Денис Береговой
1а616 куйбышев 1964г.в. или ровесник лошади Буденого
30 повідомлень у цій темі
Примерно год назад не запланированно чисто случайно довелось приобрести старенький но комплектный 1а616 1964г.в.
Я в принципе подумывал о станке побольше нежели имеющейся 16у04п но целенаправленно не искал, а тут поехал на металолом, нужен был кусочек листовой нержи и там мне дали наводку. Как сейчас помню не особо и отвлекаться ехать хотелось, но наверное потому что было лень работать под вечер решил все таки съездить посмотреть. Съездил, посмотрел и на следующий день купил, подкупило то что комплектный, не дорого и по месту, доставил манипулятором прямо в гараж за целых 500грн. К тому же манипуляторщик прикола ради дал поносить каску :)
Из-за отсутствия в мастерской 3 фазного напряжения. Подключил и почти год крутил огромный родной "ушастик" на 4,5кВт китайским частотриком на 3Квт.
Приходилось играться параметрами ускорения и замедления, частотник при этом ощутимо грелся.
И так с четкой установкой "минимум лишних телодвижений" - не красить, перебирать без фанатизма, лишь то что беспокоит начал по тихоньку работать. Нужно отдать должное, предметов для беспокойства выявилось не много.
Первое куда полез это шпиндель, т.к. подшипники муфты перебора были мертвы. Ну и попутно заменил подшипники шпинделя и сам шпиндель который так вовремя подвернулся в здешней барахолке, шпиндельный подшипник достался 2го класса.
После того как исчез шум от разлетевшися подшипников муфты перебора, обратила на себя внимание коробка скоростей, они изредка издавала без какой либо закономерности неприятные звуки. Вскрытие показало что все шестерни и подшипники в поряде, за исключением того что одна из шестерен не была зафиксирована как положено установочным винтом. Исправил, помыл коробку и собрал.
Со временем на металоломе попался электромотор ка выяснилось в последствии 3Квт 1500об/мин со шкивом подходящего профиля и узлом натяжки в виде качельки. Пришлось его купить за 1000грн, как полагается ему довелось вылежаться пару тройку месяцев пока я не соизволил купить чуть 14го швеллера (понадобилось 700-750мм). В нем профрезеровать 4 продолговатых крепежных отверстия, что бы можно было регулировать положение мотора для совпадения ручейков шкиво на моторе и коробке. Решил не заморачиваться с установкой на швеллер родной подмоторной плиты с узлом натяжки а на попробовать прихватил (спасибо Артуру) "качельку" которая была на моторе к швеллеру. Приобрел на рынке ремень длинной 750мм и без каких либо натяжителей под собственным весом мотора все это дело у меня на одном ремне работает. По расстоянию выигрываем примерно 350мм, можно станок придвинуть к стенке. На фото видно визуально.
Из-за отсутствующей на селекторе коробки скоростей а так же того что шкив на "новом" моторе значительно меньше по диаметру нежели "штатный" шкив. Решил купить и установить китайский тахометр.
К тому же цена покупки на али в чуть менее 8ми дол. не распологала изготавливать новую табличку. Счел что быстрее, проще и целесообразней будет купить тахометр, хотя если честно то в нем особой надобности я не ощущал.
Тахометр на днях перед выходными был доставлен, и сегодня я его установил. Изначально думал ставить на место "штатного" амперметра в переднюю бабку, но в итоге упростил себе жизнь. Тах просто примотал изолентой к обрезку алюминиевого уголка и прикрутил через него к стенке, питание взял от частотника. С магнитом поступил следующим образом, в шпоночный паз положил кусочек магнитного вала от принтера, отломав его его плоскогубцами и закрепив его изолентой. Под датчик в защитной крышке просверлил отверстие.
В принципе все видно на фото.
Ну и чисто интереса ради прокатался индикатором по станинке и проверил как там поживает зазор в шпиндельном подшипнике.
По результатам измерений потешил себя мыслью что покупка была удачной и целесообразной :)
52 минуты назад, Денис Береговой сказал:
При частоте 50ГЦ без перебора минимальные обороты выходят 58об/мин. С перебором в 8 раз меньше. 7,25об.мин, по паспорту должны быть 11,2об/мин
Не большая заморочка по поводу остановки при нарезании резьб в упор.
В наличии частник HY03D023B (китаец 3Квт, 13А), по ходу "урезан" отсутствием возможности подключать тормозной резистр.
Настроил торможение постоянным током.
На видео торможение и разгон 0,5сек при моторе 3Квт 1500об/мин на 50Гц и оборотах на шпинделе 226об/мин и шаге резьбы 1мм
Резьбы у меня в основном мелкие с шагом 0,75-1,25 (80% резьб шаг 1мм) и такого торможения, без тормозного резистра вроде как хватает.
Но червячек все таки сидит, что не плохо было бы все таки с тормозным резистором, "что бы було" на всякий случай.
Есть ли у кого опыт и возможность вылечить "уразаность" частотника, что бы появилась возможность подключать тормозной резистр? За денюжки само собой. Маякуйте сюда или в личку.
Решил наградить 1а616 комплектом УЦИ
Ну и по старой доброй традиции, любая "диковинка" должна пройти обряд созревания через барахолку:)
До 14-15 июня повесит в барарахолке с небольшой наценкой. Если не продастся до этого срока то либо сниму с продажи и по свободе поставлю на станок. либо же еще еще попрадаю но чуток подняв цену....Такие даты в большей мере связаны с тем что с июля вспупает новый лимит на безпошленный ввоз и подобного рода товары станут "чуточку" дороже....
Тихим сапом "наторговал" себе на два комплекта УЦИ (токарный + фрезерный).
Ну и благодаря наличию "вільного часу та натхнення" токарный комплект был установлен на 1а616, тем самым лишив его врожденной "грубости" (цена деления лимбов)
За одно посверлил суппорт поперечки под установку обратного резцедержателя.
Обратный рацедержатель сама по себе штука полезная и удобная, а в связке УЦИ, привязав два инструмента, полагаю что мега удобная...
Поздравляю с покупкой!! Движок поставил аналогично под станок и 1000-ник. Скоростя тоже изменились, измерил тахометром, сделал новую табличку и все.
В 22.07.2019 в 11:53, 33vic сказал:
Спасибо. Покупка была осенью 2017г.
 Вот такая вышла обратная резцедержка "солтатик", с "качелькой" для подстройки высоты резцов. При необходимости качелька легко демонтируется. В качестве донора применена резцедержка от токарного автомата.
В перевернутом состоянии помещаются резцы 25мм.
В не перевернутом состоянии, если снять "качельку" 14мм. При желании и потребности можно будет сфрезеровать или резцедержку (их есть у меня) или подиум.
УЦИ позволяет запоминать (смещения) 200 инструментов, что было бы мега удобно при наличии кассетной резцедержке с ассортиментом кассет обладающих достойной повторяемостью установки. Но у меня пока такого счастья  нет.
Но даже с солдатиком это уже шаг вперед, т.к. резцу закрепленному в солдатике (Инструмент №2) можно назначить отрицательное смещение (со знаком минус) Резцу в основной резцедержке  (Инструмент №1) положительное смещений.  Привязав два резца к фактическим размерам будет работать практически без измерений в рамках какой то серии.
Кайфую с линейкам, по ходу дела снял видос как старичек справляется тупым резцом с титаном (титан этого не любит)
Шикарная работа. Тоже в планах установка УЦИ.
2 часа назад, тов.Дуков сказал:
"грубость" лимбов 1а616 снимает как рукой. Через пять минут на них вообще перестаешь смотреть.
Хотя до Ваших высот мне далековато, мягко говоря, но тоже заметил неудобства лимбов 1а616. В особенности продольного, постоянно нужно использовать малую продольную.
О чем Вы говорите. Какие высоты?...
Я начинающий.
Мне просто интересно делать всякие интересности, пропуская обыденность.
Промазал)))
УЦИ + "солдатик" уже что то. ИМХО с кассетами будет вообще шик. Дело за малым разжиться касетной рецедержкой с нормальным ассортиментом кассет (от 10шт) с высокой повторяемостью переустановки.
З.ы. ну и оси местами поменять на УЦИ что бы не привыкнуть к не надлежашему положению вещей, на ЧПУ в дальнейшем что бы не путаться...
Кстати как такой формат видео? "а поговорить" в роли сарказма если что...
По потихоньку добил детальки, чередуя с заказами, отдыхом и т.п.
Тонкостенная деталь, 90% заготовки в стружку. Титановая стружка х.з. что с ней делать. У нас не принимают.
Привык уже без второго станка, 1а616 в качестве основного.
В принципе все началось с линеек, как повесил линейки так и пошло...и сразу он стал удобней....
По тихонько плоды металолома складываются как пазлы в одно целое.
Подошва ЗБ + вот такой поворотный столик с ластохвосом= почти шароточка, резцовый блок  с ластохвостом и подстроечным винтом, или вовсе по КМД в упор?...
До этого основным вариантом было адаптировать расточную головку КМ4, изготовив под нее ступицу в резцедержку.
Кто что скажет/посоветует по поводу варианта подошва ЗБ + столик?  Или вовсе его на суппорт, правда высота уйдет, придется снимать малую продольную и/или "солдатик"...
Кто за какой вариант?
Решил что подошву "зарезать" всегда успеется, а пока можно и на салазку, на место обратного резцедержателя при необходимости устанавливать. Ну и не узнавая себя, без особой необходимости и потребности фрезернул резцедежку...
Нужно будет еще планку сделать и по штифту стола можно будет радиус настраивать по КМД. Что бы меньше зависить от заточки резца, запользовать китайские с пластинками D или V.
Черновые проходы делать не подводкой радиуса, а подводкой оси вращения, благо УЦИ  позволит совместить оси шпинделя и сфероточки от детали к детали с довольно таки хорошей повторяемостью. Т.е. по сути остался вороток-рычаг и крепежные отверстия ну и резцов пару прикупить.
- Говорят 1а616 слишком грубый и не удобный для мелочевки?..
- Не, не слышал...
Только что двумя резцами за 30-40 мин подрубил чуть тугриков.
Точил бы и точил бы еще, по ощущениям, резцы дольше выставлял.
Это клапана на компрессоры высокого давления, фторопласт, где то раньше точили - выплевывает, прошлый раз точил с полиамида, понравилось еще заказали. Один на пробу из полиациталя положил, второй черный родной для примера
@Денис БереговойКак можно!? Это же издевательство над (добавить нужное)... :)
10 часов назад, Одессит сказал:
Разрыв шаблона :))))
Чуть токарки по титану
Далее предстоит фрезеровка...
З.ы. В поисках услуг по сопровождению Ютуб видео контента английскими субтитрами (не бесплатно)
