#241021 Опубліковано: 27 травня, 2020 в общем опять какаято мистика творится вчера точил на токарном станке СТД-120М двигатель 400ватт АОЛ 1500об. и в конце надо било шлифовать изделие (деревянное, наждачкой потом стружкой) и както так получилось что зажал я рукой с наждачкой деталь до остановки (частота была небольшая около 20герц) и потом начались чудеса. включаю пультом обороты, мотор не крутит, повышаю частоту до 60 герц и мотор начинает крутить но рукой спокойно останавливается. и такой писк противный. запускаю мотор и при етом зажимаю шкив рукой- мотор стоит, но из него доносится такой гул как бы разгон и слегка дребезжанье. У меня такая мысль сразу что может ротор соврался на валу и крутится, как будто похож звук когда чтото прокручивается. раскидал мотор- все ок внешне. При етом подключаю другие моторы к частотнику (у меня 4 станка через автоматы подключено) у них все ок, работают штатно. Что это такое может быть? я больше за частотник переживаю, мотор то запасной есть у меня. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241027 Опубліковано: 27 травня, 2020 36 минут назад, Amigo1982 сказал: Что это такое может быть? Межвитковое замыкание в моторе. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241044 Опубліковано: 27 травня, 2020 Спасибо большое. Значит меняю мотор. Его теоретически мегаомметром можно померять верно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241048 Опубліковано: 27 травня, 2020 3 часа назад, Amigo1982 сказал: (у меня 4 станка через автоматы подключено) Спробуйте спочатку перевірити автомати/контакти. Може одна фаза під навантаженням погано контаче, от і буде зупинятися. Хоча, можливо, і @Одессит правий. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241049 Опубліковано: 27 травня, 2020 11 минуту назад, Amigo1982 сказал: Спасибо большое. Значит меняю мотор. Его теоретически мегаомметром можно померять верно? Міжвиткове так не поміряєш. Мегаомметром можна побачити, чому воно струмом б'ється. Якщо простіше замінити мотор - міняйте. Якщо нічого не зміниться - перевіряйте дроти-контакти. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241067 Опубліковано: 27 травня, 2020 Дякую перевірю все по черзі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241068 Опубліковано: 27 травня, 2020 проще перемотчикам отнести на диагностику и сразу услышать стоимость ремонта и решить для себя а стоит ли оно того. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280140 Опубліковано: 14 березня, 2021 День добрый! В линейке днепровских частотников есть CFM210P см пониженным порогом питания по напряжению. Может кто то использовал такой частотник ? Каков опыт и как себя показал при просажнгой сети ? Может есть аналоги у китайцев? Или бу именитых брендов? Стоит ли его брать (цена довольно высокая:( ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280149 Опубліковано: 14 березня, 2021 В 27.05.2020 в 15:34, Fyva сказал: Міжвиткове так не поміряєш. Мегаомметром можна побачити, чому воно струмом б'ється. Якщо простіше замінити мотор - міняйте. Якщо нічого не зміниться - перевіряйте дроти-контакти. Это точно мегометр не поможет....хорошим омметром , с точностью измерений 0,1-1ома еще как то можна понять, все зависит от количиства замкнутых виков, и изначально правильной намотки обмоток мотора, в целом правильно намотаном все обмотки будут одинакового сопротивления , при межвитковом замкнутые витки уменьшают сопротивление обмотки, но иногда и этот метод не работает...бывает что без нагрузки витки не замыкаются,а при включении магнитное поле возникающее в обмотках,смещает проводник обмотки и он замыкается с соседними витками... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280150 Опубліковано: 14 березня, 2021 @NightPilot у меня такой, при 190 в сети работает, ниже пока не замечал. При запуске, даже с быстрым разгоном лампочка накаливания даже не моргала. Но недельку назад, пропали цифры на дисплее, а если панель пальцем прижать слегка появляются. Еще не успел им позвонить, надеюсь гарантийный случай. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280174 Опубліковано: 14 березня, 2021 2 часа назад, Nazikfcs сказал: @NightPilot у меня такой, при 190 в сети работает, ниже пока не замечал. При запуске, даже с быстрым разгоном лампочка накаливания даже не моргала. Но недельку назад, пропали цифры на дисплее, а если панель пальцем прижать слегка появляются. Еще не успел им позвонить, надеюсь гарантийный случай. Спасибо за инфо! Вот теперь репу чешу стоит ли связываться с отечественным производителем?( У меня сеть просаживается порой до 185 В ... Использую альтивар на 1квт ..так при пониженном напряжении он еле 100 Гц крутит 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280180 Опубліковано: 14 березня, 2021 @NightPilot тут каждый решает сам, как по мне, аспривод ремонтирует их и есть гарантия, а также хоть на какую сотню а экономику нашу поддержите. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280198 Опубліковано: 14 березня, 2021 Пользовался с 2014 1,5 Квт без нареканий. Продал, купил 3,3 Квт второй год без проблем. Но опыта работы на пониженном напряжении у меня нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280247 Опубліковано: 15 березня, 2021 Вроде последние модели cfm210 могут работать при пониженом напряжении. Можно ли в этой можедли выставлять мощность нагрузки? У меня двиг 800 Вт,как бы не сгорел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280249 Опубліковано: 15 березня, 2021 @Rat_stainless_steel В настройках вы указываете номинальный ток двигателя, те которые могут работать при пониженном напряжении с буквой Р. Также не забудьте проверить чтобы двигатель был с шестью выводами,220/380, ведь Вам нужно сойденить в треугольником на 220. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280270 Опубліковано: 15 березня, 2021 Заказал сегодня с индексом Р ... как прийдет посмотрим что за зверек 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280543 Опубліковано: 18 березня, 2021 И так, нашел время позвонить в техподдержку по поводу проблемы с панелью управления. Попросили снять видео и отправить на вайбер. После чего попросили снять панель и сделать фото с обратной стороны. Ответ меня утешил, панель заменят, попросили мою панель отправить им, и сообщить куда отправить новую. В тот же день отправили мне новую, я вечером отправил старую. Сегодня получил на нп, новая панель имеет некоторые отличия в плате, думаю какое-то изменения внесли. Цена вопроса 82 грн за пересылки. Не думаю что с китайским частотником будет так быстро, если вообще не выкидывать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#280544 Опубліковано: 18 березня, 2021 Будьте внимательны при съемке/установке панели, там не самый лучший конструктив крепления и контактов, на ютуб есть их видео. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
