Rat_stainless_steel
Небольшая работа для фрезерного с ВФГ и поворотным столом
10 повідомлень у цій темі
Материал есть, чермет. Желательно в Киеве.
а сколько по наруже укажите, ато не на всяком столе поместится чтобы прижаться
175х140 мм
Могу помочь в изготовлении
В чертеже ошибка в размерах. Размер  паза больше чем размер внутренней проточки.
Змінено користувачем Ник111
125-104=21
Или 20 неправильно или 125—104
7 минут назад, John сказал:
125-104=21
Все там правильно написано, посчитайте внимательно ширина верхней части паза 10,5 мм нижней 20 мм
Только что, John сказал:
125-104=21
Вы не учитываете, что паз с 2-х сторон. 21 надо делить пополам.
Это делалось в программе, поэтому ошибки быть не может.
Можу помогти виконати на ЧПУ знаходимся в Житомирі матеріал візьму свій Ст45 чи Ст3 по вашому бажанню
В 03.10.2018 в 15:42, Proffkrivbass сказал:
В 03.10.2018 в 15:53, Rat_stainless_steel сказал:
И в самом деле на две стороны не розделил...
В 03.10.2018 в 12:42, kosmos сказал:
Можно и на токарном поизвращаться)
Наверное и лучше получится. И размерчики наверное можно поприятнее сделать. Оно там надо такой паз глубокий с шириной 20мм? Можно и поменьше на нем заход для шляпки болта сделать. Резец попроще будет изготовить и ворочаться с ним легче будет.
Змінено користувачем Дядя Уєф
