#136347 Опубліковано: 7 жовтня, 2018 Регулятор оборотов для коллекторного двигателя с таходатчиком. На микросхеме TDA1085. С поддержанием мощности двигателя на разных оборотах.https://youtu.be/XhX88bacDjk 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136351 Опубліковано: 7 жовтня, 2018 Сикока комплект стоит? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136358 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 4 часа назад, Turbobusa сказал: Сикока комплект стоит? 500 грн плата я покупал на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) двигатель от стиралки уже как найдёте. Я себе покупал отличная вещь, теперь думаю куда этот моторчик примудрить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136376 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 Чи можна його до болгарки підключити, наприклад потрібно зменшити оберти для поліровки авто? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136379 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 (змінено) я никого не рекламирую, но вот китайцы снова все придумали, тут даже с индикацией оборотов на валу... Змінено 8 жовтня, 2018 користувачем PereKos 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136380 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 уже даже обзоров на них наклепали 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136383 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 (змінено) , PereKos написав: я никого не рекламирую, но вот китайцы снова все придумали, тут даже с индикацией оборотов на валу... А я за те, щоб брати вітчизняного виробника У нас такий регулятор з'явився першим. Тахометр той ні до чого як на мене. Бо треба вішати на вал (шпиндель) і т.д. Собі так і планую. Схему для регулювання обертів мотора + окремо тахометр на шпиндель. Змінено 8 жовтня, 2018 користувачем Reiter 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136384 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 (змінено) , Reiter написав: У нас такий регулятор з'явився першим. за це я знаю)) Александр Шенрок вже давно його робив , Reiter написав: окремо тахометр на шпиндель згоден повністю Змінено 8 жовтня, 2018 користувачем PereKos 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136394 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 3 години назад, SIV написав: Чи можна його до болгарки підключити, наприклад потрібно зменшити оберти для поліровки авто? Якщо присобачити таходатчик, то можна. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136401 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 Чого всі так люблять ті колекторні мотори? На барахолці хтось виставить 250 Вт моторчик за 800 грн, його тут же купують. Асинхронний мотор 750 Вт за такі ж гроші може місяцями лежати і ніхто не поспішає його купувати. Той колектор то насправді проблема. По перше шум, по друге щітки, по третє сам колектор. Китайський перетворювач частоти 60 доларів плюс наш асинхронний мотор 500 грн. Трохи дорожче вийде в сумі але то буде річ. І економія насправді то копійчана. Просто шків і то 200 грн коштує, ремінь 80 грн. Шо таке ті 500 грн економії? Та дрібниці зовсім. Хіба воно того вартує? Та і станок все-таки. Дехто за фарбу більше платить, а тут привід. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136403 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 4 часа назад, SIV сказал: Чи можна його до болгарки підключити, наприклад потрібно зменшити оберти для поліровки авто? Для болгарки есть проще и дешевле (если без корпуса). Например в корпусе: https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/regulyator-moschnosti-oborotov-temperatury-dimmer-IDzBYPV.html#2117251845;promoted 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136407 Опубліковано: 8 жовтня, 2018 31 минуту назад, Roma сказал: Чого всі так люблять ті колекторні мотори? Габариты - мощность 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136750 Опубліковано: 10 жовтня, 2018 В 08.10.2018 в 15:31, TDK сказал: Для болгарки есть проще и дешевле (если без корпуса). Все димеры, особенно те, что для света и в теплотехники, на мой взгляд не совсем подходят для инструментов с моторами, так-как мощность у них падает при уменьшении оборотов а при быстром включить - выключить - может сгореть тиристор ( например при нарезке резьбы на токарном станке). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136752 Опубліковано: 10 жовтня, 2018 (змінено) В 08.10.2018 в 15:19, Roma сказал: Чого всі так люблять ті колекторні мотори? Такой мотор можно получить на шару, или купить за 200 а то и меньше гривен. Их сейчас в каждой квартире имеются. Работают довольно тихо. Правда новые щётки 70-120 грв. , подшипники приблизительно 100 правда к ним отвратительный бонус снять и на горячую посадить родной шкив, но можно и не родной. Змінено 10 жовтня, 2018 користувачем Виктор Смирнов ошипка:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136766 Опубліковано: 10 жовтня, 2018 для коллекторных продаются готовые включатели-регуляторы,как отдельные,от болкарок так и встроенные в клавишу,от дрелей,не дорого и компактно,схемы включения не секретные и элементарные,спрашивали выше о переводе болкарки на обороты полировальной машинки-сдохнет.С 10-12 тыс до 100-200 об мин-перебор,надо просто купить специальный инструмент. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136768 Опубліковано: 10 жовтня, 2018 , Vip написав: Габариты - мощность І додам - оберти! Асинхронні мотори до 3000. Колекторні - в рази більше. Я собі міняв на маленькій свердлилці НСП-2 колекторний мотор на асинхронний. Оберти 2750 проти колишніх 5000. Довелось шків точити новий, аби повернути оберти. При цьому програв у моменті. Ну, міняв з абсолютно іншої причини, боротьба з шумом, тобто, але це не до теми. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#136774 Опубліковано: 10 жовтня, 2018 У меня один на сверлилке стоит. Двигатель от стиралки. Второй поставил на коллекторник который на лебедке открытия гаражных ворот (подъемные). Отличные вещи! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
