SergAlpinist
Стоит брать новичку TOS sv18r
126 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, я новичок и хочу купить не большой станок что решать не сложные задачи по токарке, Искал 1а616 или 1м61.
Но чё-то не складывается. Человек распродаёт мастерскую и предлогает купить ещё станок ТОС SV18R. Говорит что мало работал и станок живой, думаю ехать смотреть. Стоит связываться или искать другие?
Надо брать и бежать xD
Змінено користувачем катран
7 минут назад, SergAlpinist сказал:
Живий брати. Якщо відмовитесь, то дайте координати до особистих з ціною.
Говорит что станок был рыбхозе и у него много лет, он работал не много, шпиндель не подтягивал, маслостанция работает, ремни запасные есть, пугает раритетность аппарата , и отсутствие запчастей.
Посмотрю его и если не возьму скину координаты. Ищу сейчас магнитную стойку для проверки биения шпинделя.
Можно китайские магнитные измерительные стойки брать или не надо.
39 минут назад, SergAlpinist сказал:
Несложные задачи имеют тенденцию перерастать в сложные, и тогда без хорошего станка не обойтись. Имея станок, из новичка станете спецом.
Что значит брать и бежать.
6 минут назад, SergAlpinist сказал:
Там гідростатична опора. Втулка ковзання.
...лучше брать) чем потом жалеть!
станок спецефічний. до нього потрібно звикнути. потрібно щоб його перевірив токар який на ньому працював . як що він фсьо то гемор буде дуже великий. продавець може розповідати все що завгодно аби продати. гарні верстати забирають відразу і без розповідей про рибгосп.
Он в такой месте находиться что фиг доберёшься.
Нет станков без гемора- за 2-3 тыс дол;  Чешский станок прецезионный- с богатой коробкой подач и качеством сборки-  нет особого выбора-  если думаете о запяастях- то ошибаетесь- все станки имеют индивидуально подогнанных деталей уйму... это ж не автомобиль...   берите- спасибо скажете форуму через пару лет;
Взял такого и радуюсь. После него к всяким 1к62 и прочим 1а616 подходить не хочу =)
Главное в этом станке шпиндель, если со шпинделем что не так то не брать.
6 часов назад, SergAlpinist сказал:
значит не оглядываясь,пихая перед собой тот станок.Их не прибавляется.
Не забудьте добавить " глядя на состояние" , а то взять то можно кучку геммора а потом искать куда б ее..
я бы смотрел только комплектность,и одинаково хватал и бежал,любые проблемы мало работавшего станка можно вылечить,даже со шпинделем,где бы они там взялись,если его краном за патрон не поднимали.Короче,ТС,если у Вас отпадет желание,позвоните мне в рельсу или отпишите в личку,далеко,дорого доставка,но прикину.
Я-бы без человека который конктретно в этом станке понимает и проверит хотя-бы основные моменты работоспособности не брал ни в коем случае По такому сценарию еще можно взять тв 6 Ну не хватило возможностей и терпения восстановить продал за что-нибудь не велика потеря Здесь только транспортировки всякие в копейку встанут Шпиндель на втулках - если геометрия нарушена без оригинальных деталей и высокой квалификации делать нечего Он может превратиться в итоге в груз-долгострой А сам станок и производитель весьма хороший Основное внимание -на состояние
@Barth вы лично с подобными шпиндельными узлами сталкивались и с их ремонтом? Этому станку достаточно очень недолго поработать без смазки (масло там, кстати, весьма специфическое) шпинделя и к нему приходит белый пушистый зверь. Восстановить ему правильно опоры и шпиндель в современных реалиях будет стоить не меньше самого станка.
інтернет вбив ,,шару,,. де б він не стояв як що в доброму стані його заберуть дорого. коли дешево то щось не так. стоїть де учуся такий. на ньому працює дідок під 80 років. не економте - домовтеся що б подивився і все стане зрозуміло. можна отримати шмат красивого г....на.
10 часов назад, SergAlpinist сказал:
стойку нашли? Основание точно где-то в сарае есть. Я блин только выгрузился. Сам ищу станок, обычно в машине теперь вожу весь комплект, стойки,микрометры, пару бронзовых прутков, импровизированную скалку, цанговый ну и т.д. Без этого всего не стоит смотреть. Если надо привезу на следующих выходных (работаю вахтой). Что не достает можно еще одолжить. В общем Вы Киевский, пишите, что надо в личку.
1 час назад, crazypilot сказал:
неа,не сталкивался с конкретным и даже не пришлось поработать,только наблюдал за его работой,прочее не пугает совсем,есть любые возможности,даже новый шпиндель изготовить,кстати в юности делал,но только предварительные операции,перед термообработкой,шлифовкой,резьбы резали тоже другие токаря,вдвое старше.
53 минуты назад, NIgor сказал:
@SergAlpinist, Договоритесь с кем-то с толковых и ПОРЯДОЧНЫХ токарей, возможно с форума чтобы съездить в качестве эксперта. Ну если тут, то смотрите кто не торгует на барахле или почти не торгует. Бо могут обставить.
Берите с собой побольше измерительного инструмента. Шпиндель под часиками на отжим через брусок, линейки, люфты на поперечке, коробку поганять нужно, если хозяин против открутить посмотреть.  Пиноли особое внимание! Она там длинная зараза, злоупотребляют этим чтобы не ганять ЗБ.
если он просто отключен,что можно проверить,кроме покрутить маховички и руками патрон,наличие следов шабрения и ударов кулачками о суппорт?ТС начинающий,продавцам (идет обращение к листочкам из дерева инжир) не нужно толпу создавать,а отжимать стоящий на месте шпиндель на подшипнике скольжения дело неблагодарное.И почему так много боящихся этой конструкции,на автомобилях никто не боится ездить?Кроме Татры все прочие коленвалы работают на масляном клине в подшипниках скольжения,очень долго и надежно,а точные станки практически все на втулках,смазываемых в начале смены.
Станок гарний і точний, але як і вся чеська техніка - делікатний, не любить грубих робіт, любить догляд і грамотний сервіс.  Якщо стан шпінделя  і геометрії гуд, тоді брати. Якщо станок вбитий і зношений краще з ремонтом його не звязуватися. Запчастин до них нема, хіба донорські.
Еще, если это тот станок, что на известном всем сайте висит, меня и самого подмывало, съездить на него посмотреть. Но пока переключился на забугорные сайты. Да и еще, как-то не вяжется 1м61 (был у меня на хозяйстве такой) с TOS. Разные станки. Для себя любимого и на свои нужды - конечноTOS, "давать стране угля" - 1м61.
не,ну дурь по распределению оборудования при совке видел,например нулячий круглошлиф для коленвалов в техникум,никакого отношения к металлобработке не имеющем,работает и сейчас,но в совхозах круче б.у.шного,переданного с завода подубитого 1к62 не видел,естественно видел я не все в жизни.
