Kostya_im
Мой Hobbymat MD-65 1983 года
39 повідомлень у цій темі
52 минуты назад, babay7878 сказал:
Да такой список, +Z20 на оправке.
тогда супер. где-то после 20 числа повезу к токарю шестерни на переточку и было бы хорошо сразу иметь черчения недостающих оправок и механизма включения. черчение муфты включения я уже нашёл.
12 минуты назад, Kostya_im сказал:
Скажите это какие детали на схеме и на какой странице?, постараюсь на досуге изобразить.
2 часа назад, babay7878 сказал:
на странице деталь под №11 (это черчение у меня есть), на той же странице деталь №9 соответственно детали на странице 48 под №4, №6 и полностью рычаг включения подач.
Добрался я сегодня до задней бабки. ЗБ оказалась со свойственной на этом станке ей болезнью - трещина стенки крепления. Вылечил я эту болезнь стандартно - высверливанием отверстий в ЗБ под 4 болта  и прикручиванием пластины. Кстати пластина из неизвестного мне тяжёлого и немагнитного металла несмотря на толщину в 1,5 мм очень тяжело резалась болгаркой и сверлилась.
тяжелый немагнитный металл обычно нержавейка,судя по описанию,а что делает точило прямо за станком?Сыплет абразив на направляющие,надо думать.
8 часов назад, Barth сказал:
точило на восстановлении и не включаеться. не хватает подручников.
Сегодня наконец забрал у токаря новые шкивы. Старые карболитовые были обломаны по краям. Шкив для мотора был выточен из металла а шкив для шпинделя из алюминия. Ну и наконец мне товарищ из Европы привёз "золотые" оригинальные ремни 8х5x375 и 8х5x425 Li. Всё это дело было собрано и станок был наконец запущен.
Понемногу собираю механизм подач. Так как в комплекте со станком не было ручки с механизмом включения подач то встал вопрос об его изготовлении. Если кому из владельцев хоббимата не трудно скиньте мне  пожалуйста  все размеры этого механизма что на фото:
Наконец пустил первую стружку. Восстанавливал обломанную резьбу рукояток управления пинолью сверлильного станка ВСН. Резьбу пришлось нарезать по старинке плашкой так как пока отсутствует механизм включения подачи. Надеюсь что кто-то отзовётся и скинет мне размеры этого узла.
Итак изготовили мне сегодня втулки для работы автоподачи. Собрал комбинацию шестерен и запустил станок. Несмотря на то, что пока ещё нет ручки включения автоподачи с фиксацией передвижная втулка держит включённым шестерню хорошо.
На сайте чипмейкер(сокращенное обозначение местоположения повышенной концентрации людей с особенностями развития не позволяющими им смотреть на оранжевый цвет) наконец выложили чертёж механизма включения подачи. В скором времени мне изготовят этот узел и можно будет полноценно точить резьбы.
Подкинули мне работёнку перебрать стартер Bosch и шлифануть коллектор ротора. Сначала проходным резцом обработал после чего мелкой наждачкой и кожей с пастой ГОИ. Получилось очень даже неплохо.
В общем раздобыл я у одного человека в гараже ещё один Hobbymat MD-65 но 1981 года выпуска. Общий осмотр показал что почти все детали покрыты коррозией. Завтра буду делать детальный разбор и определять пойдёт ли этот станочек на запчасти или же буду пробовать восстанавливать.
Вот и сделал ручку включения подачи но правда пока без штифтового фиксатора.
