petrzhurba
Ремонт фартука 1Е61ВМ
115 повідомлень у цій темі
По поводу насоса в фартуке.
В фартуке стоит плунжерный насос который качает пока крутится большой штурвал, по вставленной трубке он поднимается наверх и если зажата кнопка на фартуке то но проходит по каналу и попадает на ближние направляющие станины и поднимается вверх на направляющие продольной подачи (левая направляющая, ближе к патрону), потом по тем каналам которые процарапаны на направляющих проходит на дальние направляющие станины и по каналам переходит на правую часть направляющих продольной подачи.
Советую внимательно почитать паспорт, разобрать полностью плиту с продольной и малой поперечной, поснимать все пыльники и выкрутить все винты и промыть все отверстия, Там система смазки простая как 5 копеек. Все интуитивно понятно.
Вдруг где попадется шпоночный вал и вал включения со всеми ручками свистите. Уже очень долго ищу.
9 минут назад, alex01 сказал:
Спасибо за визит, но  все это уже оговорено выше ребятами. Конечно коль разобрал то все надо продраить.
"""  Вдруг где попадется шпоночный вал и вал включения со всеми ручками свистите. Уже очень долго ищу.  """
как и я фартук или хотя бы корпус...   Если можно  понятнее что за вал, я ведь ЛЮБИТЕЛЬ не профессионал-станочник.  Вал с такого станка?
Станок у меня ут-16 они братья.
На станке установлено 3 вала, Сверху вниз: 1. это ходовой винт на котором замыкается маточная гайка, 2. ходовой вал (вал подачи, шпоночный вал), 3. Вал включения станка, обычный шестигранник на котором смонтированы ручки включения.
У меня ходовой винт есть, на валу подачи разбит шпоночный паз, а вала включения с ручками нет.
3 минуты назад, alex01 сказал:
Все понял, ну вал- шестигранник это не проблема, можно любой поставить как квадрат так и кругляк.  Ручки на его тоже, можно сделать.  Конечно без мороки лучше готовый взять. БУДУ  иметь ввиду.
Трудно сказать что будет если неправильно подключить мотор, для этого нужно смотреть на схему включения обмоток (она должна быль приклеена на крышку борно изнутри).
Можно еще как сделать: отсоединить все провода от мотора, включить вращение шпинделя и мерить напряжение на концах А14, В14, С14 для одной скорости и А16, В15, С16 - для другой. По-сути это та-же прозвонка. Потом подключить провода А14, В14, С14 к клеммам мотора 4С1 4С2 4С3 и померить напряжения, но уже под нагрузкой. Затем перебросить провода А14, В14, С14 на клеммы 8С1 8С2 8С3. Если фазное напряжение в норме, а мотор по-прежнему останавливается, то проблема в нем. Кстати, ротор легко вращается, подшипники живые?
5 часов назад, sasha_kosak сказал:
Спасибо Саша,  ротор вращается легко, пробовал в первую очередь раньше еще.Так укак ты пишешь я проверял. только на родных концах. А это идея новая, проверить высокую сторону включив ее на концы низкой стороны. Первым делом это попробую.
Добрался наконец до мастерской: обнял станок и прозвонил цепи (тяжелая выдалась неделька) . Сопротивления обмоток обоих рядов клемм примерно одинаковы - 3.3...3.5ом.
Провода А16, В15, С16 подключены к левому ряду борно - 4С1 4С2 4С3, а провода А14, В14, С14 - к правому ряду 8С1 8С2 8С3.
На скорости 1400 об/мин линии А14, В14, С14 - замкнуты, напряжение подается на линии А16, В15, С16. На скорости 700об/мин напряжение подается на линии А14, В14, С14, а линии А16, В15, С16 - не задействованы. Если поменять местами [А14, В14, С14] и [А16, В15, С16] то мотор ведет себя аналогично вашему: гудит, вяло стартует и жрет под 10-15А. Видимо в этом и проблема.
Схема которая давалась к мотору.
19 минут назад, sasha_kosak сказал:
А14, В14, С14 и т.д. Это  по схеме, ТАК?  Вот на крышке по моему нет шильдика, сын вскрывал и закрывал, я честно не вник .  Там и не удобно, борно вверху получится ли на подключенном   менять концы.  Я не особо в электрике, так по мере познания вроде бы должен дойти до истины  с этим обьяснением.
Только не понял ты пишешь 8С1 и т.д. А на крышке 2С1...
Змінено користувачем petrzhurba
Да это соответствует схеме к 1Е61ПМ(ВМ). На проводах должны быть надеты кембрики с аналогичными надписями.
Ради эксперимента перебросил левые и правые ряды проводов - мотор стал гудеть, не разгоняется.
Алекс, я вижу ты больше в курсе электричества, я больше человек практики. Если не трудно нарисуй пусть и от руки эту схему подключения в обеих вариантах.  Я что то с этими  С...В... путаюсь сегодня. может уже устал. Все скачал и распечатал попробую завтра.
18 минут назад, sasha_kosak сказал:
Спасибо, попробую результат доложу.
Доброго утречка всем!
Что то проснулся рано, с головы не идут проблемы накопившиеся.Хотел обойтись малой кровью, думал промою, почищу не снимая фартука, но не выходит, плунжерный насос что то не качает, надо снимать  смотреть. а его не удобно открутить снизу, надо снимать полностью фартук. Если я откручу кронштейн валов, он снимется по ходу с валов?  А потом я его вставлю без проблем? Кто в курсе отпишитесь.
Ну и еще один, основной вопрос в моей проблеме фартука. Может у кого то есть фото этого места  где крепится маточная гайка, и фото самой гайки? Совсем хорошо было бы если кто то подскажет, или может есть сама гайка, все равно ее надо. Я уже думал сделать вторую половину этих направляющих  металлические, и закрепить как на втором фото,  Думаю там усилие не особо большое, лишь бы гайка правильно входила в пазы вала. Одна направляющая на месте , а к ней привязать вторую часть.
Что скажите ЗНАТОКИ?
2 минуты назад, petrzhurba сказал:
А от чего это происходит, такая поломка именно на этих станках?
Гайку я покупал тут на чипмейкере.
У меня гайка была вырвана , но крепление целое. При установке новой гайки оказалось что фартук сильно просажен вниз и гайка в выключенном (раскрытом) состоянии цепляется за ходовой винт. Накладки на супорт решили проблему. Клеил зедекс.
На этих станках ломает фартук и вырывает гайку когда при нарезке резьбы суппорт встречается с патроном или упором.
Это очень частая болячка на станках таких модификаций, у меня на ут-16 тоже была выломана бочина и утеряна маточная гайка. Бок фартука полечил стальной накладкой 10 мм.
Фазировка мотора для скорости 1400об/мин:
и для 700об/мин:
Если в таком положении мотор гудит, то меняем левую и правую половины схем местами.
Фартук можно снять, демонтировав кронштейн. Сам так делал один раз, но скоро придется еще, т.к. есть проблемы с насосом смазки. Демонтаж кронштейна начинается с выдергивания конических штифтов (на их головки навинчены гайки). Эти же гайки используются для выпрессовки штифтов. Под фартук обязательно подкладывайте бруски, не допускайте чтобы он свободно висел на валах, может их погнуть.
11 минуту назад, sasha_kosak сказал:
Я тоже так снимал. И желательно не одному это делать, тяжелый и неудобно снимается.
По поводу маточной гайки: придется делать накладку как на нижнем рисунке - с заходом на боковую стенку. Будет деталь составной или цельной - все равно.
Вот более подробные фотографии узла (авторство не мое, изображения взяты с российского чипа):
Проверьте еще пазы крепления малой продольной, они то-же могли пострадать и быть отломанными. Вариант ремонта на фото:
4 часа назад, alex01 сказал:
Фартук снимается и ставится очень легко. Вместо двух болтов которые крепят его к супорту ввинчиваем две шпильки м12 с гайками и шайбами, затем гайками поджимаем фартук, выкручиваем остальные 4 болта. Фартук висит на шпильках. Поочередным выкручиванием гаек постепенно опускаем фартук в поддон. Естественно вытянуты вал, винт, и включалка ДО ТОГО! Ставится в обратной последовательности теми-же шпильками.
Спасибо, хоть какое то представление есть. Но у меня оказывается нет и крепления гайки, что в хвосте ходят.
Чтобы снять фартук оказывается надо вытягивать все валы?  А я думал он выйдет по валам в право, но там ведь шпоночный паз на валу не до конца. Теперь понял, что валы надо снимать А они что вытягиваются с коробки свободно или там тоже надо откручивать? Я пока в левую часть не лазил.
Пазы малой продольной целы, я ведь работал на нем немного, все работает, снял суппорт, все целое, но а фартук теперь придется вдвоем снимать, у меня верхушка то уже снята.
Да конечно если бы хоть корпус найти, меньше мороки было бы.
Кстати  а на направляющих маточной кайки, ХВОСТ, тоже стоит планка, она что просто вставляется сверху или как то крепится?
7 часов назад, sasha_kosak сказал:
и для 700об/мин:
Алекс , я сегодня нашел минутку и перебросил местами концы  с права налево. Теперь при включении запускается вторая скорость нормально, а та, что в предыдущем положении обмоток работала нормально,  мычит. Значит с обмотками походу все в норме. проверил переключатель, залействованы три влемы от  ручки по направлению. Четвертая , задняя от ручки клема свободна.Почистил контакты, ничего пока не изменилось.
Вот мое борно и крышка.
Проверял на напругу, вроде подходит 380 на каждую фазу, но  на второй обмотке, которая не включена, тоже показывает на одной скорости на всех фазах где то 50В, а на второй скорости на отключеных обмотках показывает  гдето 140 В.
Задолбался с этим, не пойму что такое.
Поставил все на место, как было ,
8 часов назад, sasha_kosak сказал:
и для 700об/мин:
в борне.
Попробую завтра отклюсить его от  станка и на прямую как ты показал запустить. А  можно просто перемычкой вторую обмотку закоротить при проверке, на 1400 об?
А на 700 просто оставить концы не закороченными? Правильно понял?
