекламирую все делается в Китае. Китай китаю рознь. Едон собран по стандартной схеме без контролеров то есть на аналоге. Платы расположены етажами в три етажа. Что облегчает ремонт и обслуживание. Он на голову выше чем Элсва.
В Элсве одна плата и куча проводов точнее кучище. Сделано совково.
В електронике и их ремонтах я розбераюсь.
В моем случае нужно было сразу после покупке в сервис отправлять в Запорожье. Не хотел варить в режиме полуавтомат толще бляшанки не варил. В итоге продал.
По цене Едон миг-280 (еврорукав 3м) - 5600 грн курс 27.4 за долар
Елсва пдг-180и (без еврорукава,  алюминиевые провода)-5499грн.
Что я могу сказать дело Ваше. Рекомендую пощупать два аппарата и разницу Вы увидете.
9 годин назад, Алексей2013 написав:
китай є різний! в мене тіг апарат stahlwerk вже майже 5 років, два рази ремонтував за копійки, так як оф представника в нас немає. серединка той самий джасік чи любий інший китаєць, але так як фірманімецька контроль якості зовсім інший. Тому китай китаю різниця!
Mest Ви випадково не запитували те ж питання на зварювальному форумі, якщо так то я там як Garage відповів, а ще скажу що не слухайте різну нісенітницю вище написану, судячи з вашого профілю Ви із Запоріжжя підїдьте напряму до Дениса Елсви і він Вам усе розповість і покаже
Змінено користувачем TTolik
10 годин назад, Mest написав:
Спасибо за ответ. Аппарат действительно достойный, но ПДГ-215 Профі сейчас стоит почти 14 тыс, а Элсва 5,5. Она, конечно, без евроразъема, но он мне не особо нужен для гаражных работ. Просто до этого был китаец инверторный, легкий. Через два года с копейками сгорел, отремонтировать не удалось. Может все-таки кто-то из форумчан сталкивался с полуавтоматом Элсва? Цена для украинского производства очень вкусная.
До порівняння, що було зрозуміло.
перший апарат Telwin Bimax 4.160 купляв в епіцентрі 2009 рік, 3150 грн приблизно.
мягко варить, кузовні роботи можна варити - серед плюсів це все.
рукав був 2 м
потіжності бракує, ледве варив електродами 2,5 мм, 2 мм було норм.
літом часто прегрівався, в основному варились профільні труб з 2 мм стінкою.
за перший місяць тупо згорів рукав. по гарантії не поміняли.
доставляв конденсатори, бо стріляв сильно (точно не пам"ятаю).
2-й апарат Едон 205- сила є розуму не треба приблизно 2010 рік ~ 2050 грн
дура машина, регулятори струму переплутані були і регулювався погано, переважно варили на 4 позиції, але жарив дай боже
електродами 3 мм швидше різав метал ніж варив
для кузовних робіт  взагалі не підходив
ще трохи, початок 2015 року, варив в БакуKemppi Caddy, але то зовсім інший апарат за зовсім інші гроші ;)
пдг-207 дешевше за пдг-215, вроді 12 тис. був.
а ще варіант пошукати б/у, мені рік назад пропонували пдг-215 з а9 тис. фірма розвалилась, апаратам було вроді по пів року.
як варіант походити по місцевим майстерням і попитати і такі знайомства ніколи не завадять, маю знайомого на МАкіта і на сервісі зварювальних апаратів.
Друзья! Коллеги! Посоветуйте промышленный полуавтомат 380 В на проволоку 1,6 до 70 000 грн. Буду очень признателен! (понимаю что мнений может быть много и разных готов рассмотреть).
1 час назад, Джони сказал:
Любой б/у бренд, какой доступный Miller, Esab, Merkle, EWM и т.д.
9 годин назад, TTolik написав:
 Там своя атмосфЕра, з своїм джекпотом й ......:ktulhu0:
9 часов назад, Джони сказал:
До 70к хіба що б/у підвернеться. Мається на увазі бренд починаючи від есаб, кемпі і далі по возростаючій. Патон такий то випускає ПС-351.2  (заявлено до 1.6 суцільна проволока), але як на мене, то вам потрібен на 400А+
Якщо є бажаня можете переглянути на оф сайті. paton.ua
15 часов назад, Джони сказал:
ВДУ-500 " Энергия" примерно 36000 грн., -выпрямитель , Запорожье . ПДГ-508м - подающее со шкафом управления , около 35000 грн., Каховский завод . ПДГ-508м - аппарат неубиваемый , у меня работает 15 лет , правда, варю проволокой 1,2 мм . Из минусов -ступенчатая регулировка подачи и необходимость следить за смазкой редуктора . По ВДУ-500 ничего не скажу , но у товарища тоже "Энергия"  на 200 А уже лет 8 и он вполне доволен . Я считаю - на эту сумму - очень неплохой вариант .
3 часа назад, vadimmart сказал:
Якщо не помиляюся, то Miller не виготовляє апаратів на експорт на 220 чи 380 В, лише американські напруги.
Щиро не розумію чому б він мав бути настільки дурним
Змінено користувачем proekt
Привіт народ. Скромне в мене до вас запитання, в когось є, чи був, чи в знайомого напівавтомат "Procraft SPH-310P", розумію що дешевий китай але можливості не такі як я бачу тут в деяких, цікаво як він себе показує, в знайомого є Едон МІГ 315-жарить прекрасно, но знову таки не дотягую(фінансово). Потреби в мене дрібні побутові накшталт поварити Баті ВАЗ 2109, свого ЛуАЗа, парочку котлів типу (Шахтний) і надалі наварювати на вали посадки під підшипники, чи є в когось рекомендації в діапазоні 4-5к грн.?
купил себе теслу 285-ю с похожей серии остался очень недоволен!!! Варит в режиме МИГ / МАГ ужасно! Электродом правда доволен 4-ку без проблем тянет.
Говорят,  плохо варит из-за того что  комбинированный автомат  МИГ/МАГ/ММА.+ нету регулировки подачи проволоки, всё типа а автомате(это из минусов).  Рекомендую обязательно пробовать перед покупкой! А вообще маленький полуавтомат выручает постоянно, если подберете что-то подходящее останетесь оч. довольны!
Подивіться в сторону Атома гарний аппарат. https://atomweld.com/uk/
Скупий платить двічі!
Дозбирайте, позичте і т.д., але купіть нормальний апарат, він швидко ті гроші відіб"є! http://energy-welding.com/content/pdgu-207-patriot інвертор
http://energy-welding.com/content/pdg-215-profi трансформатор, в мене такий вже 6 років, переварив близько 100 тон профільної труби 1 раз був в ремонті.
Доброго дня
Який апарат краще вибрати з нижче вказаних  (буджед до 45 тис грн)
Енергія
Сварочный полуавтомат ВС-315 Буран
http://energymarket.in.ua/svarochnie-poluavtomati/poluavtomat-svarochnij-vs-315-buran.html
http://energymarket.in.ua/mehanizmi-podachi-provoloki/mehanizm-podachi-svarochnoj-provoloki-spm-430.html
Тесла
Зварювальний напівавтоматичний апарат Tesla Weld MIG/MAG/MMA 350 E
https://ua.teslaweld.com/svarochnyy-poluavtomaticheskiy-apparat-tesla-weld-mig-350-e
Патон
ПС-351.2 DC MIG/MAG
https://paton.ua/cms/produktions/classik/svarocnui_poluavtomati/dvukorpusnie/ps_3512_dc_mig.html
Что угодно кроме Теслы. И буран и ПАТОН имеют одинаковый принцип работы.  Хотя имея бюджет под полтинник можно и ВС632 СЕЛМА взять. Правда БУ.
