Электродвигатель
37 повідомлень у цій темі
В 28.09.2018 в 20:55, Васькин сказал:
не помогло=)
Всем спасибо=) теперь я почти эксперт в узнавании двигателей) двигатель был вычислен :)
Здравствуйте помогите определить двигатель. Это аол 2 но какой никак не накопаю какой именно. При включении без конденсаторов,принудительно запустив не разгоняется(не знаю какие покупать) По габаритам определить, чтот тож не оч получается. Вобщем хотелось бы запустить и определить его. Варианты точило,циркулярка,дровокол(морковка). Можт кто определит? спасибо
11 минуту назад, rainb0w сказал:
Так его для начала нужно переключить на треугольник. Дальше можно подбирать конденсаторы методом тыка.
Діаметр валу 22мм - 1-1,5кВт. Я б починав з конденсатора 100Мкф.
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
а вольтаж имеет значение,скажем 250,или 500? если очень,какой лучше приобрести?
Переключил(фото старое). Подбирать пока,что не из чего, еще нужно купить, ломаю голову какие лучше для двигателя
17 минут назад, rainb0w сказал:
Рабочее напряжение конденсатора должно быть более 400  В.
Из современных, конденсаторы пусковые CBB65 (например, не  реклама есть наверное и подешевле, https://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb65.html), из старых советских МБГО, МБГЧ.
, rainb0w написав:
@Иванович вже підказав. За його посиланням є калькулятор і стаття по підбору конденсаторів - https://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb65.html#calc
Нижче погана порада. На крайній випадок для проби можете назбирати по загашниках усіляких неполярних конденсаторів із робочою напругою від 250В, ввімкнути їх паралельно, накрити відром і пробувати запустити двигун. Звичайно, вмикати це господарство треба через автомат, який розриває обидва дроти живлення.
Доброго дня. Є двигун, може хтось знає назву, та його параметри, бірки немає.Вал 14мм, кріплення болт м8, між болтами 70мм. Дуже вдячний зо відповідь.
изменено
15 минут назад, rainb0w сказал:
Доброго дня. Є двигун, може хтось знає назву, та його параметри, бірки немає. Дуже вдячний за відповідь
здравствуйте!
это серия АОЛ (алюминий корпус)
по оборотам, глядя на фото, вам навряд подскажут. по мощности вы можете замерять его габариты и посмотреть по соответствию.
предположу, что это 0,4 квт
Двигатель 1500 об на 180 ватт, скорее всего от старой стиралки
