Vip
Шабрение от а до я приемы.
478 повідомлень у цій темі
625мм2  это  6,25 см2 тоесть условный квадрат 6,25х6,25  и в нем количество контактных пятен
Змінено користувачем Vip
я конечно не математик, но, это вроде 25мм х 25мм = 625мм2 :$
Змінено користувачем Sewa
я по калькулятору определил
https://www.unitjuggler.com/перевод-area-из-mm2-в-cm2.html?val=625
25х25 мм, а якщо відносно шабровки то там береться кількість плям на дюйм квадратний - тобто 25,4х25,4 , от буде приблизно ваших 625мм квадратних
Кто нибудь знает где можно шлифонуть станину токарного рмц 1,5м в заводских условиях, и сколько может стоить
@tokar75 В Лубнах там завод  http://www.shlifwerst.com.ua/
В 01.02.2017 в 23:35, tokar75 сказал:
Я узнавал в Харькове, за станину ТВ4 просили 4000 гр. Объява на ОЛХ, поищите, позвоните, приблизительно сориентируетесь.
В 31.01.2017 в 22:41, mimicon сказал:
Теж пробував притирати - дурне заняття.
Андрей, приветствую!
Смотрю Вас на ру. еще не успели забанить :)
Вот такую форму придаю пластинке,  радиус небольшой - шабрить легче и чистота  получается.
10 часов назад, Zenano сказал:
Ага, вопрос времени ))))
сейчас от начал изучать вопрос шабровки на практике по факту нудное занятие )))
юзаю пластину сандвик
заточки хватает на пару проходов (2 плоскости 800мм х 60мм) ну ет относительно по довольно каленой станине
на станине 1м61 хватает заточки чуть ли не на пол дня...
заточка на алмазе среднего зерна (чото там +- 40х50) круг ф300 оборотов 4800 и довольно не плохо
притирка на стадии обдирки анан8зм, на финише можно заморочится но быстрей лишний раз переточить
сначала пробовал газовую сажу на керосине (серые пятна на чугуне плохо видно) потом знакомый дал синьки типографской (как пластилин)
ее тоже на керосине развел на много лучше видно
пробовал на масле слой толще и не так информативно ...
ну от все мои познания в шабровке на сегодня
@FRM Garage Хорошего начинания в вашем деле. Шабрил  свои железяки могу вам сказать стойкость любой пластины зависит от равномерности движения, от рывков выкалываются частички на грани заточки твердого сплава и пластина приходит в затупление. Это мой опыт может и не прав С уважение..
Кто выдел какие есть фрагменты шабрения рисунок или ( мороз) выкладываем интересно сколько техник выполнения есть.
Интересно увидеть как именно делать подобные рисунки шабером.
Вот как притирают станину думаю микронкой,  логика тут есть.
А хіба в такому випадку не витре посередині яму?
2 часа назад, Vip сказал:
@Tramp Похоже техника с четырех сторон шабрение
butterfly называется, или бабочка по-нашему.
Когда-то видюшка попадала, сейчас не могу найти. Карандашом сетка размечается, шабер затачивается с минимальным закруглением (почти плоский). Центр пластинки в точку пересечения линий и проворот как сверлом относительно центра режущей кромки пластинки (при этом шабер держим под обычным углом, получается одно плече пластинки режет на себя - второе от себя) поворот шабером на 45 градусов. Сначала идем вдоль одних линий сетки, потом поворачиваемся на 90 градусов и по тем же центрам вдоль других. В общем, как мог объяснил)) но как говорят: лучше один раз увидеть. Может все-таки кто-то видюшку найдет.
2 часа назад, GOLD сказал:
Рисунки сами появляются при шабрении, все зависит от угла попадания света на поверхность и под каким углом смотреть. Ну и техника шабрения .
Надо брать шабер и пробовать..., забавное занятие, мне нравится.
Змінено користувачем vanpeld
@vanpeld Немного не соглашусь есть определенная метода наноса направлений и техники при шабрении, и есть просто хаотическое шабрение.
Есте
2 минуты назад, Vip сказал:
Естественно, смотря какого результата пытаться добиться, то что на фото сделанное за 10 минут, особо ничего не задумывалось, просто чистил от грязи, в итоге получилось красиво.
При обычном шабрении и у меня что такое выходит но сейчас вопрос стоит именно о нанесении заключительного рисунка и методах нанесения.
4 минуты назад, Vip сказал:
Думаю все зависит от повторяемости рисунка, и руками это делать крайне сложно, скорей всего это делается механизированно. Есть кое какие мысли, попробую, отпишусь.
С удовольствием обговорим.
