sergeyf2c
Помогите подключить электродвигатель.
45 повідомлень у цій темі
12 минуты назад, sergeyf2c сказал:
Совсем Вы меня запутали)) вот в соседней теме дв звезда 380 Вы говорите можно от частотника 220 .На моем треугольник на одной обмотке нарисован .говорите нельзя .Можете пояснить?
   В соседней теме речь об односкоростном  двигателе, а в Вашем случае трехскоростной, где разные скорости вращения получаются различными способами коммутации обмоток , как треугольником так и звездой но при питании от сети 380 В.   Может и можно его подключить к трехфазке на 220 В, но для этого нужно иметь очень глубокие  знания, провести замеры сопротивления обмоток, расчеты и т.п..
   Если уж так неймется поставить частотник, то  ИМХО проще подобрать и установить другой  двигатель.
16 минут назад, Иванович сказал:
Проще купить частотник на 380 в поверте )) двигатель запущен и работает от сети 380 от штатного электроящика .Проблемма в том что нет регулировки оборотов .Всего три скорости .На пульту есть три крутелки ,но реакции на них Ноль))
Змінено користувачем sergeyf2c
@sergeyf2c в паспорте на станок  указано, что у него плавная регулировка оборотов  или просто три скорости?
Змінено користувачем Иванович
11 минуту назад, Иванович сказал:
Паспорт на буржуйском языке .  Но суть не в этом .станок под чпу .с родным ящиком я его врядли смогу подключить. Так что частотник как не крути)
20 минут назад, sergeyf2c сказал:
А чем проще? В любом случае нужно будет ставить резюк в Ваш пульт. Дык в чём проблема поставить другой мотор и вывести резистор в пульт, если будет управление частотником зачем Вам три скорости?
3 минуты назад, Алексей2013 сказал:
Это штатный мотор он трехскоростной .если запущу от частотника задействую одну обмотку. Ставить другой мотор смысла нет .1 этот куда ?2 переделать все крепление. 3 купить новый мотор а цена мотора сопоставима с ценой частотника .( старое ставить не хочу) 4 .нет у меня проблем с 380 есть они у меня.
    Если станок не используется в комплекте с ЧПУ. тогда не спрашиваете зачем на пульте  крутилки и они точно не для регулировки оборотов двигателей.
    Понял, что три скорости заложенные конструкцией в станке есть же, чем они Вас не устраивают?
3 минуты назад, sergeyf2c сказал:
Тогда зовите опытного электрика, пусть он вызванивает Вам обмотки.
4 минуты назад, sergeyf2c сказал:
с какого перепугу одну? если мотор работал от 380 то у него должно быть 3 по 3 ну или я чего то недопонимаю.
4 минуты назад, Алексей2013 сказал:
Ну смотрите шилдик. Там каждая скорость независима друг от друга. На пульту они тоже независимы  на каждую скорость свой пускатель. Тоесть я тупо не использую две обмотки.
30 минут назад, Иванович сказал:
Я хочу сделать из него чпу . Почему то мне кажется что подружит частотник с  управляющей программой .будит проще чем вот это что сейчас там стоит.
Что касается крутелок ну нет там что  ими регулировать кроме обототов . Была гидравлика но они к ней каким боком)
28 минут назад, sergeyf2c сказал:
Ну смотрите шильдик. Там каждая скорость независима друг от друга. На пульту они тоже независимы  на каждую скорость свой пускатель. То есть я тупо не использую две обмотки.
Извините,не хочу обидеть,но с такими знаниями,Вы далеко не пойдете.
Ладно поговорим о двигателе. Двигатель на 380 В можно подключить к частотнику на 220 В.
Работать будет ( и регулировки по оборотам будет производить ) ( сам использую так ,когда тяжело переключить на другое напряжение) , но самое главное упадет момент, если это не критично,то можно переделывать,и  работать.
Змінено користувачем Вадим666
40 минут назад, sergeyf2c сказал:
На две скорости, нужно уже три пускателя.
13 минуты назад, Вадим666 сказал:
А извинятся и не надо .если бы я знал то не спрашивал . Как там оно подключено я не знаю но каждая скорость запитана отделно на свой пускатель это точно .
46 минут назад, sergeyf2c сказал:
свой пускатель
А теперь посмотрим на коммутацию Вашего двигателя,как Вы думаете можно обойтись тремя пускателями.
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
Уважаемый Вадим я не силен в электрике поэтому и спросил .но я точно знаю что  все заработает)) и не такое побеждали) сегодня открою коробку и сфоткаю .может что и  подскажете .
15 минут назад, Вадим666 сказал:
Я хочу обойтис одним частотником ЕЩЕ РАЗ ЕСТЬ 380  и частотник тоже есть возможность купить на 380 .старый электрошкаф хочу убрать .
19 минут назад, sergeyf2c сказал:
Это сильно радует, конечно же успехов :6t80sh:
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Большое Спасибо.
Я хочу обойтис одним частотником ---------------- электрошкаф хочу убрать
Частотник , это как силовая часть, а цепи управления!
8 минут назад, Вадим666 сказал:
Ну вывиду резистор  пока в ручном поработаю .сделаю чпу от компа .или я чет Вас не понял.
16 минут назад, sergeyf2c сказал:
сделаю чпу от компа
Между компом и частотником ,что ставить будете.
5 часов назад, sergeyf2c сказал:
Ну выведу резистор  пока в ручном поработаю
подскажите, для чего станок?
5 часов назад, Вадим666 сказал:
сделаю чпу от компа
Да ,понял,общепринятая схема.
Все зароботало.частотник 220в
