Max
Масло как СОЖ на фрезер?
14 повідомлень у цій темі
Добрый день. У  меня небольшой фрезерный станок с ЧПУ МС-51, СОЖ подаю непрерывно, обрабатываю сталь, алюм сплавы и остальное по мелочи. Станок работает пару вечеров в неделю (небольшие непостоянные шабашки). СОЖ сейчас использую ЕкоЕм-1 и в принципе все нравится, кроме нюансов в конструктиве станка - он изначально был без СОЖ и мои "фартуки" не всегда защищают от попадания СОЖ на направляющие скольжения и на ШВП ( а там протереть вообще проблема - залазишь с тряпкой, гоняешь станок туда-сюда и очкуешь как бы руку не расплющило). Плюс по окончанию работы поубирать-попродувать стружку, в которой половина объема бака СОЖа зависло - еще то удовольствие, поэтому станок привык убирать в начале смены - сметать уже сухую стружку, но тут появляется ржавчина на столе. Плюс зимой все замерзает. Даже если грею бак кипятильником - обмерзает на станке. Поэтому задумался над использованием масла типа "веретенка" в качестве сож. Еще меня к этому подтолкнуло отсутствие принудительной смазки направляющих - только масленкой вручную.. Станок защищен открытым сверху кабинетом, обычная СОЖ не особо летит за станок даже если подаю сильно и ее затягивает на патрон и оттуда вейером распыляет. Есть уже готовый шестеренчатый насос для масла (от МТ-Днепр с приводом от электродвигателя, остался после экспериментов со смазкой шпинделя), есть мешок погружных фильтров от старых грузовиков. Работаю обычно фрезами 6-14мм, обороты 1000-4000, очень редко расточной головкой. Попрошу высказать ваше мнение по поводу использования масла в качестве СОЖ (фильтровать и подавать не каплями). Может кто пробовал? Заранее благодарю.
24 минуты назад, Max сказал:
обрабатываю сталь
При хорошем нагреве, масло будет дымить и попахивать.
28 минут назад, Max сказал:
обороты 1000-4000
На таких оборотах, не вариант (((
будет подгорать в зоне обработки и дымить. С зимними условиями конечно беда, но что бы не ржавел станок поменяйте СОЖ и контролируйте консистенцию должна быть не менее 5-7%
И обороты для алюминия маловаты
Змінено користувачем babay7878
Есть целая группа масляных СОЖ - имаоптных и даже отечественных - как для резанья так и для шлифовки...   цена идет за литр - готовые к применению; не разволятся; устойчивы к биопоражению и замерзанию.  Минус - цена;  неуж никто не пользуется?  Я прямо расстроился - как что то по цене - выше 30 грн литр- у нас игнорируется.... печаль;  А по веретенке - не выйдет - она - не подойдет- это пустое масло- и в пятне контакта - оно- проявляет фрикционные свойства- оттого и горит...  ту же резьбу- мажут салом... веретенкой... не комильфо.
Масло не вариант сам долгое время пользовался маслом в качестве  сож.
1Масло довольно часто горит (дымит) хотя я его использую для чистовых операций.
2.Масло имеет  свойство приклеивать мелкую стружку где поток его недостаточный  и засерает приспособления и сам станок.
То есть сож должна обладать хоть каким-то моющей способностью.
По этой причине перешел на 10% раствор Феробетола-м  смазует направляющие он как масло и не нечего не ржавеет. Но осовременим расслаиваться.
Поэтому вам лучше будет посмотреть в сторону СОЖ с большим содержанием масла  Феробетол-м Роксол И тут на барахолки продают Блезер который хорошо работает и не расслаиваться  при большой концентрации 1к4 это концентрация лучшей вариант.
11 минуту назад, Владимирович сказал:
5 часов назад, Max сказал:
ЕкоЕм-1
эта сож в концентрате состоит на четвертую часть из масла.
Кстати и ЕкоЕм-1 можно оставит но концентрацию повысить.
Змінено користувачем Николай Владимирович
Масляная Сож - это та что сделана на базе масла и присадок;  А концентрат - это ПАВ и масло и еще присадки... - водорастворимый;  не путайте Божий Дар с яичницей - как говорил мой школьный учитель биологии - Хейломский Евгений Исаакович.
13 минуты назад, Владимирович сказал:
Ну тогда посоветуйте местную марку Масляной СОЖ которую рекомендуют использовать для Скоростной фрезеровки метала и алюминия А-то мне что то  Наум не приходит.
Спасибо всем ответившим. Индустриальное масло я привел как вариант. Меня смущает, что сейчас СОЖ попадает под направляющие и в ШВП и там, по сути, без разбора станка - остается надолго. Бывает стоит станок недели две, потом я начинаю в маслёнки задавливать масло перед работой - и повылазила белая СОЖ с щелей - тоесть за две недели не высохла. Значит надо смотреть в сторону СОЖ на масляной основе без воды. ЕкоЕм-1 мне хватило на год почти, сейчас ещё слегка скользит на ощупь. Но стружка за два дня ржавеет, на столе если что-то осталось - то будет рыжее пятно.
«Наум»  и не прийдет, православных - производителей   не особо и есть - а со временем вообще и будет.... А то что я писал о целой группе СОЖ - и импортных и даже отечественных- вот гле смысл - а не в четвертой доле 1:20- тоесть 1/80 доле масла в СОЖе...    и ни единого слова о скоростном фрезеровании...    ) да и скоростными шпинделя часто густо считают после 10-15 тыс.  - насчет СОЖа для автора темы -  можно обратится с вопросом к дистрибьюторам - что б технолог - дал консультацию-  так сказать подтянул мат. часть.  А не составлять моря разливанные СОЖей ;   Для информации - цена литра масляного сожа - 200-250 грн. - и это готовая к использованию смесь; не разводится....  вообще не разводится....   ничего общего кроме названия с веретенкой не имеет....
7 часов назад, Владимирович сказал:
Тут еще не стоит упускать из виду что в это понятие вложена в основу скорость резания которая зависит не только от частоты вращения но  и диаметра инструмента. ! А поводу концентрации Я лично использую 10% раствор Феробетола-М который состоит на 60% из масла как бы масло в растворе немного но после высыхания СОЖи на направляющих остается толстый слой Масла. А вода входящия в состав при всех ее недостатков обладаете лучшей охлаждающей способностью и препятствует мгновенен перегреву масла в растворе СОЖ. Может я отстал от жизни но для обработки с большой окружной скоростью данный тип СОЖи непригодный Это мнение возникло в результате использования СОЖ ПИО И Эмульсола и проблема не в цене дышать горелым маслом не для меня.
«Наум»  кстати вчера пришел.:Footprints_Emoji_Icon_42x42:
Феробетол-м тоже использую, хотя я любитель и мой самодельный фрезер из пантографа не предназначен для непрерывной подачи СОЖ. Когда работа небольшая и нет желания потом убирать СОЖ, использую обычную VD (или клон) в аэрозоли с длинной трубкой. Возможно это против всех правил, но за то быстро). Если нужно серьезнее что-то, то включаю подачу "тумана" компрессором на Феробетола-м. Рыжих пятен и дыма не замечал.
Я любитель, поэтому не ругайте особо.
Использую на токарном и фрезерном блескат 2000, концентрация 1к8, ржавых пятен и тд нет даже после пару недель простояю.
Масло не советую, запах и дым обеспечен, отстирать и протереть деталь, инструмент и тд гораздо сложнее.
