petrzhurba
Ремонт фартука 1Е61ВМ
95 сообщений в этой теме
3 часа назад, Teo сказал:
Фартук снимается и ставится очень легко. Вместо двух болтов которые крепят его к супорту ввинчиваем две шпильки м12 с гайками и шайбами, затем гайками поджимаем фартук, выкручиваем остальные 4 болта. Фартук висит на шпильках. Поочередным выкручиванием гаек постепенно опускаем фартук в поддон. Естественно вытянуты вал, винт, и включалка ДО ТОГО! Ставится в обратной последовательности теми-же шпильками.
Спасибо, каждый совет это  большая польза.
А вал винт и включалка вытягиваются когда фартук  висит? тогда мне надо суппорт поставить на место выходит ?
ТАК?
Коллеги по станку, Спасибо большое вам за подсказки, вы  оказываете неоценимую помощь, ведь я  не профи, просто интерес и желание движет мной, а ваши  даже не значительные подсказки, это учебник для меня
10 часов назад, Teo сказал:
У меня гайка была вырвана , но крепление целое. При установке новой гайки оказалось что фартук сильно просажен вниз и гайка в выключенном (раскрытом) состоянии цепляется за ходовой винт. Накладки на супорт решили проблему. Клеил зедекс.
Спасибо за совет! Пока ничего не могу сказать, нет не гайки не крепления ее.
9 часов назад, alex01 сказал:
На этих станках ломает фартук и вырывает гайку когда при нарезке резьбы суппорт встречается с патроном или упором.
Это очень частая болячка на станках таких модификаций, у меня на ут-16 тоже была выломана бочина и утеряна маточная гайка. Бок фартука полечил стальной накладкой 10 мм.
Спасибо Алекс!  Ну встеча с патроном понятно, хотя у меня стоят концевыки и спереди и сзади, С патроном понятно, а С УПОРОМ, это  что в обратном направлении движение суппорта, ЧТО ЗА УПОР?
В 09.10.2018 в 18:49, alex01 сказал:
По поводу насоса в фартуке.
В фартуке стоит плунжерный насос который качает пока крутится большой штурвал, по вставленной трубке он поднимается наверх и если зажата кнопка на фартуке то но проходит по каналу и попадает на ближние направляющие станины и поднимается вверх на направляющие продольной подачи (левая направляющая, ближе к патрону), потом по тем каналам которые процарапаны на направляющих проходит на дальние направляющие станины и по каналам переходит на правую часть направляющих продольной подачи.
Советую внимательно почитать паспорт, разобрать полностью плиту с продольной и малой поперечной, поснимать все пыльники и выкрутить все винты и промыть все отверстия, Там система смазки простая как 5 копеек. Все интуитивно понятно.
Вдруг где попадется шпоночный вал и вал включения со всеми ручками свистите. Уже очень долго ищу.
Алекс, если знаешь подскажи, думал    насос качает,  при прокрутке вроде чмыхал с дырочки где ставится трубка. Но оказалось что не качает, вот теперь надо снимать фартук , чтобы выкрутить насос,  ты разбирал его, там обычный плунжер с пружиной возврата? А перепускной клапан тоже есть? С низу пробка это не он? с боку это что технолог. отверствие? На корпусе насоса имею ввиду?
еще супорт при нарезке резьби может встретится с самой деталью и тогда концевик (если он не виставлен под даную роботу) не поможет :)
насос можно викрутить не снимая фартук снизу с левой сторони фартука три болта и вниз винуть сам насос
ТАК?
оно то так но только надо втулки будет снять которие соеденяют винт, вал с коробкой подач иначе не пройдет
4 минуты назад, Yrec сказал:
Да я то знаю как от крепится, только не так то просто его открутить  в 10 сантиметрах от  поддона, отверткой, были бы болтики под ключ, и проблемы не было бы.
Изменено пользователем petrzhurba
там винти по заводу под отвертку берете трещетку из наборчика и вставку типа отвертка и все проблеми
11 минуту назад, Yrec сказал:
Ну одна голова хорошо, а две уже компания... Можно попробовать пока не снимая его. Когда еще найду все для ремонта маточной.
Правда скорее всего надо и распорку придумать под  отвертку.
Спасибо за совет.
ети винти потом замените под шестигранник, удобнее и затянуть нормально можно . я свой насос на снятом фартуке раз 5 снимал пока он качать начал (промивал пружинки разние пробовал менял местами шарики и пружинки )
1 час назад, petrzhurba сказал:
Спасибо, хоть какое то представление есть. Но у меня оказывается нет и крепления гайки, что в хвосте ходят.
Чтобы снять фартук оказывается надо вытягивать все валы?  А я думал он выйдет по валам в право, но там ведь шпоночный паз на валу не до конца. Теперь понял, что валы надо снимать А они что вытягиваются с коробки свободно или там тоже надо откручивать? Я пока в левую часть не лазил.
Пазы малой продольной целы, я ведь работал на нем немного, все работает, снял суппорт, все целое, но а фартук теперь придется вдвоем снимать, у меня верхушка то уже снята.
Да конечно если бы хоть корпус найти, меньше мороки было бы.
Кстати  а на направляющих маточной кайки, ХВОСТ, тоже стоит планка, она что просто вставляется сверху или как то крепится?
Вал и винт через муфты на штифтах со стороны коробки подач. Штифты выбить, муфты остаются на коробке, штифты конусные и вибиваются только в одну сторону! Шестигранник включалки  вылазит просто. Я так понимаю серьга у вас уже снята.
27 минут назад, petrzhurba сказал:
Вот поэтому туда установите потом болтики под внутренний шестигранник.
2 минуты назад, Teo сказал:
Не знаю может ваш тип станков чем то отличается от моего УТ16, но я снимал фартук без снимания валов.
Снял опору винта, спресовал подшипники с валов, с ходового гайки вытащил шпонку и вдвоем снял фартук не трогая валов.
59 минут назад, petrzhurba сказал:
ТАК?
Да, когда висит. Вам будет очень и очень трудно одевать фартук на винт (если это вообще возможно) при сборке, там зазор между раскрытой гайкой и винтом весьма небольшой.
14 минуты назад, alex01 сказал:
У меня 1Е61М, шпонпаз на валу не до конца, как вытащить шпонку?
Вот штифты! Они конусные, их выбить. Может УТ16 другой конструкции. Может 1Е61М отличается от 1Е61ВМ, о котором здесь все вопросы, может я ошибаюсь. Хочу помочь человеку.
7 минут назад, Teo сказал:
Еще раз спасибо, завтра посмотрю. Тут подсказали как легче снять насос с фартука, может пока и не буду его снимать, пока не соберу все для ремонта. Но каждая подсказка это страница учебника для меня.
У меня тоже паз не до конца вала, так что при  разборке все же надо вынимать валы.
1 час назад, Yrec сказал:
ТАК?
Да это уже я понял,   написано было выше тоже об этом.
Зазоры между гайкой и винтом небольшие. Гайка крепится именно на гужоны! А не на винтики со шляпами, потому , что когда её вырывает то Гужон легко сорвать, и больше шансов фартуку остаться целым.
Здесь показано на винтики, а гужоны, где они, по проще как сказать?
3 минуты назад, petrzhurba сказал:
Вот такие штуки зовутся "Гужон", они без шляп.
8 минут назад, Teo сказал:
Тоесть если срывает то с резьбы я правильно понял? Щляпки не припятствуют. Хотя по логике, они только поддерживают гайку в гнезде.
Совершенно верно! И фартук целый!
