Reiter
Черговий фрезерний із пантографа
162 повідомлення у цій темі
38 минут назад, Stebium1 сказал:
Нужно хотя бы КМ3. КМ2 то забавки.
А вообще повторюсь или цанги типа ER, или ISO/BT
, Stebium1 написав:
Думаю для пантографа вистачить :) + є патрони під цанги ер 32 з км2
2 минуты назад, Reiter сказал:
Это будет не работа, а горе.
Вам советуют люди с опытом.
Ер32 это хорошо, но имея км2 с другой стороны - не о чем
Змінено користувачем Blitzen
, Blitzen написав:
Та я розумію, зо радять досвідчені. І розумію, що можу робити помилку, обираючи КМ2. Але хочу повторити ось цю компоновку. Стає все без додаткових переробок. Станок виходить фрезерно- свердлильним, що для мене є плюсом.
Та й мені для своєї, домашньої майстерні. План не гнати і замовлення навряд чи виконувати....
Можна втулити голову з КМ4, теж без переробок стане. Але піноль нерухома і КМ4 занадто, мабуть...
в цій компановці жорсткості малувато. під КМ2 саме те. фрез різних КМ2 (Слово удалено системой) і не дорогі, дешевше ніж КМ3  і частіше зустрічаються.
9 минут назад, ALTOS сказал:
I тупих як "сибiрський валянок", де ïх точить топiкстартеру?
20 минут назад, ALTOS сказал:
Поболее чем у НГФ, и план гнать не нужно.
КМ3 позволяет пользоваться фрезами КМ2 , наоборот не получится.
21 минуту назад, ALTOS сказал:
дешевше ніж КМ3
Цилиндр ещё дешевле и всртечается чаще.
Но охота пуще неволи, @Reiter , хочется КМ2 делайте, потом переделаете.
В конце концов свои желания и идеи нужно осуществлять, берите пример с @пенсионер Игнатьевича.
 не знаю. за такої вартості немає сенсу переточувати. але ,,дідусі,, переточують за раз. не залежить КМ2 чи 3, залежить від Ф фрези та кількості зубів. був шокований коли на ОФ-55 50й фрезою знімали 2.5 за прохід з 40го бруска. зараз сам ,,знімаю,, і нормально.
@ALTOS На пiдприемствах дiдусi поки що точать, а де точити топiкстартеру?..
Зараз простiше купити нову, гостру китайську HSS фрезу з ц/х хвостовиком i не мати клопiту, нiж морочитись з старими тупими фрезами 'з базару' . тупа й дешева фреза + заточка = нова китайська по грошам, вона не гiрша совковоï бо й краща..
есть КМ2 цанги от 2мм до 13-14мм, вполне жесткий вариант
Може я чогось не розумію. Мене агітують або цанги або щось вище за КМ2.
В чому проблема тоді яущо я вставлю цанговий патрон в шпиндель??? :)
в потере жесткости. er цанги не особо жесткие
но опять же, все завист от того, на сколько агрессивные режимы ты планируешь использовать
Та які можуть бути агресивні режими в домашній майстерні ? :)
У меня сделано, так патрон на 100мм голова от универсально заточного,с км5, может смотрится кустарно но мне для моих целей хватает и жёсткости и точности.
23 минуты назад, Reiter сказал:
Да, Вы не учитывает мяса шпинделя, а именно оно обеспечивает жёсткость, подшипники на КМ3 и тд то же пожирнее.
25 минут назад, Reiter сказал:
В том что ER32 ну мягко говоря не соответствет хвостовику КМ2
24 минуты назад, Shkvarka сказал:
Обоснуйте!
21 минуту назад, Reiter сказал:
візьміть морквину за хвостик і пометеляйте - є жорсткість?, а тепер візміть ту ж морквину за верхню, найбільш товсту частину й пометеляйте, різницю бачите?
Так ото і з шпінделями, чим товщий з нього вихід на інструмент тим менша втрата жорсткості на кінчику фрези, і навпаки..
31 минуту назад, Shkvarka сказал:
цанги на обжатие мягкие, да. но это незначит что инструмент в цанге сидит мягко, надёжно и жёстко сидит, подумайте.
Я на всякий случай уточню, что я не о цангах вообще, а о Морзе цангах против  ER цанг.
во первых патрон под ER имеет вылет больше, уже жесткость потеряна, во вторых ER цанги имеют больший диапазон обхвата, они так задумывались и площадь контакта с фрезой там меньшие выходит, сравнивая с КМ цангами
Ну и еще по идее, морзе цанги должны быть более точные тк нет петрона на котором тоже набежит погрешность
3 минуты назад, Shkvarka сказал:
Эт хорошее уточнение, давайте разберём.
ER имеет два разреза и обхватывает хвостовик по всей длине одинаково. Поскольку есть два посадочных конических места. Может захватывать хвостовик с диапазном отклонения примерно 0.5 мм  от номинального.
КМ цанга имеет только один разрез и из-за этого захватывает хвостовик фрезы не равномерно, малейшее отклонение в диаметре от номинала и всё ... А площадь обхвата примерно одинакова, и думаю, что у ER может и побольше.
7 минут назад, Shkvarka сказал:
А что ER ставятся только в патроны? А о установке сразу в шпиндель Вам не приходилось слышать?
Тут спора нет, чем меньше вылет тем меньше и отгиб фрезы при нагрузках.
По мне то основное преимущество цельных фрез с конусным хвостовиком заключается в том что фрезу не вытаскивает из шпинделя при работе. А из цанг бывает что вытаскивает фрезу в процессе работы при недостаточном зажиме или при затупленной фрезе
@Shkvarka Мало того, у цанг КМ в отличии от ER есть ещё одна неприятная особенность. При затягивании КМ гробит шпиндель, поскольку затяг цанги с односторонними прорезями приводит к изменению угла её внешнего конуса.
2 минуты назад, пенсионер сказал:
При таких условиях и КМ проворачивается в шпинделе.
13 минуты назад, Stebium1 сказал:
хз, у меня ТС фрезы с КМ3 через переходник в iso30 и тянутся шомполом за КМ хвостовик фрезы, проворотов никогда ещё не было.
но главное что фреза не "ныряет" в деталь)
Можу поставити ось таку голову з хоботом. Стане також яе рідна. Тут КМ4. Але піноль нерухома :(
Хочеться вбить двох кролів одним пострілом і отримати і фрезерний і точний свердлильний....
6 минут назад, пенсионер сказал:
Аналогично. И вот в одной из фрез оказался то ли недорез резьбы, то ли мусор, закрепил её в оправке, "затянул" до упора, а она нырь в ... оргстекло и круть в оправке.
