Viktor Ulala
Тріщини при закалці.
33 повідомлення у цій темі
Всім привіт, підкажіть що робити коли митал тріскає при закалці сталь38 температура 950 муфельна піч відпуск 650 дякую .
Сталь 38ХС? http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/38XS указана склонность к отпускной хрупкости.
Мне больше кажется что эта трещинка появилась при прошивке отверстия ( его же прошивали а затем фрезеровали?)
Та ні фрезерував отвір з нуля, а як веде себе 65-сталь?
Калил ножи из 65г,иногда трескали.После того как острые кромки начал притуплять проблема пропала.
Я не термист,могу ошибатся.Попробуйте еще при закалке отверстие забить чем-то(термостойким),например асбестовым шнурком.Почемуто уверен что поможет.Только плотненько запакуйте.
Змінено користувачем KiLLeR906
Так забув написати, замащував отвір мокрою глиною.
9 минут назад, Viktor Ulala сказал:
А она не могла при высыхании уменьшится в объеме?Тогда толку от нее ноль.Повторюсь я не термист,первое что в голову пришло.
Калите у воді?
Яке середовище було для охолодження?
Ця бартка успішно прогартується і в підігрітому маслі. 950 це завелика температура, тем більше  Якщо занурювали у воду, то не дивно що її порвало.
Отвір дає значно швидше охолодження, навіть якщо внутрі забити чимось, то стінки по бокам куда тонкіщі,  все рівно куда швидше охолоджуються...  Зонна закалка проканає? Наскільки я знаю рессорна, леговані сталі - закалка в маслі
Змінено користувачем Sanya8270
Середовище вода не зимна а температура згідно довіднику.
В маслі каліть, ще є верхня і нижня темп. ковки теж не варто нехтувати
гартуйте в масло, з 900 градусів, відпуск 2 години 200 градусів, обух та проушину можна відпустити до синього кольору мінливості. 400градусів.
можна гартувати через воду в масло.
а ліпше замінити матеріал на у8,9хс, чи 60с2а
закалка производилась не вынимая из воды?
5 часов назад, Кардан сказал:
Так не витягуючи з води.
В 18.10.2018 в 22:22, Greg Verizhnikov сказал:
Підкажіть яку марку сталі ліпше брати для ригля те що робить проушини в бартці.
В 16.10.2018 в 14:16, Viktor Ulala сказал:
Доброго дня.
Вкажіть будь ласка повну марку сталі і  отримаєте відповідь на Ваше питання.
А різновидів сталі 38 є багато,і термообробляються вони по різному.
В 16.10.2018 в 15:34, Кардан сказал:
Если у топикстартера это таки сталь 38хс, то для нее АС3 810 градусов. Для закалки на воду 950 ну очень много, тем более что по справочнику для закалки на масло температура под закалку 900. Если сталь перегреть, то вырастает зерно со всеми последующими приятностями. Отпускная хрупкость свойственна всем похожим сталям. Но проблема не в этом. С отпускной хрупкостью борются быстрым остужением заготовки в воде при температуре отпуска, особенно если она находится в диапазоне температур в котором и возникает отпускная хрупкость первого или второго рода. Да и по большому счету калить топор не обязательно целиком. Если хочется побольше твердости на рабочей части, то калить в масле через воду. Данная сталь похоже при закалке на масло даст около 60 HRC и 57 HRC после отпуска при 200С.
Ви не уважно читали моє останє питання. Мені треба виготовити клин( ригиль),  для прошивки отвора в роскалені бартці .  Томуй питаю яку сталь ліпше використати  що б ригиль витримував такі температури.
Там не в температурі діло, я прошивки перековую для себе з грубих ресор, та не гартую.
9 часов назад, Viktor Ulala сказал:
Перепрошую, що влізаю (я так собі коваль, і для себе б прислухався до поради Greg Verizhnikov), але, якщо хочеться "по красівому", то я б брав сталь, призначену для виготовлення штампів для гарячого штампування. Тобто, наприклад, 5ХНМ (ну, вона просто попсова, в тому смислі, що навіть тут на барахолці бачив).
Загалом, ось один із списків штампових сталей, можна спробувати вибрати: https://rink.hockeyapp.net/apps/586a464a10814359a404220ab7780c5e/app_versions/1
Щодо купити потім те, що вибрали - то на ножових форумах народ брав сталі в конторі УМП-ГРУП, штампові там є, я перевірив - але, в основному, кругляк великих діаметрів.
Або викувати ту прошивку з ресори :-), як радить Greg Verizhnikov.
Трещина возникла по причине быстрого охлаждения в воде. Сталь 38Х технологически калится на масло с 850...900°С. Но она не даст высокой твердости. Почему Вы отпукали на 650? Ваша термообработка называется "улучшение" и служит не для повышения механических характеристик, а для улучшения обрабатываемости.  Для профессионального совета по исправлению техпроцесса, мне нужно знать, какая Вам нужна твердость режущей кромки топора.
 Отпускная хрупкость здесь ни при чем, не заморачивайтесь.
 Эсли хотите 100% качественной просечки, вам правильно советовали выбрать сталь 5ХНМ. Для выбора стали попроще и дешевле, нужно знать ее условия работы и видеть хотя бы ее эскиз. Для просечки, выбрать сталь мало, ее нужно очень правтльно термообработать.
В 16.11.2018 в 08:43, Nik сказал:
При ковке топора,  по правильному отверстие прошивается с двух сторон и выпадает так называемая "выдра". Прошивка забивается до половины с одной стороны, после навылет с другой. желательно за один нагрев. Я говорю про ковку на молоте.  прошивка имеет плоский рабочий край, который правится на наждаке.
в процессе прошивка несколько нагревается чуть ли не до красна, и остужается в воде. Так что термообработка тут не сильно поможет..
по неправильному можно насверлить отверстий и "зубилом" перебить и раздвинуть перемычки.
В 19.11.2018 в 08:56, Greg Verizhnikov сказал:
 Честно говоря, я не кузнец. Специально, вопросом разработки, именно, таких прошивок не занимался. Но, имея некоторый опыт, если потребуется, смог бы подобрать сталь и термообработку, которые позволили бы увеличть ресурс такого инструмента в разы. Я имею в виду конвеер.
 Для информации. При стрельбе из калаша, ствол может нагреваться то же почти до красна, но он продолжает выполнять положенную ему работу. Там правильный материал и правильная термообработка.
