MISHA KU
Котел тривалого горіння для невеликої майстерні
100 сообщений в этой теме
Добрий день , хочу зробити невеликий котел ,в який не часто буде потрібно підкидати паливо ! Хто що може запропонувати з власного досвіду?
#137447 Опубликовано: (изменено)
этим летом видел котел - переделка с  чугунного времен ссср  - тот что на газу и угле
так вот перед котлом приделали емкость - загрузка дров литров на 150
дрова лежат на чугунных прутьях
крышка над дровами плотно закрывается - дрова горят с низу и по немногу оседают  а пламя затягивает в котел через отверстие люка загрузки угля
поставили термоголовку с управлением чем сильнее нагревается котел тем сильнее прикрывается отверстие воздухозабора
фото котла для примера приложил - купили на мет приемке
сказали что загружают раз в сутки
#137448 Опубликовано: (изменено)
Досвід в мене невдалий. 36 кг дерева на 8 годинний день як хочеш туди поклади.
топив буржуйкою ПС-57 здаеться. Тримав хлопця який тільки нею і опікувався увесь день. Чудні були часи. Колись навіть водія тримав з його машиною. Приїздив о восьмій, та стояв увесь день , може я кудись раптом їхати схочу. І так колись було. Зараз не можу повірити у те.
#137449 Опубликовано: (изменено)
себе в гараж сделал как на фото  с низу
засыпаю опилки  - горит долго но греет не равномерно когда загрузишь тепла мало  а в конце  не подойдешь к нему
принцип поршень  давит на дрова и садиться под своим весом на дно
горит долго - если прикрыть  подачу и  сутки будет - только все сажей забьет
а при открытой подаче 6- 8 часов
на дровах горит даже дольше - только поршень может  подвисать  на сучках
на ютубе ролики есть что рубашки с верху под воду - теплоноситель варят и работает
это самый экономный вариант с подручных средств - и не лучший иногда разгорится (подвис на сучке и поршень не давит на дрова- увеличивается камера) и начнет дымом мастерскую заполнять
https://www.youtube.com/results?search_query=бубафония
#137455 Опубликовано: (изменено)
37 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Надо как-то научиться угарный газ,сажу и смолу дожигать в ноль на выхлопе, а после дожига снимать с газов тепловой поток. Как бы такое удумать?
4 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
тут не удумаешь - котел не тот
видел пиролизный  + бочка на 6 кубов  загрузка 1 раз в сутки
сумасшедшая температура  но не долго - зато прогревает воду и та с емкости потихоньку насосами прокачивается в систему  через теплообменник
зато экономно - но очень приличные размеры
чистят раз в пару месяцев пепла почти нет  и температура большая - смол и копоти нет
если отключить  под дув превращается  долгоиграющий котел - все в смоле и саже
5 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Я думаю надо не поддув делать, а дымосос. Оно побезопастнее будет.
Один куб - 800 кг умножить на шесть, это 5 тонн в сутки. Не мой размерчик.
#137462 Опубликовано: (изменено)
бочка для теплоносителя на 6 кубов  (когда включен поддув  оно быстро перегорает но и тепла дает прилично)
 а дров там литров 200 емкость загрузки
и из за такой буферной емкости тепла хватает на сутки  бочка утеплена как термос ее задача снять  тепло с котла
4 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Это правильное решение - тепловой аккумулятор.
А все эти длительные горения , это неполнота сгорания, а далее отрава в воздух и недобор каллорий от топлива. Ну и смолу и сажу чистить без конца и при этом опять же отраву глотать.
Самый эффективный режим работы твердотопливных котлов - в режиме максимального естественного горения, ничем не ограниченного.
Не "придушенного".
В этом режиме наиболее эффективно используется энергия сгораемого топлива.
Все другие режимы., при которых какими-то методами ограничивается интенсивность горения, тем самым "продлевая" этот зажатый режим полугорения-полутления, будут иметь более низкий КПД сгорания.
Однако, чуда не произойдет  - если в килограмме дров содержится 2-3 кВт, то больше Вы не получите.
1 вариант - максимально быстрое полное сгорание при максимальной температуре вытянет из килограмма дров эти 2-3 кВт за 30 минут, но с максимальной эффективностью, с учетм дожига пиролизных газов (именно благодаря высокой температуре горения).
2 вариант - неполное сгорание ( в результате разных технологических ухищрений) в течение пары часов, при недостаточной температуре, вытянет из килограмма дров те же киловаты, но с большими потерями горючих газов в трубу.
Дополнительным минусом также будет увеличенное осаждение сажи.
Но, в результате такого "растягивания" времени горения, больше тепла из килограмма топлива не выйдет.
Жгите его хоть сутки.
Резюме :
ТТ котлы должны работать в  режиме естественного горения с максимальной  скоростью и температурой, но в связке  с теплоаккумулятором, куда будет "складироваться" излишки тепла в пиковых режимах, когда топливо разгорается и дает тепла больше, чем требуется для обогрева.
1 час назад, MISHA KU сказал:
взаимоисключающие требования.Подходит только газовый и электро,небольшие и подкидывать не надо,только денег.Другое топливо или подкидывать часто или размеры увеличивать,чтоб запас топлива уже там лежал.
у меня в частном домике стоял теплоаккумулятор на куб воды. 1 раз в сутки топил 3-4часа на усиленном режиме, дальше гонял воду по системе. при -20 этого хватало, при 0-5 топил раз в 2 дня...
Выскажусь в поддержку котла длительного горения.
Тут люди высказуются по поводу низкого КПД горения . Но упускают тот факт что при быстром сгорании  топлива теплый воздух улетает в трубу время контакта сгоревших газов ограничено по времени и теплообменники имеют низкий КПД. В итоге мы топим улицу. Количества тепла переданного через теплообменники ниже чем у котла длительного горения.
Из практике стояла буржуйка полную закладку делали через 1.5ч топили 12часов в сутки замучались отвлекается от работы купили Булерян закладку делали два раза в сутки на том же количестве дров. Так зато утром когда приходишь в гараж в самый лютый мороз температура в помещении была больше 10 градуса С. Когда топили буржуйкой утром температура в гараже довольно часто приближалась к нулевой отметки.
15 минут назад, Николай Владимирович сказал:
правильно. для этого и надо ТА иметь который может быстро забрать избыток тепла.
16 минут назад, Николай Владимирович сказал:
некорректное сравнение. буржуйка имела малую площадь теплоотдачи - она просто была рассчитана на меньшую площадь помещения и ее тупо не хватало. булериан имеет лучшую конвекцию из-за конструкции. и все
#137485 Опубликовано: (изменено)
Колись варив собі піролізного котла. Повітрям обдувався. Потужність 45 кВт. Закладка чии 0,3 чи 0,4 куба, не пам'ятаю точно. Вага 500 кг. Все регулювалось електронікою. Виставив яку хочеш температуру в приміщенні і далі котел сам переходить в режим активного горіння і режим тління (очікування). Одна улітка подавала повітря для горіння. Її оберти регулювались - таким чином регулювалась інтенсивність горіння. Великий вентилятор улітка на 1200 л/хв через канали в сорочці котла обдував його і знімав тепло. В активному режимі на виході з котла було 80 - 100 градусів. В режимі тління 40 - 50. Усе це чудо гріло теплицю 300 кв. м. В утепленному приміщенні можна було б завантажувати раз в 2 дні. Може якось фото скину. Котел зараз так і стоїть, не експлуатується, але маю на нього плани. Хочу в будинок поставити, розвести короби по кімнатах і теплим повітрям грітися :)
А в гараж минулого року робив собі франкенштейна. За основу взяв конструкцію невеличкої буржуйки. Викинув піддувало ( але згодом вварив таки трубу з отворами і покдав її на дні пічки ). Подача повітря як в булер'яна через вікно в дверях. Стінки бокові з проф. труби для конвекції. Але хочу зварити сорочку і обдувати. Працює непогано.
Изменено пользователем Reiter
многие строили печь ракету - иногда не удачно но это зачастую из за не правильной конструкции и не понимания её работы .
Строят ракеты печь из за : Высокое кпд, гравитационная загрузка топлива ( с верху бункер под пелеты или щепа от ветка реза ,масло ,позволит гореть сутками)
Тут человек показал что вода и масло горит есть ролики с более привычной формой ракеты печь где после лежака вертикальная труба с дожегом ( утеплена для уменьшения потерь и высокой температуре горения без образования сажи)
Я тоже строил не большую ( фото - ставил в лежак чашку и через медную трубку масло)  и экспериментировал с отроботкой, сначала свёртки ткани - ковра с маслом ( горел такой фитиль 3 ч),
потом увидел ролик с практически одинаковой с моей печкой из фрион баллонов работает на отработке у человека когда сутками  нет дома.Днём дрова и хлам а на ночь или когда не когда то масло.
, Николай Владимирович написав:
Бул"єрян і буржуйка по принципу зпалювання і роботи вцілом одне і теж саме. На рахунок
Перепрошую, але Ви трохи "не в темі". Швидке згоряння в якомусь КЧМі зовсім не можна порівнювати з шахтним чи піролізним з допалюванням вже розкладенних прямим горінням газів. При правильній конструкції таких котлів на виході температура ледь більша за 100град (оптимально 115-130гр.). Для порівняння при природньому (не задавленному) горінні тими ж самими дровами КЧМ на димоході повний чайник води закіпить за пару хвилин. Відповідно, температура димогазів там зашкалює (250-300град). Звісно ним топимо вулицю.
9 часов назад, Viktor_KVS сказал:
Тут что -то никто про полноту сгорания не переживает. А мой сосед как растопит свою грубу с тлением, то надо из кооператива убегать, так прет Угарным газоми и  всякими продуктами недогорения. Причем он не топит мусором всяким, чистое дерево.
Хочу добиться полноты сгорания даже на мусоре разном, а как - вот задача.
Тут еще некоторые хотят вся тепло от газов забрать, а тяга между прочим обеспечивается разностью температуры выхлопа и наружного воздуха. Что бы холодный выхлоп уходил, то дымосос должен быть перед атмосферой.
Ну кто что думает об этом?
Я так розумію в багатьох в майстернях, гаражах стоять булер"яни? А хто що скаже про таки приставку, яка при цьому може швидко монтуватися чи зніматись при необхідності
5 минут назад, Дядя Уєф сказал:
угарный газ штука классная,без запаха,совсем,вытесняет воздух и быстро незаметно помираем,оставаясь розовыми,то что у него воняет-как раз недогоревшие полезные газы,не настроена у него та груба,надо настоять чтоб доделал или оставил трубу внутри гаража.
, Дядя Уєф написав:
Чули про "котли Холмова"? Авторська конструкція трохи не вдала, але в інеті є повно дороблених проектів. Класичний принцип шахтного на природній тязі. Вимоги димар від 6 метрів і від 140мм в діам. в залежності від потужності. "Вторічка" відбувається теж на природній тязі. Вимога (як і до більшості котлів на природній тязі) - ставити якомога ближче до вхідних дверей/воріт для кращої природньої тяги.
Собі зварив піролізний в майстерню( якщо стару хату так можна назвати). 500л води в системі. 3 сезони відпрацював нормально. Акумулятор 2 бочки одна на одній. На все пішло 2 листи бляхи 3мм. Листи 2*1. Вентилятор був з пічки москвича. Керування на ардуіно. Зараз розібрав вент, буду ставити мотор на 220. Циркуляція природня. Повної закладки хватає, шоб розігріти воду від 30 до 85 °С.
Вибачте за якість,  камера на телефоні поцарапана.
, andrysir1 написав:
Класно коли майстерня на водяному опаленні. Більш рівномірний прогрів приміщення відбувається. Але.... але ж це примушує до протоплювання кожного-божого-дня, щоб не розморозити систему. Або заливати дорогі "незамерзайки", а з ТА в півтони це зовсім не дешево. Як Ви таку незручність обходите всі три сезони?
14 минуты назад, Ігрек сказал:
Так а можна ж окислювач по трубі з вулиці брати, що б холодне повітря не гуляло по приміщенню.
Я ще про Холмова не читав.
Поки що думаю, що система повинна зкладатися з таких вузлів:
1. Пальник на якомусь паливі ( паливо перетворюеться на горючу суміш газів)
2. Камера згоряння  ( дожигання до 100% СО2 та Н2О та попіл )
3. Теплообмінник у якому з розпечених газів відбираеться максимум єнергії.
4. Димосос.
5. Система підтримки режима.
Що думаете?
, Дядя Уєф написав:
1. Пальник на якомусь паливі ( паливо перетворюеться на горючу суміш газі)
4. Димосос.
Що думаете?
Опалюване приміщення буде топитись абсолютно кожного дня взимку? Водяний контур чи конвекція?
, Дядя Уєф написав:
А холодне повітря і не повинно грати по приміщенню. Звісно двері/ворота закриті. Для забору достатньо щілин довкола дверей чи воріт, як їх не ущільнюй.
