said
Выбор и вопросы по сварочным полуавтоматам
456 повідомлень у цій темі
Давайте в этой теме спрашивать и советовать какие аппараты выбирать.
Когда гривна начала лететь головой в низ взял такое чудо, при курсе 12 цена 1900 вроде была, брал для кузовни но до кузова дело так и не дошло напрягает в нем нестабильная дуга возможно слабая сеть но похоже на глюки протяжки рывками иногда подает но лучше такой чем никакого вообще, на инвертор короче копить надо
Змінено користувачем Uncle Russell
Чтоб это чудо заработало его надо прокачать, и вложить еще 2000 минимум. Из родного там остался только корпус, протяжка, трансформатор, диодный мост, дроссель. Достался он мне без рукава и вентилятора и протяжки. Протяжку установил в него такую же как и была с завода, только новую.
Заменил\установил:
Рукав без клапана газа встроенного
Плата управления цифровая (МЕГА+ к качеству работы аппарата)
БП независимый для платы управления.
Вентилятор в 3 раза мощнее стандартного заводского (+к ПВ порядка 20% на каждом режиме, бытро охлаждался даже при приличном нагреве)
Клапан газа электромагнитный (появился предгаз\постгаз )
Провода - питания 3х2,5мм2, масса с кабелем новые.
В итоге получилось то что на фото.
Разница получилась примерно как между запорожцем и ВАЗ десяткой.IMG_1051.JPG
Был такой-же только имя Kaizer... Хвала Богу за то, что помог избавиться через месяц.
Також два роки тому купив такий самий, тільки трошки не такий, як дехто каже. Intertool DT-4315. Все таке ж саме крім кольору, "марки" і трошки слабший. Також брав для кузовщини. Мушу сказати, що в стандартній поставці варить гарно. Єдиний великий мінус - це протяжний механізм. Розвалилися дві шестерні. Викрошились зуби. Власне це була одна з причин, по якій я купив токарний. )) З капролону надовбав на ТВ-16. Працює аж свистить.
Практически все трансформаторные китайцы подобного типа на 90% одинаковы внутри. Разница в качестве материалов и сборки. Главным недостатком этих аппаратов является их принципиальная схема. А она такова, что плата управления скоростью подачи проволоки запитывается от самого сарочного напряжения со всеми вытекающими отсюда последствиями. А это, главным образом жуткая нестабильность подачи проволоки, соответственно никакое качество сварки. Иначе говоря, на холостом ходу напряжение 35В например, скорость подачи 7-8 м\мин например, коснулся заготовки - дуга зажглась - напряжение просело, и уже порядка 23В, подача соответственно то же понизилась. Где-то дуга гаснет - напряжение возрастает - скорость подачи увеличивается, проволока с разгона упирается в металл, не успевает плавиться - трансформаторв режиме КЗ, подача вообще останавливается. Короче говоря, схема запитки платы управления от сварочного напряжения крайне неудачная. Зато требует минимум элементов, следовательно - дешево. Мой вердикт - в сыром виде аппарат использовать крайне неудобно и сварка так себе. После модернизации - вполне приличный аппарат получается, которым можно комфортно и эффективно работать. Но если есть возможность добавить несколько сотен гривен, то лучше купить инверторного китайца. Варить будет на порядок приятнее и качественнее. Из недостатков - инвертор менее надежен. В трансформаторном ломаться нечему, по большому счету, если с умом эксплуатировать и  не перегревать.
А как насчет наших аппаратов типа Патон ?
Смотрите в сторону ССВА, ЭЛСВА, Энергия сварки
вдг 303 сэлма иполуавтомат и аргон и электросварка возми не пожалееш можно тысеч за 6 найти отличная машина у меня такой стаит
3 часа назад, ра ра ра сказал:
Такие комбайны я бы не советовал из личного опыта TIG 200 MMA  Selma варил аргоном достаточно долго был доволен начал варить електродом большую работу. В конце уже сгорел, отправил в Крым он еще был наш, за ремонт 1500гр. С начало все нормально теперь цифры на табло сдурели.
Не путайте эти новодельные селма со старым добрым ВДГ-303. Это как автомат Калашникова, неубивпемая машина. И электродом и полуавтоматом по 8 часов за смену на 280А работает уже 3 года только у нас на заводе, не известно сколько еще до нас проработал. Вот как раз видео работы с моей протяжкой на YouTube:
https://youtu.be/X2nj6s7TtQ0
https://www.youtube.com/watch?v=mhmv4k-6DAg&t=17s
Змінено користувачем S.T.U.D.E.N.T.
@S.T.U.D.E.N.T. Аргон там тоже есть ???
Смотря что  имеете ввиду под аргоном. Если сварку нержавейки и т.д. то натпостоянке пойдет без проблем. Если алюминий - то надо залезть в корпус и сделать отводы от входа перед диодный мостом переменки и потом через балластник и осциллятор-  уже и алюминий можно варить.
12 часа назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Заменил\установил:
Ви могли б розказати детальніше про плату керування? Блок живлення для неї, я так розумію, це той трансформатор на задній стінці?
Импульс для снятия оксидной пленки, поджиг дуги, разного рода такты, продувки все это будет ?
Сварка ММА и МИГ дружат но ТИГом нет.
Я говорю про мобильный ТИГ сварщик инвертор. Кузова самосвалов доводилось им варить.
Пользуюсь пдг216. Энергия вулкан. Отличный аппарат.
2 часа назад, Fler26 сказал:
вдг 303 это не инвертор он полночтью трансовый у меня 10 лет работает ходьбы хны
Использую SSVA 180Р нравится устраивет во всём .
2 часа назад, Saska сказал:
Совершенно верно! На задней стенке прикручен трансформатор тороидальный на 60-90 Ватт 21-24 вольта. Далее стоит диодный мост и конденсатор на 2200 микрофарад. Этот БП запитывает плату управления от SSVA-PU. Плата управления в свою очередь рулит всем процессом сварки - стабильная подача проволоки, включение сварочного напряжения, включение газового клапана. Питание платы идет последовательно через термопредохранитель на трансе, то есть, при перегреве силового сварочного трансформатора плата отключается, и дальнейшее сварка невозможно пока трансформатор не остынет.
2 часа назад, ра ра ра сказал:
И что в нем есть ТИГ ?
тиг есть даже у любого бытового  трансформатора, вопрос есть ли у него все сопутствующие примочки для более комфортной сварки в этом  режиме. На ВДГ их нет.  Варить можно алюминий на постоянке алюминиевой проволокой в аргоне, как обычным полуавтоматом. Но для этого надо 4х роликовую протяжку, и рукав желательно с тефлоновым каналом.
Я постоянно варю на полуавтомате TPS2700.
Ничего более качественного в смысле удобства сварки и гибкости настройки под конкретные условия сварки не видел.
17 минут назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Вы пробовали ? Если да и вас зто качество устроило ? Может вы кому-то делали, остался ли человек доволен ?
Я лет 15 назад тоже поверил но потом проверил и больше не пробовал и другим не советовал.
Ну... Как бы вот... Не ТИГ конечно, но хоть что-то...
