Reiter
Черговий фрезерний із пантографа
125 сообщений в этой теме
#135419 Опубликовано: (изменено)
Давно загорівся ідеєю зробити фрезерного з Львівського пантографа. Ще як вперше таке ріщення побачив.
Плюси як на мене в малій вазі при достатній жорсткості (ну не дерти ж на ньому :), доступній ціні, не вбитих направляючих, нормальному розмірі столу і його ходах.
І ось я купив таки основу - себто станок гравірувально-фрезерний з пантографом.
Фото будуть пізніше.
Головне питання - ВФГ. Готові вузли коштують чимало. Можна виготовити самому. Корпус не проблема, боюсь тільки чи виготовлять шпиндель якісно, щоб толково конус зробити.
Коротше наразі бачу найбільш підходящий варіант по ціні/якості це пб від ТВ 16. В принципі нічого складного. Але.... це якщо просто закріпити її нерухомо. Якщо ж робити поворотною і щоб вона "висовувалась"  то вже складніше....
Отже потребую поради: наскільки необхідним і потрібним для фрезерного є переміщення голови і її поворот ? Чи варто з цим заморочуватись?
Изменено пользователем Reiter
За три года пользования, голову выдвигал один раз для обработки крупногабаритной детали. Ни разу голову не крутил (не было необходимости), но постоянно приходится следить, чтобы она была в "0".
Я бы крепил голову жестко.
Тоже самое. Один раз выставил и больше не трогаю. Размеры стола пантографа как раз показывают, что ему "по зубам". Слишком габаритные работы лучше делать не на нем, поберечь. Хотя вот вчера нужно было станочный профиль 80*40 фрезеровать 20-м диаметром, поэтому продлил стол пантографа по Х навеской, используя Т-пазы, где-то на метр. Вышло жестко, но речь про деликатную обработку алюминия.
4 часа назад, Reiter сказал:
Поворот наверное проще организовать у детали при помощь всевозможных наклонных приспособ. Можете глянуть в моей теме про НГФ. А вот возможность выдвижения учитывая малый ход по У у пантогрофа лишним не будет.
А вот это очень спорный вопрос. Слишком часто шпиндели ТВ-16 кривые в плане именно внутреннего конуса, при том что наружная геометрия совершенно в норме.
Стоит всё же подсобрать денюжку и купить именно ВФГ, довольно часто проскакивают с конусами ISO30 или под цанги. Причём они дешевле чем ВФГ для НФГ.
#135432 Опубликовано: (изменено)
У меня из 4г463 фрезер, голову поворачивал пару раз когда делал торцом фрезы паз под призму на подошву для ЗБ токарного, шпиндель стоит на центр стола в среднем положении по X-Y, не выдвигал ни разу, мне хватает. Шпиндель с iso30.
@Reiter попробуйте пообщаться вот тут, вдруг выгорит.
Дякую за поради.
Цікаво , а якщо головка не поворотна , а так звана "подхалім" , тобто щоб головка нахилялась у перед ?
Просто бачив як на якомусь середньому фрезерному верстаті , при допомозі такої головки , різали ластохвости  звичайною дисковою фрезою !
#135462 Опубликовано: (изменено)
На мою думку голову треба робити поворотной, правда в залежності від того, хто що робить... Без повороту голови деякі речі стають неможливі.
Изменено пользователем Chibis1986
4 години назад, Stebium1 написав:
І це ж ніяк не перевіриш до покупки :(
До цього моменту вважав її найбільш підходящим варіантом.... :(
Я бы советовал искать голову с исо30 или исо40 и не экономить, иначе все сторания будут насмарку
#135470 Опубликовано: (изменено)
, Blitzen написав:
Мені якось КМ ближче :))))
Є в мене ось така штука. Але мабуть малувата буде. Та й шпиндель треба робить. І максимум під КМ2 вийде...
Вечером скину фото своего бывшего ЧПУ пантограф, может натолкнет на какие то идеи Вас.
Станину вырез сразу заделывать нужно.
34 минуты назад, Reiter сказал:
Я собi шпiндель пiд цанги настольному фрезерку з такого робив http://frezycnc.in.ua/products/category/3142235
може й до вашоï заготовки шось таке пiдберете
39 минут назад, Reiter сказал:
Какие посадочные под подшипники?
И что то не понятно как она крепится.
Сам на своём сделал как на фото.Но сильно не хватает подвижной пиноли и поворота головы.
, pana написав:
З внутрішнім конусом як писали вище проблем нема? Рівно зроблений? Жорсткості ПБ вистачає?
Я б не радив тут розганятись на великі фрези і потужний мотор.
Фреза 20 мм, мотор 1.1 кВт, то максимум для пантографа.
Скажіть будь-ласка дилетанту. Чи є фоези з циліндричним хвостовиком, ті що під цанги такі ж як і з КМ, тобто під ластохвіст, Т-паз і т.д.
Просто думаю чи робити/шукати зі шпинделем  під КМ чи обмежитись цангами ?
21 минуту назад, Reiter сказал:
Есть, а ещё есть оправки с целиндрическим хвостовиком.
Ось моя "штуковина" поближче. Беріг її для сверлильного. Може на фрезерний і слабенька буде.
Вона металева +бронзові "вставки".
Є виріз під клин.
З одного боку під підшипник Ф 48 мм і 46 трохи "глибще". З іншого боку внутрішня різьба.
Шпіндель треба брати готовий.
Якийсь такий:
https://www.ebay.com/itm/C20-ER25UM-150L-C20-ER25-Straight-Shank-Collet-Chuck-Holder-CNC-Lathe-Milling/153008797849?hash=item23a008f899:g:v84AAOSwNSZa69gp
Потім 3 підшипники з внутрішнім 20, а зовнішнім під ту штуковину.
Два знизу і один зверху. Як мінімум радіально-упорні.
Далі треба точити хвостовик з шліцами і ше шось зверху, з внутрішніми шліцами, підшипниками і шківом.
Трохи роботи буде. І невідомо ше як вийде.
Я би краще взяв готовий зі всім. Я вже давав посилання.
37 минут назад, Reiter сказал:
Тяжко будет подобрать подшипники, скорее всего придётся точить вставки. Выкиньте из головы.
#135519 Опубликовано: (изменено)
, Stebium1 написав:
Тіла як хватит, то можна розточити на 52мм. А в цей розмір варіантів підшипників вже повно. І шпіндель вже можна товстіший ставити, підшипник 25мм.
Изменено пользователем Ігрек
