Viktor_KVS
Как определить производительность насоса
9 сообщений в этой теме
Всем доброго дня
данные двигателя на фото
1 час назад, Viktor_KVS сказал:
Самый лучшей способ экспериментально подключить насос и замерить его производительность без дросселя и постепенно перекрывая дроссель определить производительность при разном давлении. По результатом измерений   построить график зависимости производительности от напора.
 Сэмитировать перегон жидкости  запустив насос с отводом шланги  в емкость  скажем за одну минуту  Через минуту отвести шлагн от емкости - узнать количество нагнетенной перекачаной жидкости,
Так-же существует целая серия аналогов насосов . на них существует цифровое обозначение - оно в документации гласит  о полной характристике,Цифровое на табличке- пробуйте в нете поискать,    Производительность  -это совокупность насоса к мощьности двигателя и к его камере,В грамотных таблицах все разложено по полкам.  Как-то мы искали  насос - нашли в италии -дорого стоит 200евро. . прилагалась документация с аналогами. все  описания по габаритам в паспорте просто школьник поймет- все по полкам разложено Купили тракторый  за 30 долларов
Изменено пользователем Савелий
просто производительность-это литры в минуту,ничего общего не имеют с давлением и прочими добавками,в шестеренчатом насосе просто высчитать не получится точно,или как уже указали время-ведро или отсоединять от мотора и крутить руками-оборот-грамм.
44 минуты назад, Barth сказал:
Так зачем отсоединять, крышку вентилятора снять и за крыльчатку удобно крутить
7 часов назад, Barth сказал:
А утечки в насосе связаны с разностью давления на входе и выходе насоса?
А  что насос не новый влияет это на утечки?
И самое главное В старом шестеренчатом  насосе характеристика зависимости  производительность от напора тоже такая полагая как на новом?
производительность  это емкость    самого насоса, скорость вращения и  мощность двигателя,Чтоб создать давление нужен мотор с обределенной мощьностью KW \лошадях\ На  старых-рабочих насосах камеры изнашиваются  . в результате  теряется вся совокупность.
короче,боль-мень точно можно определить производительность насоса без утечек,поршневого например,у остальных будут заметные расхождения,у шестеренчатого по торцам шестерен и это все еще сильно зависимо от рабочего тела и его температуры.Для больших можно руководствоваться надписью на шильдике,при необходимости поднять производительность просто увеличиваем обороты,так делают автопроизводители,что для масляных что для топливных насосов,шестеренчатых и плунжерных.Меняют шкив.И про редукционный клапан нельзя забывать.
