rubak1275
Модель для отливки чугуна
25 повідомлень у цій темі
Собственно вопрос как изготовить деревяную модель для литья чугуна.
Может есть опыт у сообщества.
Похоже на щиток для НС-12А 9_9 - как по мне, деталь сравнительно несложная, при таких-то размерах модель вполне можно выточить на токарном станке.
Совершено верно-это "горшок" к нс-12.
За подсказку спасибо,действительно токарка поможет.
Для начала  делается чертеж отливки  с учетом усадки сплава  и с припусками на мех обработку. По этому чертежу затем  делается модель для формовки.
Мне кажется данная деталь делалась из чугуна из за переизбытка чугуна в стране ! по нашим временам делать защиту шкива можно проще и дешевле - тонколистовой металл + сварка .
2 кТм.
Логично,  если к детали не ставится особых требований, то так будет правильней и самое главное -дешевле.
P.S.: посмотрел в инете, что это за зверь НС12,  кожух  делают из листа,  причем шкив закрывают полностью,  что  максимально соответствует  т/б...
Змінено користувачем Anatol
 rubak1275 поищите готовую не спешите возится с изготовлением
Если лить в единичном экземпляре, или мелкая серия  - проще сделать выжигаемую модель из пенопласта. Если массовое производство- тогда по всем правилам деревянную.
В 01.02.2017 в 14:26, Куляста Блискавка сказал:
Мне кажется, что так будет на много проще.
Прошло немало времени.
Удалось сделать одну модель,подрядился человек с Николаева,а на второй пропал.Еще и прихватил чужой горшок.
Модель как раз и нужна для масовки.
Набил немало шышек ну и приобрел ценный опыт.
А зачем из чугуна? Может из алюминия проще? Взять какойто АЛ, их на приемке немеряно и отлить. Суперкачество литья там не нужно, а под краской какая разница чугун там или алюминий.
44 минуты назад, rubak1275 сказал:
И сколько планируете выпустить? Литьё в ХТС?
1 час назад, 41292 сказал:
чугунятина дешевле алюминия
53 минуты назад, 3121 сказал:
пока небольшие партии до 100 кг,ищу адекватную литейку)))
Китайцы атакуют небольшими группами по 2-3 миллиона человек (с) :)
Гораздо проще будет найти адекватную литейку на 1-2т. И тогда Вы станете монополистом по горшкам НС-12 во всём мире. Проблема в спросе на этот горшок. За 300 грн его уже просто сделают из куска трубы (не самый плохой вариант). А за 100 грн с ним никто из литейщиков связываться не захочет.
Делали таким образом: первая деталь (модель) вырезалась из дерева. Долго и муторно. Затем формовали ХТС и отливали 10 деталей из алюминия. Затем формовали этими 10ю деталями блок в ХТС под чугун. И таких блоков сразу 30-40 штук. Тогда толк будет.
Для 20-30 штук я бы сделал дома из алюминия. Наверное, отлил бы сразу целый горшок, обработал на токарном, полирнул и после - распилил бы надвое. Получилось бы некое эксклюзивное изделие для фанатов-хоббийщиков.
16 минут назад, 3121 сказал:
совершено верно ,для естетов и ценителей оригинала
Ну, тогда чугун их вряд-ли устроит. То будет рядовое изделие.
1 час назад, 3121 сказал:
Беремо звичайного баняка підходящого розміру (в більшості алюмінієві, але є і чугунні) ріжемо навпіл, і отримуємо два подібних захисти.
Ідею дарую :)
Сегодня заходил к одному чипмейкеру, пощупал этот горшок в живую. Он говорит, что такая форма горшка неудобна для перекидывания ремня. Удобнее - как на 2м112 с полным откидыванием. По цене купил бы не более, чем за 50 грн и то, если бы не было на станке. А так - сразу бы сделал откидную. ИМХО - затея с чугунным литьём весьма спорна.
Не парьтесь.Чертежь и 30 грн кг.фсе))
Ребятки, какая нахрен усадка и припуски?? Не та деталь)) действительно, алюминиевый сплав- проще. Из чугуна- тоже не проблема. Идеальная точность модели не нужна.
Крампромлит. Литейка в Краматорске. могу узнать номера. Работают по выплавляемым моделям. Плавят в основном 40х 110г13л.
чертежа нет ,но есть готовая деревянная форма)))
54 минуты назад, Alex ит1м сказал:
110Г13Л явно не для мех.обработки))) Хотя при необходимости обрабатывают, например зубья на зубчатые диски дробилок. Но в основном это бронеплиты мельниц, дробилок, зубья ковшей экскаваторов, молотки молотковых дробилок. А не защита ременной передачи. Действительно, проще из листа, как мне кажется.
Только что, Raider_al сказал:
ну за то уже точно не пробет.
ну а вообще лили и чугун.
49 минут назад, Alex ит1м сказал:
Та ну да. В наших краях вообще с литьем проблем практически нет.
