sergeyf2c
Помогите подключить электродвигатель.
49 сообщений в этой теме
Прошу помощи.  Нужно подключить электродвигатель к вот этому частотнику, .возможно ли это? 12 проводов и 2 на тормоз.
А на клеммном колодочке  что написано и как выглядит , может не распаянные обмотки а выведенные на сборку.
Завтра сфоткаю .все было подключено.Снято со станка , собственно туда и будит ставится. Есть и эл. ящик и пульт управления   .но хочется от 220 в.
Маловероятно что получится,т.к.двигатель двухскоростной на 380 в,а частотник на 220 в.Без нагрузки он возможно и будет вращаться,а под нагрузкой нет.
17 минут назад, Васькин сказал:
Дв. Трехскоросной . Я думаю одну обмотку подключить 1.3 квт . А какой тогда смысл частотника 220 в --380в?
Изменено пользователем sergeyf2c
1 час назад, sergeyf2c сказал:
Смысл в том, что Ваш  частотник  220 вольт преобразует  в трехфазный ток с линейным напряжением тоже 220 вольт,  а не 380 которые требуются для питания  указанного двигателя.
27 минут назад, Иванович сказал:
Если я вас правильно понял двигатель на 380 в от этого частотника не запустить?
 Да, правильно поняли.
6 часов назад, Иванович сказал:
Тогда  какой смысл частотника 220 в 380 в .?  Я почему  то думал что его специально придумали чтоб от сети 220 можно было запустить двигатель 380 в .
55 минут назад, sergeyf2c сказал:
можно но не все,а именно на тех двигателях где указано питание  треугольник 220/380-это звезда то тогда подсоединяете ваш двигатель в треугольник и подключаете к частотнику.,именно три фазы но по 220В
3 минуты назад, vasidas сказал:
Теперь понял .Спасибо.
9 минут назад, sergeyf2c сказал:
вот что бы понятнее было как это выглядит,ваш частотник выдает именно три фазы по 220вольт
Изменено пользователем vasidas
исправление
6 минут назад, vasidas сказал:
Спасибо. Жаль )) ну что ж значит подключу от 380.
А вы на мощность смотрели всего 40 ват.
9 минут назад, Vip сказал:
всего 40 ват.
Это мощность потребляемая катушкой тормоза.
Понятно
1 минуту назад, катран сказал:
Рукой сейчас вал не провернуть .Так и должно быть?
6 минут назад, sergeyf2c сказал:
Тогда выходит, что тормоз нормально заторможенный.
При подаче напряжения на его катушку, он отпускает вал двигателя.
Изменено пользователем катран
Добрый день .Дошел ход до эл.двигателя .Все работает но только три скорости .Регулировки скоростей нет. Есть вопрос на пульту (штатном ) есть типа крутелки зачем они не могу понять .Может кто подскажет.
Может  кто то решит ребус)
#179566 Опубликовано: (изменено)
Доброе утро . Подскажите уважаемые электрики могу ли я подключить обмотку на 1 квт от частотника 220 в?  .Пригляделся  и если я правильно понимаю то звезда .треугольник .звезда.
Нет,  при  этом  включении все равно нужно 380 В.
В ‎05‎.‎10‎.‎2018 в 08:49, sergeyf2c сказал:
Скорее всего можно подключить на 220В, соеденив треугольником только три обмотки, а три оставить незадействованными, на частотнике установить ограничение мощи.
Но пусть подумают более компетентные товарищи.
1 час назад, Иванович сказал:
Совсем Вы меня запутали)) вот в соседней теме дв звезда 380 Вы говорите можно от частотника 220 .На моем треугольник на одной обмотке нарисован .говорите нельзя .Можете пояснить?
