Электродвигатель
37 повідомлень у цій темі
можно ли както опознать двигатель? его параметры типа об/мин и кВт
корпус алюминька , весит 30-32кг
Звичайно що можна.  Рахуйте кількість пазів в які вкладається дріт.... Діаметр і довжина заліза в статорі.  Також Діаметри та довжина ротора.... кількість пластин в роторі... Є спец форуми які зведені в таблиці. При бажанні без проблем опізнається. 10-15 хв часу.
12 минуты назад, expertlviv сказал:
Звичайно що можна.
Насмотревшись ютуба у меня вышло около 2200 оборотов , потом почитав сайты дошло до 1500
второй день роюсь в поисках, нашел вот такую замечательную форму но по ней непонятно что замерять нужно, 8,7кВт выходит 3,14*11,14*1500 /120/50
пазов 36 в двигателе , в каждой катушке по 12 пазов ...36/12= 3  это и не 2 и не 4... 2это было бы 3000об/мин 4былоб 1500 это по видео с ютуба
1500об и примерно 3или 4квт,если можно то дайте наружный  диаметр статора(не самого корпуса ,)
изменено
10 минут назад, vasidas сказал:
где это замерять? подскажите пожалуйста на картинке 1 или 2 или свой вариант)
мне сказали что 200мкф я б не смог запустить 4квт от 220в так что полагаю не 4
внутренний размер это у вас на картинке цифра 1 у вас он будет около 112мм,а наружный диаметр это цифра 2 вот этот размер мне и надо .ну и поточнее длину статора где пазы в которых провод находится.
Для грубої прикидки потужності орієнтуйтеся по діаметру валу та розташунанню отворів на п'яті двигуна - https://blog.electrostal.com.ua/diametr-vala-elektrodvigatelya.html
вот эти размеры дайте
Л 122 ф 168,5 примерно
Л 120 скорее
может и ошибаюсь но все же не болше 4квт.Ведь вал то у вас диаметром 28мм,так что я думаю так оно и будет
изменено
1 час назад, vasidas сказал:
Так оно и будет это сколько примерно?) минимум тут сколько?
Так то оно так, но со швейных машинок видел движки одинаковых габаритов( корпус 1 в 1) и одинаковых n, но с разной мощностью , на габарите под 750 Вт висели таблички на 500 и даже 370 вт
Двигатель на 1000 оборотов 4 пары полюсов , по мощности не больше 3 кВт, более точно узнать мощность можно подключив к сети и померять ток и через формулы посчитать, как правило ток хх это 1/3 от номинального тока, а там закон Ома в помощь.
1 час назад, Proffkrivbass сказал:
Немножко поправлю,4пары полюсов это 1500об/мин,по мощности или 3или 4квт ,более точно как вы сказали только при включении в сеть
Вот его схема
изменено
Ось, посидіть трошки тут і все буде зрозуміло. Через форум перадючи розміри ви більше часу втратите.   http://sprav2.dvigatel.org/roeld.html
4 години назад, Proffkrivbass написав:
)))) Диванна теорія. Як врахуєте коротиші між витками ?   Як врахуєте КПД ?    Для початку хочаб !!! Все це .... слова.    Визначте по залізу точну марку двигуна або співставну.  Є малиші на ~ 350 ватт .... ідять всі 600 з мережі. І не через перегруз на валу !!! а через свій змучений стан .....
ну обороты вечерком замерю при помощи супер технологии намотки проволки торчащей на вал и будет бить она об шкарабанку,  эту музыку на телефон и в редакторе можно легко будет посчитать количество стуков за 10 секунд, Мне просто хотяб примерно представлять как его для продажи описывать , по минимуму) чтоб если не угадал то не в минус)
1 час назад, expertlviv сказал:
этот сайт я находил, понять что да как не удалось :)  по формуле с этого сайта выходит 2000 оборотов)
в этой таблице пустые места по моим размерам Da168 , Di112-113 ,L1 120005.jpg
изменено
Беручи до уваги перше фото в Вашому питанні - схема укладки у=7;5;3. І взявши до аналізу розміри що Ви дали (Da168 , Di112-113 ,L1 120)  Z1 =36  -- Ваш двигун  2,2кВт 1000 об.хв.
изменено
Напевне ви великий спец у сфері електродвигунів, їх конструкції, ремонту, та застосуванні... ??? Є закони фізики і електротехніки які ніхто не відміняв... 3й курс технікуму ( коледжу) курс електротехніки та електричних машин.
3 часа назад, expertlviv сказал:
ви трішечкі лучше придивіться, що там тройкі з шагом 11,9,7 або по пазах 1-12;;2-11::3-10 це 1500об
Двигатель 1500 оборотов проверено механическим путем , делает 26 ударов в секунду тонкие подсчёты дали 1560 :) но возможна ошибка в 1 -2 удара 1440-1560
изменено
Может чем то поможет.
