bogdan1983
Хто ставив карб з 09 на 01?
38 сообщений в этой теме
Треба поставити карб з дев'ятки ваз на 01 ваз, може хто ставив, як простіше привід газульки зробити?
Колись робив таке, ставив карб з 2108 на 2106, не пам'ятаю добре, але в магазині по вазах купив якісь стандартні тяги вже під таке заточині. Так що обійшлось без всяких самоділок.
2 минуты назад, SIV сказал:
Але ж там привід тросовий
4 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Да и на ваз210 1-6 уже есть готовые решения тросового привода.
да,есть готовые накладки с роликом на подошву карбюратора,как штатные,под жигуль,так и таврийские,но надо переделывать всю систему под трос,это кстати экономит топливо,не передавая толчки от вибрации и движения мотора на подушках на привод заслонки.Сразу предупреждаю-обычный карбюратор от 8-ки или 9-ки,а это разница,убьет жигулевский мотор,он не предназначен для работы на обедненной смеси,оплавятся свечи,клапана и т.д.Есть модификации этого солекса под разные жигулевские моторы,зависимо от обьема,там другие жиклеры,распылители,короче все другое,именно под классику.Почти уверен,что на мои советы будет забито,флаг в руки,я эти эксперименты закончил в начале 90-х годов.
22 часа назад, Barth сказал:
Я не собі , тут один автолюбитель вже мене замучив, купив , приніс, каже став і все!
Солекс на классику.   https://www.drive2.ru/l/288230376152661858/
он потом дальше замучает,а чего оно тупит,а почему жрет больше родного и т.д.Если сильно чухается-надо ставить проставку,толщина подошвы родного и этого сильно отличается,проставки пластиковые продаются,мутить не надо,дальше нужно поменять зажигание на бесконтактное с  8 катушкой и коммутатором,тоже есть в продаже,вместе со жгутом проводов,высоковольтные провода и свечи тоже менять,спецтрамблер с серой крышкой,по цвету как у 8-ки.Зазор клапанов на максимальный допуск,лучше +0.05.А вообще если чел не понимает и не хочет понимать,проще и надежнее отказаться-сам пусть ставит.И крайних не будет.
В связи с не возможностью нормальной настройки озона мне посоветовали поставить Солекс от 2108 , после установки, настолько машина ожила что я приятно был удевлен, + были некие доработки по жиклеру 2-й камере и и заменя на двойной вприск в 1-ю камеру, вместо 2-й камеры.
О... Так... Хлопці, ви що? Який трамбльор, яка сіра кришка? Проста задача.
А основного не спитали... Кубатура мотора яка? На 1.2 настроїти буде геморно. Буде або брала, або провалювалась.
Суть перероблення в чому?
Найкращий варіант для жиги то є старий добрий вебер. На ньому вона і їде, коли то потрібно, і в натяг зимою йде без заікань.
С пневмо камерой? Навряд... Лучший выбор - солекс
И с трамблером работает без проблем проверено.
А может у вебера есть жиклер откл. ХХ?
, Pitton написав:
А де Ви бачили Вебер з пневмокамерою?  То вже наші "умільці- карбураторщики" насхрещували.
Вебер или Озон не столь важно.
, Pitton написав:
В дечому з Вами згоден, тільки солекса туди допишіть.
В Н.Порошина не дурно на воротах написано: "Ремонт любих карбюраторів". Спершу треба поняття мати в фізиці процесу. Тоді можна настроїти любий карбюратор на любій машині на найкращу роботу.
Солекс - лучше на порядок и это факт, и ремонтопригодность и возможность тонкой настройки и экономии топлива.
И становится на любой классический движек без проблем
ошибаетесь,эти карбюраторы обьединяет только принцип-пульверизаторного типа с падающим потоком,солекс готовит смесь 1 к 16,вебер 1 к 14-стандартную.Разница и в обьемах двигателей,на 8-ках с моторами 1.1,1.3,1.5 стоят разные модификации под разную скорость потока и на жигуле тоже разные,добиться правильной работы с чужим карбюратором не получится.
1 минуту назад, Barth сказал:
Не правда , дозирование смеси определяется размерами соответствующих жиклеров, подбор + или - без проблем, не нужно писать этого, и говорить что не возможно
Может вы еще оспорите выиграш поплавкой камеры Солекса перед ОЗОНОМ/Вебером????
Ставил солекс на 2107. Разница очень ощутимая была! Расход 8 город и 6.5-7 трасса. Динамика улучшилась. Зажигание тоже ставил электронное. Но лучше поменять машину 9_9
2 минуты назад, Zpmservice сказал:
1. Я не люблю, присекаться, но в данном случае, правильно говорить, безконтактное.
2. Да, лучше менять машину.
, Pitton написав:
Нема. Та навіть на тих карбах де він є, в 80% він відключений, або закольцований. Бо працює він лише на різкому збросі акселератора, коли оберти в момент збросу більші за 1400-1600 тай усе. Економія при цьому 0.1-0.4 л бензи в змішаному циклі. Можете перевірити мої слова, то не є складно.
Та ми тут від теми відійшли трохи, най автор мене вибачить.
Электронный?
Так и впрыск бензина в 2-е камеры???? А зачем? По поводу поплавкой камеры, ответа не услышлал, ну зачем доказывать что морально устаревший карб лучше современного???
12 минуты назад, Pitton сказал:
дозирование смеси определяется размерами диффузоров,большого и малого,сечением распылителя в малом диффузоре,жиклеры корректируют состав и уровень в эмульсионных трубках зависимо от степени открытия заслонки и соответственно скорости потока воздуха.Прежде чем утверждать что либо,хоть немного просмотрите теорию,хоть карбюратор практически уже умер на автомобилях,но раз уж Вы так уверены.
, Pitton написав:
Та Ви поставте хоч метровий жикльор, якщо не буде розрідження( скорості потоку, як писали вище), то ані каплі не попаде через той жикльор в колектор. А та скорість підбирається розміром дифузорів та обємом мотора.
 Все, з дискусії виходжу.
