klimantus
Знахідки з металолому.
810 повідомлень у цій темі
Падает цена на лом - Всё сразу с приёмок в вагоны!
@маляр Різниця в менталітеті, вихованні і відношенню до речей дає про себе знати. Немає вирваних моторів, покурочених разовим різаком станин. Побитих мотолотами валів і вирваних з мясом. Культура відношення та навички господаря. Все починається з нас самих.
31 минуту назад, sanlevdb сказал:
Да, действительно подход хозяйский. Там в одни только стеллажи столько бабла вложено, это если люди знают и понимают, что на этом можно заработать. А у нас приезжаешь, смотришь а всё под открытым небом валяется и тоже хочуть заработать. Спрашиваю почём резцы, ответ - по 50 гривен! Так вы бы хотя бы под навес их сложили, на полочки какие-то, пока они новые были! Всё ржавое в открытых ящиках, дождь-снег пофиг... Ответ не нравится, не бери.
На днях откопал на металлоприемке.
от чего может кто-то подскажет
11 минуту назад, Shender сказал:
Похоже на револьверную головку.
Как раз ни разу не похожа.
5 часов назад, Shender сказал:
Суппорт револьверного станочка. Такой махонький. С каждым проходом головка должна проворачиваться и новый инструмент, на следующую операцию настроенный, делает свой проход.У меня револьверка 1315 имеет очень похожий на эту штуку суппорт.
Такого точно никогда не встречал. Либо импорт, либо внутризавод.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
19 часов назад, Cracker сказал:
Всегда удивляли подобные высказывания. Потрудитесь высказать альтернативное мнение.
Вот тоже отыскал немного. От чего только отстойник и винт поперечки не известно. До этого малую продольную выкупил с этого станка.  Похоже Дип500. Его потихоньку везут по кусочкам))) Рокла тоже с приёмки)))
Відстійник дуже схожий на ареометр, але некомплектний.
Класні транспортіри. Який діваметр у них?
26 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
Отстойник и транспортиры сняты со станков не понятного происхождения. Там очень много цепных передач, шестерёнок и всё на тросиках. Стоят большие барабаны и на них такое как буквы ( прямо как печать). Отстойник был с маслом и к ниму подходила трубка сзади. Транспортиры не мерял. Но 100мм патрон становится во внутрь и по шкала почти в притык по кругу. Думаю применить на поворотный столик для НГФ
26 минут назад, San1084 сказал:
Може показник рівня масла?
2 години назад, San1084 написав:
 Якщо Вам не всі потрібні, прохання поміряти, можливо на щось обміняємося (теж планував робити столик під патрон 70 мм.)
Ездил за заготовками, а приехал с очередной головоломкой)))
20 минут назад, San1084 сказал:
"Головоломиста" у вас прийомка.
1 час назад, San1084 сказал:
Це пневмоциліндр, і два електроклапана до нього.
Спасибо. Это я понял. Только вот один пневмоклапан не комплект. Или можно и одним обойтись? Или нужно их два для подъёма и опускания?
53 минуты назад, San1084 сказал:
Должно и одного хватить . добавить бы пару фото по торцам ...
Вони звичайно працюють так: клапан виключений циліндр зжатий , а коли клапан включити циліндр піднятий. Або навпаки. В залежності від того як шланги підключити. Якось так.
Ещё должно быть переключение на сброс в атмосферу
Там при кожному ході штока туди сюди полюбому є сброс повітря. Хотя я знаомий з камоцци але фесто думаю таке саме.
На клапане обычно его схема работы или по типу. На цилиндрах дросселями можно регулировать плавность (скорость) хода. Все есть в ИНете. Если пробиты манжеты штока или разбиты втулки штока при ходе взад воздух свистит. Усилие- площадь на давление. Все есть в фестовском каталоге.
Вот сегодня на приемке 500-й патрон
Класний патрон на 8 ум.конус , якщо тільки посадочний конус не є з кавернами .
