47 повідомлень у цій темі
я являюсь обладателем сего дивного станка, так вот скажу вам мои поздравления станок очень харош для сверления, сверлил до 30мм. без проблем на глубину 50 мм. правда для нарезки резьб его не использовал. но как сверлильный в своеё категории лучший на мое мнение. Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! пусть служит.
@Raider и другие обладатели чудо-агрегата: подскажите штатную длину рукояток штурвала. А то мне достались какие-то окурки. Ещё и разные все.
180 с шариком
а у меня на 4 ручки.
Ищем шпиндель на данный станок. Старый шпиндель свернут....
Шо-то нет вдохновения (и некоторых деталей/узлов, которые нужно изготовить) заниматься круглошлифом...
А, т.к. появился рядом (менее 10-ти метров) токарь-лётчик с "кашкой", то решил продолжить закончить со сверлилкой. Год уже скучает почти!
Вчера @VlaD Lapenko выточил из какого-то маховика сцепления "адаптер" для круглого стола (рекомендую специалиста: мастерски точит шо круглое, шо прямоугольное с правильной точностью (в Одессе, само-собой)).
Я же (пока он бездельничал вокруг того бублика) сготовил четыре рукоятки "штурвала". Сталь не совсем Х3, а таки "пружина в прямом состоянии" 60С2А, :) ну, шо стояло в углу...
Сегодня тот бублик я просверлил в нужных местах на ЧПУ-хе, да и прикрутил на задуманное место.
Потом оно приткнулось на штатное место.
Такого козырного стола на такой сверлилке точно ни у кого нет!
По-пути устранил течь масла в одном месте.
Вдвоём с Владом усовершенствовали пульт управления (об этом не сегодня).
Приткнул "частотник" на штатное место (и об этом тоже не сегодня).
Первая стружка на автоподаче (сталь - Х3, твёрденькая весьма).
Что сказать? Станок работает очень тихо. Удивительно для 1975-го года рождения.
Воткнул скалку в шпиндель: биение от 0 до 0,02мм на всём ходе шпинделя.
В принципе: работы на пару-тройку дней осталось (дочистить в нужных местах (а может даже и подкрасить :) ) и дособрать "электрику".
Ото буржуї жирують, такі планшайби на сверлилку ставити) Не шкода було?
9 минут назад, Curandero сказал:
Это не планшайба, берите выше, это стол фрезерного.
, катран написав:
Це в якого фрезера такий стіл?
4 минуты назад, Curandero сказал:
Вы будете удивлены, но одесский "Микрон" когда-то делал эти столы для весьма именитых "буржуев".
Шо мне её жалеть? Есть железяка - используй!
Хоч вбий, але не можу зрозуміти як у фрезера може бути такий стіл...
37 минут назад, Curandero сказал:
Да навалом ЧПУ-станков с поворотной осью вместо привычного углового стола. Причём: с начала 80-х.
Например: Mikron WF61C
В 29.10.2018 в 19:14, Одессит сказал:
Соорудил из неё пальцевую муфту со стороны мотора (
А резинка покупная или вырезали?
13 минуты назад, makks сказал:
Сохранилась "родная". Но там ничего военного нет: круглый блинчик с шестью отверстиями.
, Одессит написав:
Ну тоді я в принципі правильно назвав спочатку, по суті це планшайба поворотного стола, хоч і трохи нетипова.
П. С. ЧПУ промка то дуже далеко для мене, не орієнтуюсь зовсім.
Приветствую.
5 годин назад, Одессит написав:
Вдвоём с Владом усовершенствовали пульт управления .
Новая схема  может работать со штатным, 3-фазным шкафом. ?
Или адаптирована уже под ПЧ и 220 ?
Интерес не праздный, тоже актуально.
12 минуты назад, технократ сказал:
Конечно адаптирована. Меня те все контакты и их катушки уже давно устали насмерть. Да и смысла в них никакого. От слова "вообще".
Пульт (кнопочную станцию) мы усовершенствовали чисто физически :)
Родная начинка данного станка валяется в углу. Если нужно - кричите.
, Одессит написав:
Конечно. До 2-х килоВатт нет смысла городить трёхфазную систему питания. При том, что "частотник" запросто перекрывает все мыслимые и немыслимые варианты работы привода.
Штатно стоит 2,2.
, Одессит написав:
К тому же (в отличие от "прямого" запуска мотора), коэффициент перегрузки сети не превысит 1,5 (это никак не 3...7).
Ну и прочие плюшки в виде "косинус "Фи"" очень близкому к "один".
Вообще-то, планировал все оборудование  запитывать просто от 3 фаз.
Не знал об этой приятной особенности ПЧ.
Спасибо, возьму на заметку, это многое меняет.
А вот про косинус - он то каким боком ?
Какие от него плюсы и минусы.
Единственное, что знаю, можно сэкономить при больших потреблениях (для заводов).
Организовывают отдельный учет реактивки.
Но в гаражах-то это зачем ?
12 часа назад, технократ сказал:
Штатно стоит 2,2.
На этой модели штатно - 1,5кВт.
Забочусь об отечественной энергетике.
Т.к. "реактив" тупо греет провода и трансформаторы. Хотя его как-бы и не видно...
Дожал я его.
Вчерашняя доработка кнопочного поста сводилась к "разделке" отверстия сигнальной лампы под выключатель питания. А он и так с подсветкой. Ну и кнопки "Fuji" достались по репарации.
Очень хорошо подошли к частотнику "Fuji" :)
Донастроил частотник для реализации штатного режима "толчок". Частоту в этом режиме (Jog) установил равной 8Гц.
В таком режиме КПП замечательно и мягко переключается. "Педаль" "толчок" использована штатная (тумблер без фиксации сбоку кнопочного поста).
"Щитовая", как водится, сильно сократилась.
Немного доработал часть схемы управления частотником, с тем, чтобы "JOG" работал от штатной педали в обе стороны ( а не только "вперёд"). Добавился лишь один диод. Количество проводов от пульта до ПЧ не изменилось.
Здесь поясню принцип действия схемы (согласно логики работы ПЧ, заложенной производителем данного ПЧ).
Для активации режима "JOG" (из состояния "Стоп") необходимо:
1. Подать команду готовности режима "JOG";
2. Подать команду направления вращения двигателя.
С первой задачей справляется верхняя (по схеме) часть сдвоенного переключателя (штатного для данного станка).
Со второй - нижняя часть.
Само-собой разумеется, что наименования "контактов управления" и "программное наполнение" для более других ПЧ будут ещё более другими. Но это уже мелочи.
Шо-то я сегодня разошёлся не на шутку! Хорошая погода, наверное, влияет :)
Зачистил от ржавчины и краски колонну. Ну и стол заодно почухал.
Дальше не смог - проволочная щётка на "болгарке" стёрлась до основания :)
