Fler26
ЦАНГИ на обмен
19 повідомлень у цій темі
Обменяю цанги дубли и не только на недостающие.Можно на другой инструмент и оснастку.Предлагайте свои варианты. что надо померяю.
Есть несколько цанг как на первом фото нижний ряд в ящике. Если сообщите их посадочные и какие Вас интересуют могу посмотреть
Змінено користувачем Stebium1
очень интересны размеры этих
Приветствую.
Аналогичная ситуация, тоже валом разных цанг, правда меняться пока нет планов (нет времени заниматься этим).
Имею следующую мысль на эту тему.
Создать отдельную тему "Цангообменник", прикрепить сверху, где-нибудь в "Инструментах" или оснастке.
Прописать обязательный единый порядок выставления цанг:
1. Всякий очередной желающий должен сделать подробный понятный чертеж или эскиз со всеми размерами.
2. Сделать фото в трех видах ( или на одном фото три однотипные цанги в разных позах).
3. Желательно указать, если точно уверен, назначение или принадлежность к типу станков, или "не известно".
4. Дать перечень внутренних размеров под инструмент для одного типа имеющихся в наличии цанг.
5. Ну и ник владельца этого типа цанг.
Когда все это будет готово, выложить эти данные.
При этом, этой публикации должен присвоиться порядковый номер, который в дальнейшем будет номером этого типа цанг, действительным для всех обменов, сравнений и прочих цанговых "тёрок" на этой Площадке.
Типа каталога.
В дальнейшем :
1. Ищущий просматривает каталог выложенных эскизов, находит по размерам нужный тип цанги, и видит номер типа цанги.
Дальше понятно - связывается с хозяином, обзванивает знакомых, и т.д. -
- НО, всегда и везде будет однозначно фигурировать конкретный тип цанги № ХХ, известный всем.
Например, как фраза : Ищу Винт М6х12"  понятна всем.
2. Для обмена можно будет просто указывать :
"№ ХХ, Ф 5,0  меняю на № УУ, Ф 3,5".
В идеале, процесс выкладывания данных по цанге, может быть аналогичным созданию Товара в Барахолке.
С обязательными для заполнения полями и Автоматическим присваиванием Порядкового Номера очередному типу выкладываемой цанги.
Это, собственно, уже предложение и  работа для администрации и создателей Сайта.
Этот инструмент "Цангообменник" был бы крутым шагом Администрации и жирным плюсом нашему Форуму.
думаю можно в барахолку просто забить шаблон с полями размеров и типовым чертежем, причем не только для цанг, а вообще на любой инструмент - фрезы, резцы патроны, оправки. то есть сначала выбор типа оснастки - резцы, сверла, фрезы, потом дополнительные параметры - хвостовик, посадочный размер, длина. тогда поиск будет примерно таким: фреза, дисковая, модульная, модуль 2 номер 5,  Р18. или : оправка Исо-40, для дисковых фрез, диаметр 20 х 15, вылет 50,с гайкой.
следующий этап - язык запросов, чтобы не листать длинные списки параметров, а прямо в строке поиска задавать  условия.
в будущем запасы советских инструментов закончатся, появятся торговцы импортного или нового,они подключатся к расширению базы поиска, можно ппивлечь професиональных технологов и инструментальщиков к сотрудничеству.
А самодельщики будут подбирать крошки с барского стола, перетачивать себе фрезы списаные с заводов))
Змінено користувачем hopscotch
33 минуты назад, технократ сказал:
Я двумя руками за.Собираем подписи.:)
Так надо как-то дать  ссылку админам, пусть прочитают.
Не знаю, как сделать, если кто может ...
28 минут назад, технократ сказал:
Жалуйтесь.
Не, стремно, это же не жалоба, а предложение.
Вдруг не поймут :(.
Вообще-то модератор или администратор должны же читать наши ответы в темах?
Значит увидят и доложат про инициативу.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Померяю отпишусь
Спасибо.
4 минуты назад, технократ сказал:
Вдруг не поймут :(.
Напишите как это вот сюда
1 час назад, hopscotch сказал:
Сильно упростит жизнь всем покупающе-продающим, поддерживаю !
Типового чертежа не может быть, это не реализуемо.
Геометрия сущственно разная.
Хотя бы по минимуму реализовать.
Добавлю фотки с размерами какие есть
Вітаю. Може є в кого цанги такого типу? Готовий купити.
Обновлю
обновлю
Есть ли данного типа цанги? Очень ищу под зажим прутков в диапазоне 8-10 мм.
Поддерживаю просьбу к админам, идея хорошая.
