petrzhurba
Как включить светодиод, (тема отделена из Ремонт фартука 1Е61ВМ)
42 повідомлення у цій темі
35 минут назад, Наливайко сказал:
Ці профілі працюють як радіатор, і мають штатний розсіювач, без розсіювача в мене зайчики бувало стрибали
Спасибо за инфу! А если штатным  рассеивателем прикрыть, тем что лампы были прикрыты ?
20 минут назад, катран сказал:
Заявленная мощность модуля 12 Вт, следовательно без радиатора не обойтись.  И радиатор нужен алюминиевый а не железный, так что магниты бесполезны.
Но надо отдавать предпочтение линейным светильникам, а не точечным которые дают резкоочерченные контрасные тени.
спасибо, а зачем тогда они нужны? зачем то их выпускают с этими магнитами?
#137342 Опубліковано: · Приховані
47 минут назад, petrzhurba сказал:
Это вы у Китайцев спросите O.o
#137383 Опубліковано: · Приховані
3 години назад, petrzhurba написав:
Розсіяти можна чим завгодно, мабуть будь яким прозорим матеріалом із матовою поверхнею
Випускають не тому що це доцільно, а тому що їх купляють. Ніхто б кривого слова не сказав, якби матриця була прикріплена до радіатора, а вже на радіаторі стояв магніт як зручне кріплення. Сталь поганий провідник тепла
34 минуты назад, Наливайко сказал:
Ну тогда как обычно , будем дорабатывать изделия. Ставим его на алюминиевый радиатор и крепим куда надо.
3 часа назад, meracom сказал:
Хороший совет, прямь полезный...
#137419 Опубліковано: · Приховані
А тепер питання від мене.
Шановні знавці. Маю такі самі модулі як у автора теми і маю радіатори від процесорів зі штатними вентилятора ми. Так ось як найпростіше  заживити вентилятор на 12 вольт маючи 220. Найпростіше блок живлення. Але це ще один елемент в середині плафону який займає місце. Думав про простий резистор діодний міст і якусь мікруху стабілізатор. Хтость щось робив подібне чи все-таки блок живлення рулить?
#137423 Опубліковано: (змінено) · Приховані
@DrDima77
Для начала вы установите светильник на радиатор без вентилятора, включите пусть поработает и посмотрите насколько он греется, если рукой нельзя вытерпеть, то вентилятор надо ставить, а если радиатор будет только теплый, вентилятор и не нужен.
Змінено користувачем катран
#137429 Опубліковано: · Приховані
16 минут назад, DrDima77 сказал:
Лутьше конечно без вентилятора, радиатор нужно 10квадратных сантиметров на Ватт светодиада(желательно 25 квадратов)
#137431 Опубліковано: · Приховані
6 часов назад, petrzhurba сказал:
 Китайци много чего выпускают,  и оно работает пару дней а потом на мусорник... китайские светодиоды желательно питать током на половину меньше номинала, а то и четвертью номинала плюс хороший радиатор и термопаста
#137433 Опубліковано: (змінено) · Приховані
25 минут назад, DrDima77 сказал:
у меня такие матрицы висели просто на радиаторах процессоров  и работали пару месяцев - (потом снял мерцание достало)
на матрице есть контроллер который управляет током диода  и при повышении температуры он снижает ток - бережет матрицу от перегрева
грубо говоря что при сильном разогреве диод будет светить слабее
температура матрицы не поднималась выше 65 градусов -  и что светит слабее не заметил
#137439 Опубліковано: (змінено) · Приховані
Модулі мої по 50 ват здається. А радіатор від пентіуму 4 скільки сантиметрів квадратних? Є якісь формули чи ще якийсь метод визначення площі? Все це "усугубляється" закритим корпусом прожектор у в який збираюсь ставити  діоди.
пс    зараз модуль через термопасту приурочений до якогось невеличкого радіатори пень3 4. Температура через пару годин робити в приміщенні в районі 50 градусів це багато? Якщо я цю конструкцію засунути в корпус як це вплине на температуру?
Ппс.  Ось так саме у мене зкручено на такому самому радіатор і як у попередньому пості.
Змінено користувачем DrDima77
#137444 Опубліковано: (змінено) · Приховані
4 минуты назад, DrDima77 сказал:
на фото  тоже 50 ват и радиатор от п4
если поставите в коробку - греться будет конечно сильнее (увеличить площадь радиатора раза в три и отверстия по бокам - сама матрица залита гелем и влаги не боится - якобы  )
или сделайте радиатор - это корпус изделия  и ребра на улице - матрица выполнена на подложке и  220 на корпус не идет
#137463 Опубліковано: · Приховані
1 час назад, DrDima77 сказал:
Міряемо ребро ширина на висоту в сантиметрах маем площу, множимо на 2 бо в ребра дві поверхні, далі множимо на кількість ребер...
50градусів впринципі нормально, але чим менше тим довше діод проживе, в корпусі буде грітися набагато сильніше
