petrzhurba
Ремонт фартука 1Е61ВМ
114 сообщения в этой теме
Просьба огромная ПОДСКАЖИТЕ кто знает?
Решил просмотреть систему смазки фартука,  и обнаружил проблему. Во первых запал намертво плунжер на врышке суппорта, который нагнетает смазку на направляющие. Как его оттуда достать не могу разобраться.
Второй вопрос , куда это масло проходит после плунжера, я не увидел никаких отверствий, хотя на направляющих они есть.
Вот несколько фото:
Может кому то более понятно будет просмотрев проблему.
И еще вопрос по этому станочку.
На низшей скорости станок работает во всех режимах , потребление тока на Амперметре  -8-10А. Выключаю станок, насос работает но стрелка амперметра не уходит в начальное положение. Выключаю насос стрелка  стала на О.
Переключаю двигатель на высшую скорость. Включаю насос, работает . но как только включаю подачу,двигатель мычит и не запускается ни на прямую ни на обратную подачи. Потребление тока увеличивается до 11-12 А.  Напряжение в сети, судя по лампочке над станком немного садится. Но система защиты станка не срабатывает.
Отсоединил двигатель от коробки, на обеих скоростях работает и ампераж в приделах 10А. тоесть норма.
Что может быть?
Обычно при кз витков двигатель  не нормально работает, а здесь на холостом ходе работает а под нагрузкой мычит и не запускается.
КТО  Подскажет причину?
Двигатель вот этот:
АО2-51-8/4-С0  Гост 183-66
Двигатель2,7/ 4,4 kW  700/1400 об/мин
#136301 Опубликовано: (изменено)
Вот та "кнопка", это не плунжер. Это кнопка золотника, ограничивающего подачу масла. Трубка которую Вы вытащили, идёт от насоса до золотника. Сам плунжерный насос у Вас находится под осью маховика продольной подачи.
По каналам смазки, немогу точно сказать как они устроены ( у меня 1е61с). Теоритически они должны быть устроены как на предыдущих версиях станка, советую посмотреть это видео: каналы смазки суппорта 1е61. Может оно Вам чем-то поможет.
И ещё вопрос, а та трубка (что Вы вытащили) была жёстко вставлена или просто болталась?
Изменено пользователем DimoR
На этом станке смазка на направляющие подается только тогда, когда кнопка нажата. Соответственно, у вас смазка должна идти все время. Винт с торца - это технологический канал, он должен быть заглушен. Как выдавить плунжер? Сначала вымыть все болото. Потом заглушить все лишние отверстия, оставив лишь одно. Подключить к нему компрессор или автомобильный насос и качнуть 5-10бар - вот он и выскочит. Таким макаром даже самые закисшие тормозные цилиндры извлекаются.
С потребляемым током у вас что-то не то, скорее всего амперметр включили неправильно, либо он сломан. Станок должен жрать 4А на второй скорости и 5.8А на первой (без нагрузки). Насос станции смазки питается от отдельного пускателя и его работа не должна сказываться на показаниях амперметра.
#136432 Опубликовано: (изменено)
23 часа назад, DimoR сказал:
По каналам смазки, не могу точно сказать как они устроены ( у меня 1е61с). Теоретически они должны быть устроены как на предыдущих версиях станка, советую посмотреть это видео: каналы смазки суппорта 1е61. Может оно Вам чем-то поможет.
Трубка в верхней части сидела плотно а унизу возле ее при работе плунжера масло выпрыскивалось из под трубки, значить по идее она выпала из гнезда. Я за пресую туда такую же но немного расширю низ.
Изменено пользователем petrzhurba
22 часа назад, sasha_kosak сказал:
Спасибо, понял все, винт был заглушен, кнопка была так зажата, что я ее смог вытянуть только путем просверливания отверствич, нарезал на 5 резьбу, проточил на болте М8 кончик с М5 вкрутил и как сьемником еле-еле выпресовал. К тому же  вместо рордной пружины, по идее она одна, стояли две слабенькие и их просто сжало там .   А все болото естественно надо мыть, однозначно. Ну как я решил этот вопрос вот показываю ниже на фото.
#136438 Опубликовано: (изменено)
12 минуты назад, petrzhurba сказал:
масло выпрыскивалось из под трубки, значить по идее она выпала из грезда.
Дальше каналы немного подзабились и смазка не поступала, давления не хватало... Кнопка туда запресована, вытащить ёе можно только приварив к ней "резьбу" и дальше обратным молотком. Пробуйте её керосинчиком или вдшкой позаливать, а потом как писали выше, дать в канал давление от компрессора.
Упс, опередили Вы меня)
#136440 Опубликовано: (изменено)
Всем Привет!
Спасибо большое за подсказки. Я днем работаю, здесь только вечером, поэтому  подумал-подумал и так решил... Ведь что то надо было делать, эта функция не на всех станках есть и она  очень полезная при нормальной ее работе.
Прокрутил отверствие, в торце этого ( по паспорту ПЛУНЖЕР) плунжера (а внизу фартука плунжерный насос).
#136442 Опубликовано: (изменено)
Потом нарезал резьбу М5, попробовал просто выбить, не получилось, болтик сорвало. Тогда нарезал по глубже М5,  взял болт М8 на конце сделал резьбу М5 и типа сьемника  всю эту систему вытаскивал. Все было так закоксовано, что никаким воздухом его не выдавить.
И то на средине  этот М5 сорвался, пришлось приварить гайку М8 и доделать этот процесс таким же путем.
После выемки я увидел, что пружины родной нет, стоят две тоненькие  слабо сжимаемые пружинки, которые не смогли отталкивать этот штоу обратно.
13 минуты назад, DimoR сказал:
Да просто мы оба  мыслим правильно иначе  в этой ситуации просто нельзя ничего сделать.
3 минуты назад, petrzhurba сказал:
Ох уж эти советские паспорта, понаписывали ерунды)))
Да я особо не заморачиваюсь  что показывает амперметр, его и заменить можно. Меня больше волнует то, что на высших оборотах движок мычит  и не запускается на станке, а когда снимал ремни работает прекрасно, крутился минут 10 и не нагрелся, значить КЗ по идее нет.
#136447 Опубликовано: (изменено)
Да это мелочи жизни, пусть хоть чертиком называется, главное смысл его работы...
Плунжер , это идеально притертая пара которая создает давление при подаче.  поэтому естественно плунжер находится в насосе. Он так называется везде Плунжерный... от   ПЛУНЖЕРА...
#136448 Опубликовано: (изменено)
По идее   отверствие на этом штоке  ПРИ СБОРКЕ должно стать на против трубочки, ТАК?  а то я вытянул его не заметив как.  Так как часть с отверствием подвижная, а та что наружу запресовывается.
#136450 Опубликовано: (изменено)
Коллеги по станку, подскажите если кто знает какой длины щуп на коробке, что с тыльной стороны, я открутил пробку на ней УВЫ щупа нет, и не нашел в паспорте сколько туда масла заливать?
4 минуты назад, petrzhurba сказал:
Должно совпасть с каналом подачи масла от насоса, при нажатии через это отвертстие и поступает смазка на направляющие, по идее так.
4 минуты назад, DimoR сказал:
А при  отпускании  это насос работает  на подачу масла на шестерни, так по ИДЕЕ.
Спасибо Дима!  Я так понял у тебя тоже такой станок или просто знаешь его?
#136454 Опубликовано: (изменено)
16 минут назад, petrzhurba сказал:
Маслостанция И20А - 9л
Фартук И30А - 1,4л
Коробка подач И30А -2,5л
Редуктор И30А -1л
В паспорте, страница 23
8 минут назад, petrzhurba сказал:
При отпускании, масло тикёть транзитом обратно в фартук через ту масенькую трубочку вверху.
Несовсем такой))) мой 1е61с - 53 года выпуска... Перечитал паспорта всей линейки этих станков, ну и по форумах тоже читаю.
#136460 Опубликовано: (изменено)
Спасибо, по маслу почти все ясно, Коробка, маслостанция, фартук, А РЕДУКТОР ...КАКОЙ?  По щупу если что узнаешь отпиши.  Но у меня по станку вроде все не плохо, и по направляющим  и по внутренностям, но оторвана маточная гайка. Ищу вот фартук или корпус. но пока нет.  Станок 82 года.
Я то не токарь, сам понимаешь, после службы занялся художественными изделиями, вот уже больше 10 лет этим занимаюсь, есть ТВ4 еще,   вот на нем и проходил практику, потом взял ИТ-1М, попробовал... Земля и небо... но надо было шаманить, а тут нашелся человек который именно такой искал из за выемки в станине. Продал. Попался этот но по неопытности  не досмотрел эту поломку, хотя сам станок куда лучше ИТешки. мне он нравится, но вот  фартук...
17 минут назад, petrzhurba сказал:
Обозвали так коробку скоростей))) Много раз видел эту картину с маточной. Фартуки бывает проскакивают на olх, и тут в барахолке, тоже видел пару раз.
Про щуп, это тот что на редукторе коробке скоростей? Он...?
СПАСИБО!!! Именно он.  Дима если где то увидишь сообщи сюда или не сочти за труд позвони.
Да, без проблем, если попадётся)
37 минут назад, DimoR сказал:
На (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) сколько раз заходил, кроме трусов и тапочек... ничего не вижу, в какой рубрике не забиваю в поиск ничего с оборудования не нахожу, что за хрень.
19 часов назад, petrzhurba сказал:
Могут быть попутаны провода первой и второй скоростей. Прозвоните цепи питания мотора, начиная от пускателя и до коробки борно. На борно левая группа контактов - это первая скорость, правая - вторая скорость (если перепутал - то наоборот).
Спасибо Саня! А что будет если перепутано. На малой скорости ведь работает двигатель, а когда отсоединял ремни запускается и на повышенной,  и в прямой подачи и в реверсе тоже.
