Vip
Шабрение от а до я приемы.
313 сообщения в этой теме
Мені спочатку теж дуже сподобалося, почав всі його відео підряд передивлятися. Але як дійшов до шабєрної пластинкі та ії загострювання - так розчулився, ледь до заспокійливого не дійшов.
А скількі помилок він під час відео робить?
Отже, розбилися рожеві окуляри з моїх очей на дрібонькі часточкі.
Я ще дивлюся, до цього місця ще не дійшов.
  Доводиться потрібну інформацію от так збирати по частинках.
44 минуты назад, lebedinskiy сказал:
Про это в Госте написано как проверять - он только озвучил это словами.
@Саша а мне видео этого парня понравились.
Совершенно в стиле когда-то увиденного ролика, где счастливый владелец кредитного импортного авто расписывает как всё круто в его 'тачке' и какой он крутой чуваг.
И всё это видео на фоне гнилого покосившегося забора с чёрной развалюхой во дворе, и нужником 'за баней'.
Сегодня в сети увидел как у них - там, делают не правильно.На плиту дается паспорт с данными чего она представляет, вот по такой плите уже можно проверять  и делать выводы о пригодности деталей и показывать другим..
А у нас ржавую плиту, пришабреную  болгаркой и меряем потом на ней, вот и получается такое  оборудование у нас. Это диагноз уже!!!
:after_boom018:
Были разные разговоры по поводу восстановлении геометрии  что лучше, шлифование станины за один раз, шабрение, переносные устройства по шлифовке.
Попалось видео о восстановлении станины станка, станок наверное из точных и такой метод работает в жизни.
Наверное все упирается в точность  оснастки и качество выполнения работ.
Что кто скажет ?????
Это даже не шлифовка а фрезеровка одноперой фрезой...  Видно что станок портальный ... И врядли его болгаркой шабрили... Думаю метод имеет место быть.
Немного раньше было видео про ручной рубанок для станин - там простругивали станину. Это сильно напоминает эту операцию.
Ну заменить фрезу на камень не большая проблема, как по мне тут сложней выставлять приспособление по всей длине станины что б не было ступеньки.
13 минуты назад, Владимирович сказал:
И ручной расточной
Изменено пользователем Vip
Так я загострюю шабери. Так можна вивести потрібну кривизну ріжучої крайкі.
Можна загострити бічні сторони пластинкі - зробивши іх робочими.
 Кутикі пластинкі треба заокруглювати, щоби вони не лишали глибоких подряпин.
Кут між підручником і доріжкою диска - 100 градусів.
Доведення таке саме на чувунному дискові з алм. пастою.
а я так:
алмаз на бакелите HAWERA D3C50.
Ну як вже кінами міряєтея, то тримайте моє. Тільки помідорами не кидайтеся, я не Спілберг.
Як показала практика у пів відра чугунної стружки, оті всі оснастки і доводки на притірах то лишня трата часу.
Чистое любопытство, спросил гугл про HAWERA.
(HAWERA D3C50 он вообще не знает)
Ответ-российский сайт компании, дилеры-Россия, Беларусь, Казахстан.
ЗЫ. Покупал берлинскую лазурь, худ. масляные краски, плюнул, синий универсальный колер снежка+неск. капель масла.
Дешево и сердито. :)
#85141 Опубликовано: (изменено)
10 часов назад, Aluma сказал:
мне тоже Гугл не помог, после буквы D цифра, как я понимаю, указывает размер зерна. И здесь нет ответа:
Расшифровать бы маркировку шлифовальных кругов - Разговоры - Металлический форум
, пенсионер написав:
Расшифровать бы маркировку...
 Я качнул их каталог за 2016 г., круги там только строительные, без отдельных сегментов для керамики. В рекламе мелькало, что это подразделегие Bocsh, но и у них только для стройки.
Может какая отдельная партия была и в каталог не попала?
 Но если устраивает результат, "хоть горшком назови...". :)
Ребята ,а кто может поделиться опытом ,какие пластины (кроме ВК6ОМ предназначеные для шабрения) использовали и какие результаты?Т.е понятное дело что лучше взять шаберную пластину ВК6ОМ,и приступать к работе. Но сами понимаете что цена на такие пластины нереальная...Поэтому меня интересуют другие пластины которые можно применить для шабрения,и у кого какие результаты...
Т15 по пяти бальній системі на 4-
@con Ну что сказать стоимость одной шаберной пластины дешевле чем стоимость  работы по шабрению допустим станины.Плюс прослужит не один год.
Не зря она для шабрения сделана, а так можно шабрить всем что есть,как вы думаете чем шабрили до появления этой пластины, или еще более ранее.
Вопрос просто сколько долго будет держать те материалы заточку.Ну скажу так если ВК6ОМ мне хватает на 30 минут работы и правка, то другие материалы изнашиваются быстрей.
#85238 Опубликовано: (изменено)
@con Для начала можно болгарской нарезать пластин из дисковой фрезы толщиной 2мм например, или даже старый плоский напильник заточить, стойкость режущей кромки будет хуже вк6ом но для начала сойдёт, режущую кромку обновлять-подтачивать на мелкозернистом алмазе придётся чаще.
2 години назад, con написав:
 Качните книжку, почитайте http://s000.tinyupload.com/?file_id=02252310721427777004
А так. я и напильник заправлял. как шабер, но денег на шаберную пластину ВК6Ом после него совсем не жалко.
И из дисковоуй фрезы , сталь инструментальная Х-чего-то-там тоже пытался. на уровне напильника или чуть лучше.
 Aluma,Спасибо за книгу...
Это расшифровка маркировки алмазных кругов
http://www.unitedtoolink.com/uniteddiamondcbnwheelmarking.html
Кроме D, первыми могут быть SD, SDC (синт. алмаз), а первая цифра (размер зерна) может быть меньше (зерно крупнее), чем в таблице. От производителя зависит, у Asahi Daimond с 16-ти начинается
#85579 Опубликовано: (изменено)
Інші пластини для шабрення дорожчі, але стійкість вища.
Якщо ж брати не шаберну, то сучасні різцеві пластинки також як правило кращі.
 Повинні добре підійти сплави для фасонних чистових різців по сталі та чавуну.
 Для вузьких підійдуть хвостовики суцільних ТС пальцевих фрез.
Изменено пользователем hopscotch
Я для проби підшабрював пластинами ВК-8, приблизно 30ммх16ммх4мм, брав ще на старому чіпі десь за 25 грн/шт, здається до фрез, вони і на нашій барахолці проскакували. Щоб повчитись їх вистачає повністю.
