Naval
Как правильно поступить со шпинделем?
38 повідомлень у цій темі
Самый дельный совет был бы не лезть к шпинделю резцом. Там шлифованные базы с неплохой точностью.
7 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Позволю себе всеж не согласиться. Посмотрите начало темы. "Неплохая точность" по посадочному конусу у меня была с биением в две сотки, после проточки ну с половину соточки набежит. После обработки, чистота поверхности на высоте (фото не очень хорошо передает), но я разительных отличий не нашел. Да и Леонтьев не стесняется поточить себе базирующие поверхности. Я конечно с ним равняться не буду, но результат - явно лучше, чем было. Патрончик сел как надо. Биение на кулачках в сотку, без проточки и шлифовки, считаю "гуд". И главное, это мне позволило двигаться дальше. Отрегулировал переднюю бабку, до конусности в полсотки на 250мм. Проверил, как задняя стоит. В общем и работу станок делает и в точности прибавляет. Интересно, на долго ли хватит и как часто придется заниматься регулировками, учитывая, что станок половину работы трудится на удар по сварке или делает что-то из листа?
думаю что не часто,станок массивный,крепкий,боится как и все прочие очень сильных ударов,типа кулачками по суппорту или резцедержателю,если интрумент,резцы,правильно заточены,будет жить долго.Еще важно при силовои или ударной обработке не выдвигать салазки,по возможности.Хотя вряд ли сейчас кто будет на своем станке драть на всю напайку с подачей миллиметр на оборот.
1 час назад, Naval сказал:
А оправка, вставленная в конус морзе в шпинделе, тоже бьёт?
Не представляю как вы намучались с сопряжением условного конуса с торцом шпинделя.
22 часа назад, Georg_Adolfovich сказал:
Оправки у меня нет, но есть центроискатель с цанговым патроном. Вот он показал, что внутренний конус в полном порядке. Для меня загадка, как так, наружный имел биение, а внутренний в норме.
Ну да, после проточки условного конуса пришлось попотеть, каждый раз протачивая торец по соточке и надевать и снимать патрон))). Но зато, как ябыл доволен собой, когда все получилось.))))
22 часа назад, Barth сказал:
Ну станок не мой. Рабочий. Хотя я за ним смотрю, как за своими двумя детьми не ухаживал. Все эти правила безусловно соблюдаю. Да и не деру никогда. Благо в шею не гонят. Тут у меня еще вопрос. Заметил, что при отрезании, из под поворотного основания, при использовании СОЖ видна пулсация, этой самой СОЖ. Т.е основа гуляет на своей базе. Ясно, что нужно или пришабрить, или кинуть на плоскошлиф. Что лучше взять за базу? Нижнюю плоскость поперечки?
12 минуты назад, Naval сказал:
Да, направляющие, если они не сильно убитые, если зазор будет, нужно играться с подкладками, иначе магнитная плита скрутит суппорт и пошлифуете криво. Если есть шабер и краска - пришабривайте потом основание малого продольного суппорта к шлифованному поперечному суппорту.
нужно вначале разобраться  что с чем плохо дружит,возможно дело проще,например стружка или что похожее впечаталось в поверхность,а потом решать,что лучше,но в основном лучше ровной базы нет ничего.
2 минуты назад, Barth сказал:
Так вот как раз почистил все. Как-то плохо у меня малая крутилась. Все отдраил, ну и заметил сразу, что не "гут".
В общем план думаю такой- поперечку трем по нижним плоскостям линейко с краской. Смотрим. чего да как. Если яма (к примеру по центру, то клеим туды чего-то типа скоча. Опять проверямс на краску. Добиваемся результата, приятного глазу и кидаем на плоскошлиф. Шлифую "как чисто" и тру на краску уже все, что выше. Пришабриваю, ну или шлифую уже подошву поворотной основы. Правильно?
можно и так,но посоветую вместо прозрачного скотча пользовать малярный маскировочный,он бумажный и не прозрачный ну и может быть достаточно будет просто пришабрить пару бугров.Вот к чему любовь к чистоте приводит,на грязи крепко держалось.
12 часа назад, Naval сказал:
Если есть линейка - измеряете щупами величину зазора между линейкой и направляющей и подбираете металлические подкладки.
Скорее всего суппорт будет качаться на магнитной плите и подкладку прийдется подкладывать под один из углов.
Змінено користувачем Georg_Adolfovich
Спасибо. Думаю как-то так и поступлю. Правда пока решил отложить это мероприятие на пару-тройку недель. Сегодня отрезал 100й кругляк 35хгса, лопатой 5мм. Отрезал. Правда конечно дробит. Запущу другой станок и займусь "кашечкой". О результатах доложусь.
большие болванки резал "петухом"-перевернутый отрезной,естественно на реверсе,несмотря на типа неправильный вектор сил,пробует приподнять все участвующее железо,а не прижать,не дробило,стружка падает,меньше лезет в зазор,в конце реза болванка не зажимает напайку,хотя такие железки не дорезают,отведя резец доламывают.И сейчас из экономии режут отдельно-разными пилами.
