47 повідомлень у цій темі
Подогнал коллега сверлилку незадорого. Ото думаю - нехай будет.
Разобрали мы её на четыре части.
Что удивительно, несмотря на многолетнее открытое хранение под навесом - все болты открутились легко.
Затолкали в бусик и привезли.
Сегодня подкатным краном вытащил всё и подсобрал.
Голову не надевал, т.к. её ещё предстоит разбирать-дефектовать и что-там ещё делать наверняка.
Мотор стырили, само-собой.
Поэтому неспешно ищется фланцевый 1,5 кВт/1500 обормотов. На что-то поменяюсь. Денег не дам :)
Продолжение следует.
Шестерня возле головы это со стола?
1 час назад, катран сказал:
Ага. Пытался приложить. Влазит.
Снял коробку передач, т.к. что-то клинило.
Инженерный гений 299-го уровня!
Чтобы снять вал-шестерню привода нужно одновременно стягивать шестерню первичного вала КПП...
Иначе не идёт.
Похоже что нижний подшипник вал-шестерни привода менять не планировали вообще. Установлен в глухую посадку.
Пришлось просверлить два отверстия напротив внешней обоймы и выбивать выколоткой...
Кто-то жаловался, что масло в этот узел не попадает вообще - так и есть.
Но я не стану переделывать систему смазки. Просто установлю два закрытых подшипника.
Не менее "доставляет" литая чугунная крышка электрощита.
Какую страну просрали! :)
Знатоки, подскажите по смазке подшипников шпинделя. Пачпорт говорит о некой маслёнке, которой никто не видел.
Многие утверждают о течи масла из-под шпинделя...
Шо. Где. И как?
Может превентивно заменить подшипники на закрытые?
Пока не началось :)
Имеетса такой-же, масло и вправду подтекает но как взял ничего не делал пока так работает хотя косяки тоже присутствуют. Так что тема интересная
маю такий верстат , підшипники шпінделя змастив літолом того хватиь за "глаза" решта маститься маслом ,масло підтікае коли рівень більше норми а так працюе нормально .
В 02.10.2018 в 14:12, Одессит сказал:
Я б Вам би порадив поставити двигун на 900 об /хв , в мене стоїть на 1500 і я  хочу поміняти на 900 , бо  сверлити великі отвори (  35)здається завеликі оберти на самі нижчі передачі.
27 минут назад, Ivanus-1971 сказал:
Я уже вытряхнул весь электрошкаф. Частотник в наличии. Опыт есть. Мотора нет, пока.
@валентин 65 хотелось бы понять конструктивные недостатки и предупредить дальнейшие проблемы.
Т.к. "черчежи" из "пачпартов" говорят одно, а в жизни - другое...
Ви його на одну фазу будете переробляти ?
4 минуты назад, Одессит сказал:
Я маю його 4 роки гатить як ( танок) .
@Ivanus-1971  то є добжє!
Але: які недоліки верстата звісні?
25 минут назад, Ivanus-1971 сказал:
Конечно. До 2-х килоВатт нет смысла городить трёхфазную систему питания. При том, что "частотник" запросто перекрывает все мыслимые и немыслимые варианты работы привода.
К тому же (в отличие от "прямого" запуска мотора), коэффициент перегрузки сети не превысит 1,5 (это никак не 3...7).
Ну и прочие плюшки в виде "косинус "Фи"" очень близкому к "один".
1 минуту назад, Одессит сказал:
Конечно. До 2-х килоВатт нет смысла городить трёхфазную систему питания. При том, что "частотник" запросто перекрывает все мыслимые и не мыслимые варианты работы привода.
Так я з Вами згідний, якщо є лишній частотнік ,а якщо ще купувати частотнік то знов лишні затрати.
1 минуту назад, Ivanus-1971 сказал:
лишні затрати
Как сказать. У меня только ленточная пила работает "прямо". Но это тоже временно.
11 минуту назад, Одессит сказал:
В мене з ним небуло ще ніяких проблем станок відповідає свому класу станків, великий плюс що є автоподача.
23 минуты назад, Ivanus-1971 сказал:
То понятно. Хочу понять недостатки системы смазки пиноли.
Т.к. заявлена возможность смазки которую никто не видел.
В то-же время многими пользователями заявлены течи масла...
5 минут назад, Одессит сказал:
В тоже время многими заявлены течи масла...
7 минут назад, Одессит сказал:
Я незнаю як піноль має змащуватися , но я думаю що насос качає масло до верху і методом рзбризкування якась доля масла попадає на піноль і вона так змащується в  мене піноль  завжди в змазці візьму пальцем вона завжди жирна. Був в мене один випадок я заляв забагато мас ла і включив на максимальні оберти ну то тоді почало добре слизити по пінолі і через шпіндель , але зляв масло чучуть нижче рівння і всьо нормально.Ще згадав мінус того станка коли сверлиш лівими сверлами насос масла некачає.
13 часа назад, Ivanus-1971 сказал:
Гениальный аппарат... :)
Наверное приделаю электрический насос.
22 часа назад, Одессит сказал:
Можливо це вона (масленка) ?
20 часов назад, Одессит сказал:
недоліки це відсутність сальників. чому? якщо масло перелить вище норми то потече  з усіх дірок  по надійності, ганяю пятий рік проблем немае покищо  "амасленка" кулькова на пінолі від торца 45мм. Система змащуваня проста насос качае на горумастило  вонорозтікаеться по кориту і вниз по підшипникам все.
3 часа назад, John сказал:
Оце вона масленка доречі ніколи нею некористувався
Пан мав час та натхення...
Путём сложных комбинаций добыл мотор. 1,1кВт. Думаю хватит за уши.
Но моторчик был трошки контуженный в переднюю крышку, а именно ей умудрились выломать "диск" в который упирается обойма подшипника.
Расточил фрагмент крышки "как чисто". Выточил ступенчатую шайбу. Да и собрал это всё на четырёх винтах с фиксатором резьбы.
Само-собой: заменил подшипники.
Крутится очень тихо. Сбалансирован идеально. Аж удивительно для советского мотора.
Из трёх калек один собрался.
Сегодня споткнулся об чугунину, которая уже года четыре у меня валялась. Соорудил из неё пальцевую муфту со стороны мотора (родная сканала вместе с мотором в неизвестном направлении).
Чугун. Сталь. Резьбовой фиксатор.
Приладил к мотору.
Рано радовался! У мотора оказался гнутый вал. Десятки на две.
Пришлось снова разбирать мотор и рихтовать вал на прессе в призмах. С третьей попытки получилось.
Закинул споруду на станок.
Работает. Надо же... :)
Немного доработал систему смазки. Т.к. штатное решение никак не смазывает первую пару шестерен, то я заменил трубку от насоса до глазка. Сделал её чуть длиннее и изогнул перевёрнутой буквой "U" так, чтобы она находилась над второй шестерней. Просверлил отверстие 2мм поперёк в трубке. Теперь часть масла течёт прямо на шестерню (забыл сфотографировать).
Далі буде.
Кстати о сальниках.
Когда менял подшипники пиноли, то верхний поставил закрытый (2RS). С тем, чтобы он хоть немного напоминал сальник. Нижние смазал модной смазкой. Типа - навсегда. Жизнь покажет.
