• Правила Раздела
VovaRez94
Маслостанция наконец-то готова
51 сообщение в этой теме
Производительность не очень, но приходиться выбирать максимальное усилие или скорость хода штока
Ну ускорить можно, как минимум, двумя вариантами.
1. Поставить второй насос на большой литраж и малое давление. "Холостые" перемещения на быстром насосе, работа на силовом. Схема советских термопласт-автоматов.
2. Пропорциональная гидравлика. Все здорово, кроме цены.
Вопрос только а зачем оно нужно?
Получилась, ИМХО, отличная рабочая лошадка. Простая и надежная.
9 часов назад, doska сказал:
Мне данного результата достаточно
Изменено пользователем VovaRez94
21 час назад, VovaRez94 сказал:
Спасибо, при грамотном подборе рабочих они же фазосмещающих конденсаторов потеря составляет 30%от номинальной мощности,при пуске станции двигатель апсолютно не ощущает нагрузки потому сто её практически нет,нагрузка происходит только в момент перемещения золотника роспределителя
Ну Вы не уточнили что у вас стоят и рабочие! Тогда все верно, теоретически можно выжать 90% так что у вас  отлично. Какой тип рабочих ставили (пусковые не интересно, хоть электролиты)?
1 час назад, 33vic сказал:
Какой тип рабочих ставили?
Тип? Я так глубоко не вникал,купил какие были главное чтобы по емкости подходили )
21 час назад, Stebium1 сказал:
И прес если есть
Вот фото рамы пресса если еще интересно,основной материал швеллер 120 .к стати подскажите как зделать стол и какой диаметр пальцев необходимо для фиксации стола для усилия 8500-9000кг. Заранее благодарю
@VovaRez94 Красиво.
Сопромат это не ко мне.
Да и, колун меня не убедил в работоспособности.
4 часа назад, VovaRez94 сказал:
25мм будет с запасом.
А зачем снизу перемычка?
Верхняя балка совсем никакая для 10 Тонн.
В 02.10.2018 в 17:28, Stebium1 сказал:
Скорее всего не потянет.
Мотор в два раза слабее чем нужно насосу на рабочем режиме.
Работать будет только при большой площади поршня и естественно очень медленно.
Мотор даже с очень не слабым запасам, а с мощностью которая нужна насосу Вы немного ошиблись делал похожую гидростанцию с мотором 4кВт все раболало и давление выдавала 160атм
8 минут назад, Nikolasfox сказал:
Простите но не верю, как говорит один знакомец, железо не обманеш. Либо нет производительности, либо манометр не той системы :)
Есть у меня минитрактор, с двигателем 12лс, и насос на гидравлике НШ10, так вот на полном газу гидравлика глушит двигатель. И дровоколов с такими движками уже делали, не работают нормально, или не колят, или еле тащатся.
13 минуты назад, Stebium1 сказал:
Может все дело в китайских лошадках а не системе моего манометра?))) Тут такое дело что клапан предохранительный на новом распределителе тоже срабатывал и мотор был новый с биркой на 4кВт
Что касается насоса то по паспорту у него 8,6кВт НЕ БОЛЕЕ,  а максимальные обороты 3000об/мин   вот и виходит что на двигателе на условных 1500оборотов мощность будет около 4кВт
8 часов назад, Nikolasfox сказал:
Ну если о лошадках, то исконно хохляцкие, честные и полные, поскольку трактор произведён ХТЗ и ровестник Украины. Причём очень качественный трактор.
Не будет, моща ни как не поменяется, поменяется только крутящий момет на валу и всё. К тому же 3000 обормотов это то что он может выдержать, а не то как он должен работать.
9 часов назад, Nikolasfox сказал:
Единственный вариант когда это получается это когда Вам продали НШ6 с клеймом на корпусе НШ10, такое бывает не редко, внешне они одинаковы. Но в этом случае теряется производительность, чудес не бывает
Есть нш 10 с максымальными оборотами 3200,а так все остальные  то 2400
9 часов назад, Stebium1 сказал:
Мой дровокол с двигателем 5.5работает,и тянет не плохо )на дырку на носке не обращайте внимания))))
6 часов назад, Stebium1 сказал:
И тут вы ошибаетесь, я тоже раньше думал что НШ10 и НШ6 одинаковые а нет флянцы у них совсем разные. На нш6 и китальянском однофазном электромоторе 3кВт на 3000 тоже гидростанцию собирал выдавала она кстати около 50-70атм,  так вот закказал насос НШ6 и купил по месту флянци кНШ10 а оно не сходится причем совсем не сходится
2 минуты назад, Nikolasfox сказал:
Всё понятно, и количество шлицов разное и крутятся в разные стороны.
33 минуты назад, Stebium1 сказал:
Нет только флянци))
5 минут назад, Nikolasfox сказал:
Нет только флянци))
НШ4 НШ6 НШ10 это один типоразмер корпуса и они взаимозаменяемы на всех типах техники. Справедливости ради скажу, НШ4 не только не держал в руках , но и не видел вживую. А 6 и 10 за свою жизнь нагайковался будь здоров. Единственное что бывает это несколько смещены фланцы гидрошлангов, и то не всегда.
7 часов назад, Stebium1 сказал:
https://гидроком-уфа.рф/p29922701-nasos-shesterennyj-nsh.html
Ну давайте посмотрим по ссылке нш6 я браз именно гидросила первое что бросается в глаза по флянцам это резьба М6 и М8 соответственно
9 минут назад, Nikolasfox сказал:
Это по маслоподвдящим? И это мешает их заменить?
Вы считаете это серьёзным отличием которое при покупке Вы сразу увидите?
Вы посмотрите посадочный фланец там есть отличия? В валу? В тройках или восьмёрках?
В корпус 10ки кидают шестеренчатую пару шестого и продают, естественно камера меньше по высоте расточена
21 минуту назад, Stebium1 сказал:
????? кого заменить зачем Вы по сслылке размеры вообще смотрели?
46 минут назад, Stebium1 сказал:
В насосах гидросила камера сквозная, соответственно даже габарит насосов разный
Изменено пользователем Nikolasfox
, Greg Verizhnikov написав:
Модные колёса, где такие купить?
Сівалка СПЧ-6(СПЧ-8),повно у продажу.
