Vip
Шабрение от а до я приемы.
478 повідомлень у цій темі
2 часа назад, Ivan fin сказал:
Полезное видио https://m.youtube.com/watch?v=TFCVO0fXW1k
По этой ссылке видно что человек сметает опилки прямо на поверочную плиту с краской , и плита поверочная стоит рядом с тисками .
Не надо так делать.
Я ето понимаю но штота в видео есьть полезное и добавлю чертьож електро шабера
Индикаторы могут иногда врать )))
Проверил свой - таки да.
Правда дело не в индикаторе, а в весе стойки и индикатора.
Но учитывать надо.
Змінено користувачем UR3UB
Дополнение
Товарищи подскажите ! Начал троить плиты а они очень сильно прилипают друг к другу , я так понимаю нужно сделать разбивку ? Даже отпечаток нормально сделать не могу приходится плиту в бок стаскивать чтобы оторвать
Можно краску поменять для начала
Краска обычная художественная газовая сажа на масле , ее можно керосином разводить ?
5 минут назад, Savitskyi сказал:
Столкнулся с абсолютно такой же проблемой при таком же действии) Прогресс освещаю в своей теме о мастерской.
Что заметил по себе - краску разводить нельзя и нужен слой поменьше, тогда отпечаток краски будет только на сопрягаемых точках плиты, а на остальной плоскости не будет контакта краски, а следовательно и эффекта прилипания
Да вы правы нужно попробовать совсем тонкий слой . Обычным валиком для оклейки обоев плохо получается
8 минут назад, Semper_fid сказал:
Правильно те что художественные у них основа не известная на чем она замешана, у меня на масле машинном то разбавление не мешает процессу переносу отпечатка.
Беріть не дуже рідку фарбу (таку, щоб була "сухувата") і мажте тоненьким шаром. Притирайте не сильно - з невеликою амплітудою (пару обертів амплітудою десь 10мм). Наприклад Невська палітре серія Мастер Клас. Вимазав цілий тюбик - мені сподобалась. Серія Сонет мені здалась трохи рідкуватою.
Для затравки интереса - когда то делал с пасты от стержня от шариковой ручки,экспериментируйте не бойтесь.
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Насколько я понимаю процессь, то валик должен быть изготовлен из шлифованного стального стержня. К примеру шток гидроцилиндра или амортизатора.
Я плакать мама)))
В начале есть про валик видео.
Змінено користувачем Vip
Не простой резиновый, в любом магазе строительном. "Для поклейки обоев"
Он не должен быть идеально ровным. Он просто должен равномерно "размазать" по поверхности
2 минуты назад, Ode$$it сказал:
Он должен быть масло стойким, иначе масло переест резину.
Честно говоря, с маслостойкостью не парился. Пока полёт нормальный, скорее всего вы правы.
Звичайного валика для обоїв достатньо. Його тільки треба по закінченню роботи мити, бо в іншому випадку він морщиться.
@Ode$$it резина с маслом дает уже реакцию и налипает  на поверочную плиту а также размягченная резина смазывает накатку краски.
первый попавшийся валик для обоев работает. по краске я в своих видео говорил что остановился на перматексе https://permatex.com.ua/permatex-80038/
пока я лучшего не видел
За красочку спасибо, брал лазурь в художественном магазе. Но смотрю ценник практически один и тот же, надо прикупить  попробовать.
Я и как многие другие шаберисты  наношу тампоном тканевым, краска втирается .
Використовую ось такий
На парвлоновій основі.
Слой краски давайте такий, щоб при проведенні легенько пальцем не появлялись розводи при цьому фарба не повинна стиратись повністю.
Чим густіша фарба тим кращий відбиток. Використовую берлінську лазур в порошку, розводжу машинним маслом до консистенції сметани. Купив з дуру(без досвіду) 4 пакетики тут на барахолці. Тепер на все життя вистачить.???
в мене і такий і вужчий є (50мм). вужчим зручніше дрібні площини наносити
