Kostya_im
Мой Hobbymat MD-65 1983 года
37 сообщений в этой теме
Итак стал я обладателем этого станочка. Можно сказать что комплектный только не хватает механизма подключения подачи. Из оснастки достались 17 резцов и комплект металлических самодельных шестерен для механизма подачи но пока не известно насколько точно они выточены. Станок судя по всему использовался не по назначению о чём свидетельствует огромная куча деревянной стружки на станке и во всех отверстиях и снятые основные узлы. Так же предидущим хозяином за неимением оригинальных ремней была сконструирована станина и на неё вынесен шкив что дало возможность использовать ремни большего размера. В планах пока полностью разобрать, смазать все узлы ну и восстановить механизм подключения подачи. В процессе буду выкладывать фотки. Если у кого есть мануал то большая просьба поделиться).
Начало уже есть, ждем продолжения.
Обязательно фото ДО и ПОСЛЕ.
6 часов назад, Сергей1986 сказал:
Обязательно. Пока идёт стадия разборки и очистки. Уж больно медленный процесс очистки от тырсы.
Разобрал шпиндель. Предыдущий хозяин снял круглую пластиковую защиту с патрона и как результат тырса набилась в подшипники. Хоть износ почти не заметный но всё равно подшипники на замену. Для демонтажа шпинделя достаточно открутить две хитромудрые гайки и слегка постучать киянкой.
Сегодня разобрал двигатель для очистки и смазки подшипников. В середине всё, включая подшипники в тырсе. Подшипники ещё родные. Из них я полтора часа вымывал остатки смазки и тырсы. После промывки оказалось что дорожки и шарики без износа и отсутствует люфт что удивительно после такой эксплуатации. Для смазки подшипников я использую и рекомендую Castrol LMX Li-Komplexfett. Эта смазка идеально подходит для подшипников, выдерживает высокие температуры длительное время. Так же меня насторожил непонятный звук который доносился из мотора. Как будто что-то задевает ротор. Когда разобрал то увидел причину. Под задней крышкой смонтирован инерционный выключатель конденсатора пусковой обмотки. При пуске кулачки разжимаются и размыкают цепь пусковой обмотки. Эти кулачки ударяют по выключателю отсюда и звук.
Электрическая часть станка была тоже не в лучшем виде. Сегодня всё почистил, проверил зажимы проводов в клемниках и на включателях. Также была сделана новая передняя панель переключателей. Старая была колхозная и переключатели вертелись вокруг своей оси и что-то включить ими было проблематично.
Понемногу всё начало собираться воедино. Корпус станка был окрашен я бы даже сказал освежён так как оригинальная краска настолько твёрдая и износостойкая что мне было жалко её обдирать. Я ограничился покраской из баллончика. Электродвигатель и пульт управления были установлены на свои места. Сразу же был произведён пробный запуск двигателя. Всё работает чётко, тихо и без сбоев. Также был установлен шпиндель правда подшипники пришлось оставить старые ввиду ограниченного бюджета а новые дешёвые ставить не логично. В будущем поставлю качественные и благо то что замена подшипников не трудоёмкая. Подшипники перед установкой были хорошо промыты в бензине и смазаны смазкой для подшипников Castrol LMX.
Патрон оказался тоже очень загрязнённым и до кучи нормально не прикрученным к шпинделю. В середине патрона кроме древесной стружки и старой смазки обнаружил частицы абразива от точильного круга. Удивительно что после очистки патрона от этого всего железо оказалось в идеальном состоянии. После смазки патрон был установлен на своё законное место
сегодня перебирал малую и большую продольную подачу. поперечная подача после разборки и смазки была установлена. с поперечной подачей оказалось всё не так легко. винт маховика оказался не соосным с отверстием основы подачи примерно на 4 мм. такое впечатление что основа резцедержателя с другого станка а если учесть то, что резьба резцедержателя имеет свойство выламываться то это и не удевительно что подобрали от чего-то похожего так как на родном всего 4 винта подтяжки планки а на моём аж 6. на фотографиях видно несоответствие салазок подачи и резьбы крепления маховика. может у кого есть на продажу этот элемент?
Изменено пользователем Kostya_im
а той-ли стороной собрано?
3 минуты назад, Barth сказал:
собрал всё правильно по картинкам с интернета. да и всё равно какой стороной не поставь нет соосности винта и отверстия.
почему просто не пересверлить,и не заморачиваться?Хочется эстетики,вначале сделать заглушку-заклепку и потом новое отверстие и выборку под шляпку.
1 минуту назад, Barth сказал:
возможно так и сделаю. есть ещё мысль новую планку сделать со смещённым отверстием.
сегодня решил осмотреть и промаркировать все шестерни что со станком были. такое впечатление что чего-то не хватает и вообще подскажите пожалуйста что не так с этими шестернями. как я правильно понял цифры в таблице соответствуют количеству зубцов на шестернях. судя по отверстиям на шестернях они идут на одно из 3 креплений.
таки да,причем считать надо,есть формула сцепляемости,но одно колесико явно двоюродное,в верхнем ряду первое.
43 минуты назад, Barth сказал:
то первое колёсико крепиться на вал W за шкивом и по внутреннему диаметру оно туда идеально подходит и имеет 40 зубцов. остальные 3 почему-то имеют больший внутренний диаметр (наверное ошибка токаря или того кто заказывал). также для этого вала нет шестерни на 30 зубцов. по таблице автоподач на 0,08 мм есть шестерня 20 для вала z2. судя по всему у меня в наборе нет этой шестерни. или может я не правильно разшифровал таблицу?
сегодня решил проблему с малой продольной. вырезал из пластины новую планку крепления маховика но со смещённым центром. теперь малая продольная подача работает.
Специально для Вас коллега,
Посадка всех родных шестерен 20мм шпонка 4мм, на фото пример оправок для компоновки 2х промежуточных шестерен Z1/Z2. Изначально родные шестерни из пластика.
на фото показана сломанная шестерня Z20 она была запрессована на оправку стр. 48 поз. 4, с местом для посадки всех остальных шестерен (себе сделал новую Z20 из дюрали). Также она видна на фото гитары. Оправка выглядит как на первом фото только с запрессованой шестерней. Устанавливается только на место Z1/Z2
Также на фото показано как правильно собрана поперечная подача - сторона установки планки.
И схемы сборки станка.
Когда дойдете до механизма включения подачи - на фото он тоже есть, попытаюсь помочь чертежом деталей со страницы №38
Изменено пользователем babay7878
добавил информацию
Смещение на продольной подачи из-за того что вы не правильно собрали поперечку - нужно перевернуть на 180
38 минут назад, babay7878 сказал:
Почему НЕ правильно...?
10 часов назад, babay7878 сказал:
огромнейшее спасибо за ответ
дело в том, что там как бы конструкция симметрична и какой бы стороной я её не собирал всё равно была несоосность тем более что линейка для градусов на основании подачи спереди а значит всё правильно.
1 час назад, Kostya_im сказал:
Ну не знаю как так получилось? Заводской брак?
Из того что я вижу по фото,
1. нужно изготовить новые шкивы ременной передачи,
2. Желательно изготовить новую заднюю плиту крепления станины и винта подач (карболитовая не надежная)
3. заодно организовать опору винта подач на подшипнике.
4. изготовить узел включения подач.
5. переделать все шестерни для гитары
6. изготовить оправки для шестерен
как бы работы еще хватает...
1 час назад, babay7878 сказал:
По малой продольной такое впечатление что она от другого станка возможно от чего-то похожего. пока ищу нормальную кантору чтоб выточить новые шкивы для ремней и переделать шестерни для гитары вместе с оправками но вот черчения оправок я не нашёл. получается что должно быть 3 оправки. 2 оправки с диаметром внутреннего отверстия 8 мм (одна из которой с шестерней на 20 зубов) и 1 оправка с диаметром 20 мм с пазами для включения подачи. и по количеству шестерен я нашёл такой список:
30 - 1 шт
35 - 1шт
40 - 1шт
50 - 1шт
55 - 1шт
60 - 2шт
65 - 2шт
70 - 1шт
75 - 1шт
100 - 1шт
Правильный ли он?
Да такой список, +Z20 на оправке.
