said
Выбор сварочного полуавтомата
149 сообщений в этой теме
А как там люди, довольны или нет - не знаю. Я только делал подающее устройство под алюминиевую проволоку, а как там люди дальше варят - не знаю. Но чтоб такое как на фото получилось - долго пришлось потренироваться, и спалить около 1-1,5 кг проволоки. Мне в принципе не качество и красота была важно, главное проверить механизм в работе на предмет стабильности подачи, пробуксовки, сохранения геометрии проволоки и т.д. и т.п.
1 час назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Ну... Как бы вот...
Этот трюк с подкладкой материала под шов чтобы расплавленный метал не убежал я знаю. Иначе вы бы его не прогрели если не погреете получится бугор.
 На первом фото более менее там хоть провар в начале есть, видно что получилось разогреть. А в конце шлак. На втором жесть.
Ручки к кастрюлям приваривать можно. Если планируете коробки скоростей, головки и поддоны ДВС, то нет. А нагруженные детали такие как колесные диски, кронштейны крепления ДВС, строго запрещено. Там где сварка алюминия в основном и востребована.
Цитата
Изменено пользователем Fler26
Я не претендую на то что это супер аппарат и варит проволокой как аргоном ТИГ, у меня задача была сделать устройство, которое бы могло выполнять качественно основную свою функцию - подавать алюминиевую проволоку. Варить собирались баки для чего-то из алюминиевых и нержавеющих листов.
2 часа назад, Fler26 сказал:
Кому же в голову придет варить такие узлы проволокой? Этот метод для более производительной и менее отвественной сварки алюминия.
51 минуту назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Тогда пардон (на счет кастрюль) я подумал что вы продвигаете эту тупиковую тему или может какой менеджер. Сам по молодости таким был все пробовал.:)
Потом пришел опыт от не достатка информации в те времена.
И форумов тогда не было.
В 12.02.2017 в 00:05, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Чтоб это чудо заработало его надо прокачать, и вложить еще 2000 минимум. Из родного там остался только корпус, протяжка, трансформатор, диодный мост, дроссель. Достался он мне без рукава и вентилятора и протяжки. Протяжку установил в него такую же как и была с завода, только новую.
Заменил\установил:
Рукав без клапана газа встроенного
Плата управления цифровая (МЕГА+ к качеству работы аппарата)
БП независимый для платы управления.
Вентилятор в 3 раза мощнее стандартного заводского (+к ПВ порядка 20% на каждом режиме, бытро охлаждался даже при приличном нагреве)
Клапан газа электромагнитный (появился предгаз\постгаз )
Провода - питания 3х2,5мм2, масса с кабелем новые.
Про  тюнинг сего агрегата тоже думал сначала хотел туда евро рукав запилить но потом чето передумал, протяжка требует доработки однозначно. а плату какую искать надо? или опять самому паять..
Все уже спаяно до нас. У меня плата от фирменного сварочного аппарата SSVA.
Подскажите, что за зверь  SSVA-MINI-Р «САМУРАЙ»
маю ssva 270-P поки ніяких нарікань. Варит як гаман! але дорго.
13 часа назад, Dmi-ik сказал:
Пользуюсь таким, рекомендую. Не заметил - у меня самый простой - без "Р".
Изменено пользователем АндрО
Уточнение.
Для mig-mag сварки пользуюсь ssva полуавтоматом, меня устраивает, особенно ценю в нет универсальность. Бывало и прикуривал машину, и АКБ заряжал не раз - все отлично. Электродом только не варил ни разу.
Еще бы советовал Енергию 215
Чудесный апарат. Простой, надежный, медный
народ, что скажите про сварочные полуавтоматы Edon?? Что лучше взять ssva или Edon?
23 часа назад, Andrey_ka сказал:
ССВА я би не брав,едоновський полуавтомат апарат варить краще і коштує менше.Володів ССва180 три роки,варю кожен день.Не перегрівався ніколи,одна поломка(сервіс був на висоті,поремонтували і відправили того ж дня),але він не Варить,а мучиться,дуга жостка і тріскуча,сильно розбризгує і у ньому сидить барабашка який гримить під час зварки,не зручна ручка для переноски і важкий.
Коли у знайомого попробував варити едоном миг 280 то був приємно здивований,варить досить не погано.
Гарно варить енергия сварка пдг 216,але має низький ПВ.
Півтори року мав патона пси250-р,варить мягко що дротом що електродом,не бризгає.
Тепер варю полуавтоматом ВС-300,старий,важкий,гуде як ураган,зато варить безбожно.Дуга горить мягко аж шипить,легко піддається настройці.А недавно взяв собі аврора скайвей 350,варить нічим не гірше за ВС-са,легкий не шумить,має синергетику.
Все пізнається у порівнянні.Я ніколи не працював на єсабі чи фроніусі і мені дуже цікаво наскільки краще (якщо краще) вони варять за наші старі ВС чи ВДГ.Було б дуже цікаво послухати того хто має таку практику.
В 12.02.2017 в 18:02, D328 сказал:
Я постоянно варю на полуавтомате TPS2700.
Ничего более качественного в смысле удобства сварки и гибкости настройки под конкретные условия сварки не видел.
Самособой они одни из лучших что есть на рынке сварочного оборудования.
3 години назад, Yanuwevsky написав:
і що з ним сталося?
9 годин назад, Yanuwevsky написав:
Ви не зовсім коректно порівнюєте повний імпортний напівавтомат з старим радянським джерелом живлення. Брендові імпортні апарати відрізняються від здоровенних радянських відносно малим компактним розміром, розширеними, продуманими налаштуваннями та синергетикою, яка сприяє більш якісному зварюванню. Але крім синергетики ще потрібно мати дещо в "твердому диску" та прямі руки, бо сам апарат не буде варити. Взагалі, на мою особисту думку, варто вибирати апарат під конкретні вимоги, бо. припустимо для щоденної роботи зварювальника і "коли не коли прихватить" потребують зовсім різні підходи до вибора. Зараз маю читири півавтомати, трьома з них рокистують майже щоденно, але кожним під конкретний вид робіт. Буває, що приходиться в один день переходити від одного до іншого апарата по декілька раз. Так само маю рукава від слабенького 15-ки до потужного 36-го,.. 24-го і 26-го маю навіть по декілька різних. Також маю декілька балонів з різними газами. які всі обладнав швидкороз'ємами, тому любий апарат можу швидко підключити до потрібного балона з газом.
  Також варто враховувати наявність сервісного обслуговування, бо рано чи пізно як китаєць звичайний так і брендовий імпортний може поламатись і його потрібно буде ремонтувати. Брендові більш надійніші і служать довше, але й вони часом можуть поламатись. Про це не говорять, але ремонт бренда може коштувати більше від ціни цілого китайця звичайного.
 Взагалі існує профільний форум на українській доменній зоні. де обговорюється все, що продається в Україні і всі переваги та недоліки. По моїм спостереженням там питання зварки менше обговорюється, а от про самі апарати  йдуть постійні суперечки, правда трохи з нахилом на рекламу.))))
купил Теслу 220В Миг/Маг (для всяких мелочовок) негатива масса!!! За пол года три раза ездила в ремонт!!! И толком не варит полуавтомат!! Короче 6000 грн на ветер и нервов ведро!  Одним словом надо пробовать как варит а потом брать.
9 часов назад, лейтенант сказал:
і що з ним сталося?
Продав,доклав грошенят і купив скайвей.
2 часа назад, IMP сказал:
Коли я задавав питання,то ще хотів уточнити про це.Тобто не беручи до уваги синергетику(яку по великому рахунку всерівно треба підкоректовувати під конкретні умови),режими продувки,наростання і спаду,ергономічність і габаритні розміри.Мені цікаво чи наприклад в ручній настройці в одинакових умовах той самий фроніус відносно ВС 300 буде у два рази краще варити?Бо коштує він як мінімум у пять разів дорожче.Оце я мав на увазі.
3 часа назад, IMP сказал:
Читаю я і там,але Ви ж самі написали все вірно.На мою думку відгук чи оцінку  апарату може давати людина яка працювала як мінімум на декілька апаратах,а слухати реклами чи щасливого власника першого у житті полуавтомата то марна трата часу.
Ясно що на першому місці завжди стоїть питання ціни,і говорячи за себе,я скажу що не володію фроніусом не тому що я вагаюсь чи краще він варить,просто на даний момент я не можу дозволити собі його купити.А тим часом між ділами цікавість шукає відповіді на свої питання)))
12 години назад, Yanuwevsky написав:
Де купували скайвей?!
52 минуты назад, лейтенант сказал:
В Красногорску.
20 годин назад, Yanuwevsky написав:
Я не являюсь так би мовити професійним зварщиком, бо по перше не маю профільної освіти, а також. як на днях мені констатували — не маю канала на Ютубі :D, хоч на даний момент зварка являється одним з основних видів заробітку. Тому мої думки можуть частково відрізнітись від загальноприйнятих. Старі зварювальні агрегати (розміром з невеликий холодильник) морально застаріли. На відміну від новітнього обладнання з мікропроцесорним управлінням, вони — "прості як двері", не вибагливі до обслуговування, з невеликою кількістю електроніки і великим запасом міцності та потужності. Ломатись там практично нема чому, тоді, на мою думку, допилявши подаючий механізм їх можна використовувати на виробництвах з однотипними видами зварювальних робіт в тіжких умовах з мінімальними профілактичними роботами.  Для різних видів зварювальних робіт, в тому числі з мобільним переміщенням мабуть все-таки  варто  підбирати щось компактніше і новіше. Новіше зварювальне обладнання вимагає більш доглянутого ставлення, але завдяки більш розширеним налаштуванням і синергетиці дозволяє використовувати у більшому спектрі зварювальних робіт. Часом приходиться навіть протягом одного дня зварювати по декілька різних різних матеріалів, різної товщини та розмірів, які потребують абсолютно різних налаштуваннь та параметрів. В цьому допомогають більш новіші апарати.
 Стосовно брендових апратів, думаю, що багато людей купувало б саме їх, коли б ціни на них були нижчі. Купуючи бренд. як мінімум третину ціни якої сладає вартість  марки бренду і відповідно це стосується розхідників та комплектуючих. Стосовно транспульсів сказати чогось поганого не можу, але на мою думку  Фроніус, як і автоконцерн Мерседес вже давно почав втрачати лідерство. Вже "підтягуються" , а часом і переганять більш імениті світові бренди, з часом навіть більш кращим зварювальним обладнанням по деяким параметрам. Прогрес не стоїть на місці і тому варто подумати вкладати великі суми в відомі бренди, чи використовувати  в рази дешевше китайське, при тому, що за декілька років нинішня брендова новинка вже виявиться старою моделлю.
 Це, так би мовити — мої особисті думки в голос.
Я не думаю що освіта гарантує професфйність сварщику чи спеціалісту в будь якій іншій галузі.Цю професійність гарантує бажання вчитись і пізнавати.Я теж не на сварщика вчився,але тим не менше живу з цього.
Про прогрес це правда,він не стоїть на місці.Тому зваживши за і проти вирішив купити нового китайця,але це сугубо мій вибір,пока я довольний на всі сто.Апарат має синергетику на основні марки і діаметри дроту включаючи алюміній і бронзи,режим імпульса та двойного імпульса,регулювання індуктивності та довжини дуги,2т-4т наростання та спад тока,горячий старт.
Взагалі я хотів купити алюмиг 250,але їх перестали завозити.Найближчий собрат джасик,тесла 350 дубл пульс,але ціна не підходила.Промоніторивши ринок найшов скайвей,його можна купляти у різних комплектаціях,взяв саму просту,по потребі можна доукомплектувати.Виготовляють їх на досить відомому заводі в китаї.
Окремо скожу про імпульсний режим,на потоні ПСИ250-Р він теж був,але як це сказати,він вроді і є,але його нема :D
11 година назад, лейтенант написав:
Розкажіть детальніше про ваш патон під час експлуатації були виявлені якісь плюси і мінуси цієї сварки?
Варта цей апарат купувати?! Чи можна щось краще придбати за ці самі гроші?!
1 година назад, Yanuwevsky написав:
Я якось виявився випадковим купцем даного апарата ))):blum2:  Їх наче завезли лише 5 штук 250-ї та 300-ї моделі (мінімальна кількість оптової партії) і потім по кляузі північного сусіда перестали нам продавати їх по адекватній ціні, Хоча й зараз ледь не половина України ними торгує, вірніше пропонує до продажу. Зараз їх продають в росії під торговою маркою Тритон і по вищій  ціні. На свої гроші апарат досить гарний і як казав один чоловік: — "...китаєць, але з великими амбіціями..."
